Upplösning på detta släpande äventyr närmar sig
Verkstaden har gissat rätt, tror jag...
Har försökt lufta själv nu.
Fick nästan hel ok på vänster sida, den med ny broms.
Gick inte alls på höger sida...
Pumpade igenom ca 2dl DOT4 OK bromsvätska - drog med sig
luft och vad som såg ut som lite sörja/vatten. Men, tji...
Det tog ett bra tag för intrycket att sjunka in... 4 stycken
bromsbelägg...
1 + 1 = ...stor tankeverksamhet...
Verkstaden tänkte nog riktigt rikigt rätt - men varför inte innan de lämnade ut bussen åt mig?!
Självklart har höger bromsoks
kolv också kromskador som gör att packningen inte kan hålla tätt nu när oket fått två nya -tjockare- belägg...
Fick vänster framhjul att snurra nästan helt fritt
Så gick jag tillbaka till höger framhjul för å "piffa till'et"... inte
fick jag det att snurra...
så då kollade jag att jag fått bra skick/ordning på höger... suck... tillbaka till gå (Fia med Knuff
spel).
Verkstaden får vackert hämta bussen nu.
Hur ända in i glödheta tänkte de?... (å hur korkad är jag som inte begrep'et innan jag provade lufta't?!
Rådfrågning:
- renovera (ny kolv,
packning och tätning
eller
- nytt ok (se de trevliga bilderna ovan)
