ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Inpulsköpt teleporter
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
JHM (trådstartaren)
#1 » 21:48:06, 10-03-2011
Kunde bara inte låta bli när jag såg en annons på blocket igår, köpte mer eller mindre osedd. Idag kom lastbilen med den å när jag såg den i ljuset insåg jag snabbt att jag köpt väldigt mycke jobb,,,,.
Tyvär är kameran oladdad så bild kommer imorgon,
En sanderson teleporter 11-40 från 89 , är körbar men sliten och med ganska spännande elfel och dessutom bromslös.
/johan
JHM
Beirut
#2 » 22:28:18, 10-03-2011
:uupps: undrar om det är min gammla.....Sätt in bild snart! Gärna fotat från höger sidan då min var lite spez. Hoppas du fick den billigt ialf.
Beirut
JHM (trådstartaren)
#3 » 22:51:44, 10-03-2011
Vart fanns din gamla? hämtade denna mellan pite å lule. När sålde du den?
JHM
Beirut
#4 » 23:00:47, 10-03-2011
Norrbotten. Jag tror jag sålde den -03 men är inte säker. :eat: Bild!
Beirut
JHM (trådstartaren)
#5 » 23:06:17, 10-03-2011
ok, låter likt. tidigare ägare har haft den på en ö! vad är de för "kännetecken" på högersida?
JHM
Beirut
#6 » 00:08:57, 11-03-2011
Hydrauliken var ombyggd från att orginal sitta inne i bomen till slangvindor mont. utanpå bomen.
Beirut
ltz
#7 » 00:23:56, 11-03-2011
Noterade en sådan på auktion nyligen där oljan försvinner, allehanda läck o endel fix (däck, obalans, motor dricker raskt olja etc etc). Sanderson T2-11-40.. Vad kan en sådan vara värd? :)
ltz
JHM (trådstartaren)
#8 » 07:54:42, 12-03-2011
Blev tvungen jobba över igår, men nu en bild
JHM
Beirut
#9 » 12:47:51, 12-03-2011
:grin: Det är inte min gamla. Men nu förstår jag varför min var ombyggd. Hydraulrören är ganska utsatta som dom är monterade längs bomen. Kolla efter sprickor runt cylinderfästena till bomen. Funkar krabb styrningen? På min var det monterat ett gäng med backspeglar på ett högre stativ på höger sidan. Ändå var den små jobbig att köra vars det var trångt. Glappar teleskopet mycket? Lite vansinigt att det inte finns stödben på dom här.
Beirut
JHM (trådstartaren)
#10 » 13:19:16, 12-03-2011
Styrningen fungerar ibland, skulle vara kul me kopplingsschema.(på både el å hydralik ) de är inte så lätt att börja felsöka nått nu. har inte granskat den än men glapp i utskutet finns, har däremot inte sett några spricker.
JHM
Beirut
#11 » 13:42:12, 12-03-2011
Glappet är billigt åtgärdat och det är inget tekniskt svårt men är en del jobb. Det sitter,ska sitta plast skivor,shims inne i mellan bom delarna som slits. Ja elen var det jämt strul med på min oxå. Ja att ha kopplings schema är nog ett måste.
Beirut
Utskrotnings-Magnus
#12 » 19:27:56, 12-03-2011
Sedär vilken fin mackapär!
/Magnus
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
Danne.f
#13 » 19:31:55, 12-03-2011
Hallå!
Vi har en sån på baksidan av verkstan. där har den stått bra länge och kommer nog stå ett tag till. Inga bromsar, svårstartad fordmotor och torrsprickor i däcken.
Vi har i allafall nån sorts pärm till den vet jag. Kan kolla om det finns elschema i den. Det kan ta nån dag då jag är sjukskriven nu.
Har för mig att den lyfte ganska bra när den gick i somras.
Kom ihåg att släppa p-bromsen, den är kass och man märker den inte. på vår sitter den i toppen på lådan. Om man tittar framifrån så är den missfärgad av värmeutvecklingen.
Nu kanske din inte är lika kass men det kan va kul att veta innan den e helt sabbad.
Danne.f
JHM (trådstartaren)
#14 » 21:06:49, 12-03-2011
skulle vara mkt bra om du kunde kika efter , fordmotor? i denna sitter en liten perkins med turbo.
verkar lyfte ganska duktigt
JHM
Beirut
#15 » 22:22:19, 12-03-2011
Perkins (trött) var det i min med. Lita inte 100% på diagramet och absolut inte på belastnings övervakaren,om du har en sån i din maskin.
Beirut
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
