ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Bygga hydralisk styrning av luckorna på snöslungan.
50 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera övriga redskap och fästen här
Henrik C (trådstartaren)
#1 » 23:35:29, 16-03-2011
Är det någon som byggt hydralisk styrning av luckorna på en snöslunga?
Funderar på att bygga det på min gammla trima slunga.
Hur är det bäst att göra, en cylinder och något länkage eller 2st cylindrar?
Vad kan vara lämpliga cylindrar? dom behöver ju inte vara särskilt starka eller ha lång slaglängd.
Varför laga något som redan är trasigt?
Henrik C
Maskin: Volvo T-43 1947
MF165 Allmatic 1972
Bengt Erik Eriksson
#2 » 00:24:40, 17-03-2011
Jo det har jag faktiskt gjort. använde 2 kolvar ca 30x10 100mm från någon BM tröska jag fick med i något inrop på någon udda auktion.. beräknade dock infästningen fel och de varken öppnade eller stängde ordentligt. det var en runni slunga och körde kolvarna enkelverkande mot fjäder så på ett dubbel uttag kunde jag ändå växla.
luckorna på runni är ganska veka och behövde ha låset som handreglaget erbjöd (eller förstärkas)
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 08:00:09, 08-09-2011
Forsätter med denna tråd.
Har nu fått tag på 2st cylindrar, modell gigantiska (för detta ändamål)
Är ca 350mm slaglängd, och kolven är kanske 40mm i diameter, borde orka att öppna och stänga luckorna :grin:
Finns det någon som har en bild på hur ni har byggt det hela?
Att öppna är ju inga problem, det jag funderar över är hur man ska få det hela att fungera bra med stängningen.
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
#4 » 08:14:45, 08-09-2011
Här är en som nog har en ännu rejälare tub: :smile:
Runni 250, hydraulic.
http://www.youtube.com/watch?v=NAPgfK1AeBg
outback
#5 » 17:35:59, 08-09-2011
ja-bond77 skrev:Här är en som nog har en ännu rejälare tub: :smile:
Alltså här har snillen spekulerat :) Riktigt klurigt gjort :)
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#6 » 17:40:49, 08-09-2011
Hehe... :smile: Ska man hitta fel så kanske leden som leder över rörelsen till andra luckan skulle flyttats upp en bit från första luckan. Andra luckan får lite "återgång" i slutet av stängningen av första luckan som det är nu.
EDIT: Fast snön kommer ju nerifrån ut genom andra luckan(närmast i bild) så i praktiken har det ingen som helst betydelse.
#7 » 18:04:55, 08-09-2011
Ha riktigt klurigt, nja nog tror jag mina tuber är i minst samma dimention men betydligt längre slaglängd!
Ska man göra den där lösningen måste jag bygga om luckorna så dom öppnar år det där hållet, och även i "tornen? (heter nog något annat på en sådanhär)".
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
#8 » 18:14:22, 08-09-2011
Aha, du har modellen som har luckgångjärnen i framkant relaterat körriktningen. Såna här gånger hjälper det med bilder... :smile:
Bygg med ett ok:
#9 » 18:19:14, 08-09-2011
Ja precis, så sitter luckorna på min!
Jo jag har funderat på att bygga något sådant, men frågan är vad som är enklast, att bygga en sådan eller sätta dit 2st cylindrar.
Här är mitt utbud av cylindar jag har "över"
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
MekJan
#10 » 18:37:46, 08-09-2011
Skulle det fungera med elektriska ställdon som brukar sitta på gamla exakthackar/slaghackar såna borde det finnas alla kör ju med rundbalare?
MekJan
Maskin: Orsaspark
#11 » 18:47:29, 08-09-2011
Den tanken har jag också haft, borde fungera lika bra med elektriska, är ju inga stora krafter som behövs.
Men eftersom jag har cylindrar och uttag för dessa bak på traktorn så tänkte jag använda dessa.
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
Lucke
#12 » 21:42:08, 19-09-2011
Henrik C skrev:Är det någon som byggt hydralisk styrning av luckorna på en snöslunga?
Jag skall precis göra detsamma med min Ålö Snö-quicke.
Har studerat lösningen som XYZ använder, se bild näst längst ned till höger på denna sida: XYZ Slunga
Visst är cylindern skrämmande lik en sån här: Bromscylinder Kellfri
Bromscylindrarna kostar 530:- st. på Kellfri.
Jag tänker montera 2 cylindrar. Borde väl funka att koppla in dem på varsitt enkelverkande uttag, då kan man styra dem helt individuellt ifall det dyker upp något som man inte vill skjuta sten emot t.ex..
Mvh Lucke
Lucke
Maskin: Hymas 474
Valmet 605
Allgaier A111
#13 » 12:10:05, 23-09-2011
Är det inte bättre att stänga av kraftuttaget om man inte vill skjuta sten?
Köra slungan med båda luckorna stängda kan bli spännande!
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
Lucke
#14 » 13:51:48, 23-09-2011
Henrik C skrev:Är det inte bättre att stänga av kraftuttaget om man inte vill skjuta sten?
Intressant tanke, tror inte det händer så mycket mer än att snön packar sig rejält i slungan men vem vet det kanske blir roligare än så!
Nej, det var inte så jag tänkte iaf., jag har en väg rakt över min ladugårsplan, i skogen har jag båda luckorna öppna och när jag kommer fram till ladugårdsplanen vill jag stänga ena luckan. Jag brukar köra så redan idag men tycker det är lite omständigt att manuellt manövrera luckorna då jag inte når spaken genom bakrutan utan att snurra runt stolen och hänga ut genom rutan. Istället stannar jag traktorn och springer ut varje gång luckorna skall manövreras.. Vore skönt att sitta kvar i stolen och bara övervaka slungan i backspegeln istället..
Beställde cylindrarna från Kellfri idag! Det fick bli dem dragande cylindrarna med 90mm slaglängd. Slaglängden stämmer exakt med infästningarna på luckorna till den manuella styrningen som har samma slaglängd. Den enda som behövs ytterligare är ett par fästen till den fasta änden av cylindern, typ grövre plattjärn att bulta eller svetsa fast i slungan, samt några meter 3/8 slang och snabbkopplingar.
Mvh Lucke
Lucke
Maskin: Hymas 474
Valmet 605
Allgaier A111
#15 » 15:40:45, 23-09-2011
Aha, ja det är klart, det kommer ju inte gå att öppna båda luckorna om man kopplar ihop slangarna, eller bygger ett länkage och använder en kolv. Nu kör jag bara med en lucka öppen i taget eftersom det är byggnader på sidan av vägen, men ibland kanske man vill ha båda öppna... eller alla 3 (har 2st luckor åt ena hållet).
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
Återgå till Övriga redskap och fästen
cron
