Vad väger en enplansvilla
29 inlägg • Sida 1 av 2
Loke (trådstartaren)
#1 » 11:39:32, 28-02-2011
Hejs, nu har jag en fråga som lätt kan uppfattas som om man
inte är riktigt klok men ungefär hur mycket kan en enplansvilla
av trä (brädkåk) med källare väga?
Jag har fått en förfrågan om att riva en enplanare som det har
varit en brand i och jag vill ha de ungefärliga vikterna på
källarväggarna, betongplattan och muren (skorstensstocken)
samt själva kåken.
Jag vill ha dessa vikter på grund av deponiavgifterna på soptippen,
så har ni som håller på med byggnationer någon hum
om hur mycket dessa grejer väger så vore det toppen.
Måste man som "rivningsfirma" ha något tillstånd för detta och
hur gör man om det visar sig att det finns asbets i kåken?
Ytterligare en fråga ang rivningen, hur mycket ungefär kostar en
halvstor grävare med förare i timmen? Och hur lång tid kan det
ta att riva kåken och gräva upp källaren med en sån?
Sen tillkommer ju själva transporterna av soporna och sortering,
återställning (igenfyllning av grop) samt städning osv men det är ju
sånt jag ombesörjer själv så detta blir ju min egen huvudvärk
hur jag ska räkna ihop så man får den biten att gå ihop.
Som de flesta vet så är ju inte detta något jag håller på med i
vanliga fall men om det nu skulle gå och räkna hem så blir det
ju ett fint utfyllnadsjobb framöver sommaren kanske.
Loke
Loke
Robban_C
#2 » 13:18:15, 28-02-2011
En variant är ju att du lämnar pris på rivning men tippavgifter tillkommer. Möjligen transportkostnaderna också.
Och tippavgifterna tillkommer så behöver du ju inte hålla på och sortera mer än det som är lätt att sortera. Resten stoppar du ju bara ner i en och samma kontainer.
Asbesten ska du definitivt reservera dig för i ditt anbud eftersom den är en avsevärt ökad kostnad att ta dit nån asbestsanerare. Tänk också på att man i sin yrkesutövning överhuvudtaget inte får ta hand om asbest om man inte har rätt utbildning etc.
Vikt på källarväggar:
Arean, tre eller fyra dm tjocklek och vikt 2,4 ton/m3. Sen är det bara att räkna.
Ja, det kan vara lättbetong i väggarna men vet du inte det med säkerhet så är det bara att räkna på "tungbetong".
Samma sak med tjockleken, vet du inte att dom är tunnare så är det bara att räkna på minst tre dm.
Plattan på gamla kåkar är minst en dm tjock, kanske lite till. Voten är nog halvmeter bred och minst tre hög.
Skorstensstocken, bredd, höjd, längd. 2,4 ton/m3. Dra ev av 20% för piporna.
Vikt på kåken?
Gissar på 3-400 kg/m2.
En av våra snickare har uppskattat 250 kg/m2 för en utbyggnad: Träbjälklag, träväggar, takbjälklag, takstolar, yttertak, tegel med mer.
Fråga mig inte om det är rätt, jag gör bara grunden men vikten är specad för att vi skulle räkna lite på olika grundkonstruktioner avseende marktrycket.
Det som jag har hört om rivningar av ordinära kåkar har handlat om från 80 flagg och uppåt det dubbla men jag vet inte exakt vad som ingår i det. Antagligen ingår då transport och kanske tippavgifter.
Helt klart är att det är ett svårt jobb att räkna på så det gäller att ta i, annars finns risk att du biter dig själv i arschlet med rediga huggtänder. :grin:
Varför ska källaren bort? Riv kåken och tippa ner fyllning i källaren!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Marcus
#3 » 13:50:58, 28-02-2011
Du måste ha rivningslov, kostanden för att riva en kåk med miljösortering osv burkar handla om runda slängar 200k-300k beroende på storlek.
Allt måste bort...
Marcus
Robban_C
#4 » 13:59:53, 28-02-2011
Marcus_borås skrev:Du måste ha rivningslov, ...
Det är det väl fastighetsägaren som ska ha?
Men det är ju bra att påpeka detta för fastighetsägaren eftersom dom flesta inte har en aning om det.
Marcus, vet du om det är ok att använda betongen som fyllning? Det är ju bra material om man ska fylla nånstans där det ska vara bärighet.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
patrik h
#5 » 16:22:17, 28-02-2011
Är det via ett försäkringsbolag eller direkt åt villaägaren?
För försäkringen borde väl täcka om huset brunnit ner...?
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
#6 » 18:00:07, 28-02-2011
patrik h skrev:Är det via ett försäkringsbolag eller direkt åt villaägaren?
Jag fick ett förhandstips om detta jobb så jag vet inte så mycket
i nuläget, men nog tror jag att det hela är ett försäkringsärende.
Jag tänkte mest att det kunde vara bra med lite tips om hur fan
man ska räkna på ett sånt här jobb då jag egentligen inte har
någon större susning om vad det kan röra sig om för vikter
och omkostnader som jag inte rår över själv.
Jag får sätta mig ner och försöka göra en snabbkalkyl om det
överhuvudtaget är lönt att gå in i projektet mer seriöst.
Robban: det där med asbetsen var inget vidare tycker jag,
det kan orsaka att kostnaderna drar iväg onödigt mycket,
om det nu är asbets i kåken vill säga.
Loke
Loke
Robban_C
#7 » 18:09:40, 28-02-2011
Loke skrev:... Robban: det där med asbetsen var inget vidare tycker jag,
om det nu är asbets i kåken vill säga. ...
Det är därför du ska reservera dig mot detta i ditt anbud.
Det är inte konstigare än att eventuell sprängning av berg inte ingår i en grundläggning om man inte har kommit överens om det från början. I det senare fallet så rör det sig då troligen om berg som har varit synligt från början och därmed är känt och då tar man ju (oftast) betalt för det från början.
Vad säger Marcus, hur brukar anbuden se ut vad gäller asbest?
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
olle67
#8 » 18:13:28, 28-02-2011
Jag räkna på rivning av ett hus häromkring,då tipsa en kille mig om att ringa brandkåren så dom elda upp huset och fick öva samtidigt,brandkåren skulle precis börja ta i ärendet när kille backa ur köpet,annars hade de varit en smidig lösning och bli av med allt brännbart...
olle67
#9 » 18:44:54, 28-02-2011
Vad mer än eternit på ytterväggarna å takpannor kan man räkna med som innehåller asbest? Resten av huset måste väl vara försummbart med asbest? Har du personligen kollat hur huset ser ut? Vet ju att det är besvärligt att få tillstånd för ombyggnad till annan beklädnad. Men det står ett antal såna där fågelskrämmor i vårt avlånga land.
bearclow
#10 » 18:52:41, 28-02-2011
Ventilationstrummor och gammalt sättbruk kan innehålla asbest, inga stora mängder men det spelar ingen roll.
bearclow
Maskin: Volvo BM 650
Kawasaki KLF
fårrd
#11 » 18:59:32, 28-02-2011
Rörisolering(böjarna), fix och fog (kaklade ytor), vissa mattor och golvlim, invändiga takplattor, skarvar till avloppsrör, mm. Glöm ej heller bort pbc i tätningsmassor runt fönster/dörrar/fasader. Helt klart deprimerande.
"Fattig var far min, men filar som gick lätt hade han."
fårrd
Maskin: Volvo ec35 -05
BlackLuck
#12 » 19:42:49, 28-02-2011
När det gäller asbest så finns det inget som kallas försumbart. Det är strikt regelverk kring detta och det får inte kringgås.
Hur svensson skulle gjort i skydd av mörkret, hör inte dit när det är ett företag det handlar om!
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
mats_o
#13 » 19:52:19, 28-02-2011
Som privatperson får man hantera asbest på sätt som är totalförbjunda yrkesmässigt. Likaså får man deponera asbest gratis i de flesta kommuner oavsett mängd.
mats_o
Marcus Atlas Kjellkvist
#14 » 19:53:01, 28-02-2011
När jag river för en kommun i närheten så e de sortering på trä, metall, isolering, asbets, betong/klinker. Asbetsen som då brukar va ventilationtrummor kör vi till tippen. Vi har cert för asbets. O i kommunens papper står de att betongen skall vi gräva ner där huset stog. Med 1m täckande material ovanpå. Så de jag gräver upp täcker man betongen med. Dock inte blåbetong. De skall iväg på deponi. Så när rivningen e klar så ska de redovisas hur mycket (m3) de va av varje material. E de en gammal kåk med spontade väggar o de e normalstorlek o 2 våningar så blir de ca 5 35m3 konteinrar med trä. En 22m3 med skrot. Allt ifrån rör till kablar o panna.
Tillägg: E de nyare hus blir de mindre virke. Men istället får man även gips att sortera bort.
Senast redigerad av Marcus Atlas Kjellkvist 20:00:06, 28-02-2011, redigerad totalt 1 gång.
Maskin: Diverse maskiner
#15 » 19:55:08, 28-02-2011
Usch då. isolering i rörböjar var nog gips på den tiden, vi vet ju inget om de specifika huset mer än att det kanske ska rivas. Loke får väl ta en titt på objektet så vet vi mera.
