ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartygsskrov, kranar, däcksutrustning
Rotations håll stora propellrar
40 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera fartygsskrov, kranar, däcksutrustning här
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 20:23:32, 19-01-2015
Såg en mycket bra modell av ett stort container fartyg. Och kollade på propeller.
den såg ut att sitta felmonterad och har svårt att släppa det
Den typ av propeller som sitter på denna båt är en sån typ som har böjda blad. Liknade banan böj
jag har fått för mig att böjen ska vara bakåt för att minska vibrationer och bränsle förbrukning
men denna var böjd fram åt. det syntes inget nav som bladen kunde vara roterat runt. fram och back men samma rotation.
Är detta rätt eller har jag fattat fel
Bladen ser ut som dom på bilden men är inte vridbara
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Mats i Myrhult
#2 » 20:29:26, 19-01-2015
Ibland blir det fel. I en rondell i Kristinehamn står det en stor propeller som är beställd för rotation åt fel håll för den avsedda båten, fartyget. Skrot som donerades av Rolls Royce till kommunen.
Hur vet du vilket rotationshåll den var avsedd för?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#3 » 20:32:26, 19-01-2015
Det vet jag inte men om den ska driva båten framåt vilket jag tar förgivet så kommer böjen först i vattnet sen själva bladet.
Spetsen är längre fram. m du för står min dålig förklaring
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#4 » 23:27:06, 19-01-2015
Ohoj!
Kan du länka till bilden, eller få in en bild här??
Är det långa svepande blad så ser det ibland ut som bladspetsarna har noll eller rentav negativ stigning.
Mvh Rospigg
#5 » 00:00:44, 20-01-2015
Ska kolla om jag ta en bild på båten
Det kan vara känsligt att fota
Hittade båten men man ser dåligt
Denna bild ser det mer ut som en vanlig propp Men den var mer böjd (tror jag. Minnet)
Så här är det mera som jag mins den
Svårare att se men den är mera böjd och spetsarna pekar framåt
Kollade länge på modelen för att "se" hur det var på plats men set var liksom fel
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#6 » 00:18:04, 20-01-2015
Vallenius?
#7 » 00:19:28, 20-01-2015
Hamburg syd
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#8 » 13:51:38, 22-02-2015
Så äntligen kom jag tillbaka till där modellen står och fick lite bättre bilder
Det ser väldigt fel ut men det kanske ska vara så. Något nytt som någon har räknat på
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#9 » 19:49:38, 25-03-2015
Ingen som har ett svar ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Klas Kraft
#10 » 19:59:39, 25-03-2015
Jag tror att modellbyggaren tagit en genväg genom att använda en propeller som han hade liggandes, det ser ut som en High skew cpp propeller som går för back,
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
#11 » 20:01:30, 25-03-2015
Eeee vad är det ? :huh:
lan man äta det :lmao:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Klas Kraft
#12 » 22:08:18, 25-03-2015
:thummar: High skew är att bladen "lutar" , CPP är industrispråket för "controlable pitch propeller" mao att bladvinklen kan justeras under drift
Klas Kraft
#13 » 22:17:54, 25-03-2015
Det fanns ju redan på runt 55 å framåt åtminstone på bogserbåtar! :cool:
#14 » 22:20:57, 25-03-2015
Ok den sorten har jag sett tidigare
tror inte denna ska den typ av propeller
men det verkar som om den är "fel" och det var det som var det intressanta
Bladet spets inte ska komma först i vattnet när den snurrar
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#15 » 23:25:16, 25-03-2015
Ohoj!
Bladen är utformade för att vara effektivast framåt, nu är bladen vridna för backgång, men utformningen på dom ser märklig ut, gissar det inte är exakt kopia på bladens form.
För gång framåt (bladen vridna) så är det lite stigning på bladens spetsar, och mer stigning ju närmare navet man kommer. Knepigt å försöka förklara när man inte finner ord.... :???:
Mvh Rospigg
Återgå till Fartygsskrov, kranar, däcksutrustning
