Johanolof skrev:per-åke skrev:Avfrostning sker med elektriska värmeslingor. Har så gjort på dom pumpar jag har haft och har. Men det kanske finns andra lösningar på andra fabrikat?
Detta är inte sant. Finns inte någon luft luft värmepump som avfrostas med elslingor. Alla har en fyrvägsventil som ändrar så att den kyler inedelen och värmer utedelen vid avfrostning. Men vissa fabrikat har en elslingor i bottentråget så att inte vattnet fryser innan det hinner rinna ur maskinen.
Hoppas du ge tusan i att svara på inlägg med ren osanning i fortsättningen.
Får jag bild på isen och baksidan på maskinen och svar på tidigare frågor så kan du få svar på varför maskinen inte avfrostas.
Michael Meier skrev:mimeck skrev:För oss värmepumpsamatörer så är det nog elvärmeslingorna i botten som man tänker på när man tänker på avfrostning.
Och ren osanning var det väll inte. Dom avfrostas ju med hjälp av elslingor i botten.
Nei för helsicke mimeck
Elslingan i botten hjälp till å få ur vattnet så att det inte fryser innan det är ute ur plåtlådan
Michael Meier skrev:Men Per-Åke ... Det var ju så du skrev i inlägget, har vi missförstått dei ?
Michael Meier skrev:Du får vara lite tydligare om du skriver avfrostning sker med hjälp av värmeslingor så ger det en helt annorlunda bild, för avfrostingen sker ju med hjälp av värmen från innedelen.
per-åke skrev:Michael Meier skrev:Du får vara lite tydligare om du skriver avfrostning sker med hjälp av värmeslingor så ger det en helt annorlunda bild, för avfrostingen sker ju med hjälp av värmen från innedelen.
Ja kanske det! Eller ha vett på att vara tyst om sådant man inte begriper Hur som helst finns det ingen anledning till att vara otrevlig.
Michael Meier skrev:Nee, å andra sidan behöver du inte vara så snarstucken
Michael Meier skrev:Per-Åke , Jag missade totalt Johanolofs ..X.. ONÖDIGA kommentar, den ska varken du eller någon annan drabbas av, känner man av att man vill skriva sådant till ditt inlägg, då ska man ut å handskotta ett par timmar istället för att sitta här.
