ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Överum CV 498H, ,vill inte hålla sig i sidled
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera plogar i detta forum
jonha134 (trådstartaren)
#16 » 08:47:26, 04-12-2014
Vad avses med draglinjen? Har två stora justerskruvar som ställer kroppens lutning respektive första skärets tiltbredd utifrån traktorns spårvidd..
Skivristerna är justerade ca 1,5 cm bredare än landsidorna enligt manual. Har dock experimenterat med dessa inställningar utan resultat..
jonha134
Maskin: Valtra N141
63an
#17 » 10:34:55, 04-12-2014
Kör du med rekommenderad fart?
63an
#18 » 11:34:25, 04-12-2014
har inte hittat någon angivelse i manualen, men enligt min marklärobok är 7km/h rekommenderad fart. Ha dock provat lite olika och upplever inte att det gör någon skillnad...
jonha134
Maskin: Valtra N141
Bengt Erik Eriksson
#19 » 12:36:33, 04-12-2014
Tror du måste öka spårvidden på traktorn. jag vet det är ett skitgöra men om du får mitten på plogens dragmotstånd mitt för traktorns mittlinje underlättar det betydligt.
både justerskruven och vantskruven ändrar ju vinkeln mellan traktor och plog men på var sitt ställe så att man på så vis kan få plogen att stå parallellt med traktorn..
Framför allt kostar det diesel att inte plogen går rakt!
Edit
Förr i tiden visade det sig att en treskärig plog kunde vara lättare att dra än en tvåskäring eller enskärig vilket berdde på att den treskäriga hade en dragmotståndslinje som kom närmare traktorns centrum. en två eller enskäring ville hela tiden vrida om traktorn ut i det plöjda för motståndet fanns bara på högersidan.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#20 » 12:57:17, 04-12-2014
Detta är ju åtminstone något jag inte har provat ännu. Hur hittar jag draglinjen på plogen?
Det är alltså ingen som tror att storleken på landsidorna har någon som helst betydelse för att hålla plogen i sidled? För mig kan jag ändå tycka att det borde betyda nånting att alla nya Överum plogar både har längre landsidor och dessutom en rejäl ytterligare platta utanpå landsidorna?
jonha134
Maskin: Valtra N141
Bengt Erik Eriksson
#21 » 15:19:52, 04-12-2014
Antar att dragkraftens centrumlinje ligger ungefär på ytterspetsen på skär tre på en fyra eller möjligen vid åsen på skär två..
Har du en bild på lansidorna ?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
CountyBruff
#22 » 16:09:02, 04-12-2014
Sök på "Överum plöjarskola", finns på Hjälmarebygdens veterantraktorförenings hemsida.
Där går man igenom grundinställningar på tegplogar, om det kan vara till hjälp.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Holger
#23 » 16:20:18, 04-12-2014
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Bengt Erik Eriksson
#24 » 18:22:53, 04-12-2014
Vad menar du förresten med att dubbelkolla alla inställningar? mot vad? man justerar ju till vad som ger bäst resultat när inte grndinställningen räcker till. när plogen och traktorn går rakt fram utan spänningar i hydraularmarna och tiltorna inte går att skilja på mellan dragen så är det en fröjd att plöja..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#25 » 21:02:17, 22-01-2015
Bengt Erik Eriksson skrev:Vad menar du förresten med att dubbelkolla alla inställningar? mot vad? man justerar ju till vad som ger bäst resultat när inte grndinställningen räcker till. när plogen och traktorn går rakt fram utan spänningar i hydraularmarna och tiltorna inte går att skilja på mellan dragen så är det en fröjd att plöja..
Jo visst men om den inställningen som går bra skiljer sig markant från grundinställningen är det väl stor risk att det är något annat som är fel. Jag har försökt och göra de finjusteringar som jag kan tänka mig påverka, men utan resultat. Jag har också svårt att se att en "finjustering" skulle bota ett så kraftig avvikelse som det nu rör sig om.
Tack för tipsen Holger och Countybruff!
Bengt Erik Eriksson skrev:Antar att dragkraftens centrumlinje ligger ungefär på ytterspetsen på skär tre på en fyra eller möjligen vid åsen på skär två..
Nu är det ju ett tag tills jag ska plöja nästa gång, men ska försöka komma ihåg att kontrollera hur traktorns och plogens centrumlinje förhåller sig till varandra. Här kommer förresten två bilder på landsidan, de är tagna i andra sammanhang så därför de är lite konstiga. Den slitna är hur de såg ut när jag köpte plogen :-)
jonha134
Maskin: Valtra N141
Bengt Erik Eriksson
#26 » 22:27:31, 22-01-2015
:uupps: välslitet!
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Plogar
cron
