ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningArbetsmiljö och -säkerhet
Frågor om skyltning, regler, maskinregler osv vid ett jobb
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som rör arbetsmiljö och arbetssäkerhet här
NickePicke (trådstartaren)
#1 » 20:53:01, 11-03-2011
Går på fordonsprogrammet inriktning anläggning, 2:a året. Vi har planer på att gräva upp uppfarten hemma, och lägga plattor. Tanken var då att låna skolans EW160C och göra jobbet, bort med asfalt och cirka 20-25cm fyll, sedan 0-35, stenmjöl och plattor. Fyll och asfalt lastas direkt på inhyrd lastbil.
Dels undrar jag om jag som går utbildning just nu får köra maskinen i eget arbete?
Enligt min lärare får vi sommarjobba och köra maskin då vi går utbildning.
Nästa bekymmer är att maskinen kommer behöva stå delvis på gatan (rätt lågt trafikerad gata, dock bussgata) och uppta kanske halva körbanan. (finns inga markeringar på gatan)
Vad behövs för skyltning och behövs det några tillstånd?
Varningsljusramp finns på hytten och två saftblandare på motvikten.
Tack, fråga om ni undrar över något, kanske har förklarat konstigt. :)
NickePicke
Maskin: L50C-D
EW160C
EC35-70-140
Atlas 35-65
Andersson Pontus
#2 » 21:10:31, 11-03-2011
Kan vara olika beroende på vart man huserar i landet. Men om du inte täcker upp någon GC väg så går det nog utan en TA plan. Man får ju känna av läget lite, är det i ett bostads område så brukar folk vara väldigt försiktiga. Men ett par gubben i högen skyltar är ju ett måste även om du inte ansöker om en TA plan. Är det en GC som du står på så kan du ju behöva leda över dom till andra sidan men då får du nog ansöka så du får på papper hur du ska skylta.
Andersson Pontus
Maskin: Volvo Ew140C - Slynan.
patrik h
#3 » 22:31:50, 11-03-2011
ALLTID TA-plan, enda gången det inte behövs är på enskilda vägar!!
Kan bli väldigt dryga böter om du inte ens har en TA-plan.
Sen skall gärna bussbolaget unerättas så att de är beredda på arbeten som inkräktar på vägen, inget måste men sånt uppskattar de.
Det oproffesionellt beteende att inte använda sig av TA-plan!!!
Men nu tillkommer det en skyltansvarig, men det kan nog din lärare stäla upp som (krävs utbildning för att va det).
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
#4 » 20:49:54, 13-03-2011
Tack för svaren.
Måste man ha TA-plan även där Trafikverket inte är väghållare? Detta är inne i stan. Ansöker man om TA-plan hos Trafikverket?
Skyltansvarig har jag nog en polare som kör grävare som kan ställa upp.
Hur är det med försäkringar? Trafikförsäkring förstås, ansvarsförsäkring? Går det teckna bara "över en helg" t.ex?
NickePicke
Maskin: L50C-D
EW160C
EC35-70-140
Atlas 35-65
patrik h
#5 » 20:58:37, 13-03-2011
Är det komunal väg så är det gatu och väg eller något liknande du hittar tillstånd och dispenser. Annars ringer du bara till kommunen så hjälper de dig rätt.
Försäkringen är ju bara att teckna och säga upp isf, borde inte va något problem men trafikförsäkring ska du ju ändå alltid ha på en maskin. Teckna en försäkring som täcker även stora oljeläckage/sanering.
patrik h
+ 2000 lift
BlackLuck
#6 » 21:39:55, 13-03-2011
Att man är maskinförare räcker inte.
Det krävs speciell utb för att vara skyltansvarig.
Trafikförsäkring med ansvarsförsäkring skall naturligtvis finnas på maskinen.
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
Andersson Pontus
#7 » 22:42:46, 13-03-2011
Försäkringen borde ni väll kunna köra över skolan då dom har det på maskinerna? Eller har dom special för inhängnat område eller nått..?
Som sagt det går åt en 2 dagars skyltansvarig kurs, Skyltansvarig ska kunna vara på plats inom en timme med har jag för mig..
Andersson Pontus
#8 » 23:10:04, 13-03-2011
Yes, utbildning till skyltnissen har jag koll på. Det är lugnt.
Skolan borde ha vanliga försäkringar då maskinerna ofta hjulas utanför skolområdet eller är hos andra osv. Får höra med dem vad för försäkring det är och vad den täcker.
Okej så då är det bara något tillstånd från kommunen som krävs?
NickePicke
Maskin: L50C-D
EW160C
EC35-70-140
Atlas 35-65
Återgå till Arbetsmiljö och -säkerhet
