Mitt liv som Åkerman H3B
108 inlägg • Sida 1 av 8
rags (trådstartaren)
#1 » 18:23:50, 27-03-2011
Jag tänkte att jag skulle dela med mig av min h3:as " liv och leverne".
Ropade in maskinen osedd på auktion den 2011-01-11. Fick hem den ett par veckor senare. Vid första anblick såg den fin ut, men gick man lite mer på djupet så insåg jag att det fanns en del att göra med den. Bla, Oljelekage mellan svängmotor och broms, elen behövde en översyn, stort glapp i skopinfästningen, glapp i bomvridningen, fuktar lite vid varje hydraulkolv på maskinen mm.
En liten film från när han lastas av från transporten
Det första jag tog tag i var elen. Det hängde bland annat en tråd på utsidan av maskinen från instrumentpanelen i hytten och bak till motorns kopplingslåda. Efter lite detektivarbete visade det sig vara från startknappen till startmotorn. Efter ytterligare lite detektivarbete så kom jag fram till att det var det startreläet som var kass. Skickade efter nya och bytte samtliga relän i maskinen och vips så hoppade flera saker igång som inte fungerat tidigare bla belysningen.
Innan jag kunde börja med något seriöst mekande så ville jag ha tak över huvudet så jag byggde helt enkelt ett skärmtak som jag kunde parkera i. Spela in en liten film när jag gräver ner plintarna i marken. OBS! när ni tittar på filmen så ha då i åtanke att jag bara har ca 3timmar bakom spakarna i en grävmaskin någonsin, så det går lite ryckigt och ruffigt.
Grävning
Ringde sedan till Älmeboda maskinservice (riktigt trevliga grabbar att ha och göra med) efter ett service kit plus lite annat smått och gått. Efter bara ett par dagar kom det ett paket med min beställning.
Först ut blev att montera gasfjädrarna på motorhuven.
Det var inte många kvar.
Efter lite skruvande och skärande med vinkelslip så fick jag gasfjädrarna på plats.
Plockade sedan bort svängmotorn och bytte några o-ringar och en packbox. Om själva arbetet har jag väl inte så mycket att säga :cencored: det mesta går att läsa här:Ska det vara olja här?
Jag har monterat tillbaka allt och väntar för tillfället på ny hydraulolja, så mer kommer inom kort..
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
HK Sörensen
#2 » 21:30:58, 27-03-2011
Blir intressant att följa, vad ska den tjäna till i din ägo?
HK Sörensen
Maskin: På jobbet:
Volvo L90f
Svetruck 15120
Hemma:
Antonio Carraro ttr 3800
Toro 223D
Holger
#3 » 22:15:04, 27-03-2011
Jättekul att se detta!
Lycka till med maskinen!
Älmeboda är mycket trevliga och snabba!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 06:02:34, 28-03-2011
HK Sörensen skrev:Blir intressant att följa, vad ska den tjäna till i din ägo?
Han ska användas som gårdsmaskin i första hand. Jag ska bla anlägga en ny vändplan med en tillhörande vägsnutt. Gräva ner nytt avlopp. Dra nya elledningar till belysning. samt "gräva lite i trädgården" :P mm.
Men jag har redan fått några uppdrag som jag också ska göra.
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
#5 » 19:01:46, 31-03-2011
Nu är jag tillbaka med en fråga i vanlig ordning!
Håller på att byta ut slangarna till mätuttagen som var kaputt.
Nu till min fråga:
Eftersom slangarna var av som gick från mätuttaget i hytten till hydraulpaketen, så undrar jag vilken slang som går till vilket paket? Det är mätningen för pump: P1, P2 och P3. En slang går till svängventilblocket P1, och två till huvudventilblock P2-P3. Men vilken slang på mätuttaget går till vilket paket?
Slänger upp en bild på mätaren vilka tre det är jag har demonterat.
Blev det rörigt? :P
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Anton
#6 » 20:33:23, 31-03-2011
Skrapa lite försiktigt på slangarna på bilden. Dom ska var märkta. Annars är det bara att följa slangarna till blocket.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 19:58:32, 10-04-2011
Nu har det hänt lite med maskinen. För det första så har nya slangar till mätuttaget införskaffats. Nya bakljusglas har monterats. Nya slangar till hydraulolje- och dieselnivå har monterats. Samtliga oljor och filter i maskinen är nya.
Nya slangar till mätuttaget. ivrig som man är så han jag ta bort slangarna innan jag kunde kolla någon märkning :???: så vi får helt enkelt ta och testa oss fram.
bakljusglasen
Nya slangar till nivåerna
hydraul före:
Hydraul efter:
Diesel före:
Hur kunde man montera den slangen, man såg ju inte ett smack.
Diesel efter:
Var mer diesel i tanken än vad jag trodde :grin:
Oljebytet gick ganska bra fick lite problem med ena larvväxeln. Det var en oljeplugg som jag lyckades dra rund. men efter en insats med svetsen så lyckades jag få bort den med.
Gamle trofast.
Ingen fin svets men den gjorde jobbet i alla fall :grin:
Ny olja och nya pluggar
När jag skulle byta hydrauloljan så grävde jag en liten grop så jag fick ner bommen lite längre ner.
uj uj uj vad söligt det blir.
En titt ner i oljetanken
Påfyllt och klart
Fint med nya filter :grin:
Nu är maskinen klar för kommande uppdrag. Ska bla till en kollega och hjälpa honom och gräva lite. mer om det senare.
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
HK Sörensen
#8 » 20:33:36, 10-04-2011
Vad är det för slang du använt?
HK Sörensen
Maskin: På jobbet:
Volvo L90f
Svetruck 15120
Hemma:
Toro 223D
#9 » 20:06:15, 11-04-2011
Slangen ingick i ett kit jag köpte hos Älmeboda. Jag tror att det är någon typ av pvc-slang.
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
#10 » 19:53:36, 17-04-2011
Jahopp ny vecka nya tag!
Denna vecka har jag försökt att åtgjärda kylarvätskeproblemet jag har. Så fort jag fyller i ny kylarvätska så försvinner denna ganska fort. Jag har sett att det rinner någonstans bakom fläkten men det är inte så lätt att se eller komma åt. Så jag skulle bara demonterra några saker för att komma åt.
Började med värmepaketet till hyttvärmen
Såg väldigt fin ut i botten...
Likaså under värmepaketet.
Kommer ändå inte riktigt åt om jag lossar hydrauloljekylaren lite kanske... Eller tar bort den.
Fortfarande svårt! Det får bli att ta bort kylaren också.
GEGGAMOJJA!!!!!
Nu fick jag ialla fall bort fläkten sen var det bara att börja sanera. Blev många skopor med spaden :razz:
Efter detta blåste jag rent med högtyckstvätten har dock ingen bild på detta, mer om det nästa gång
Måste bara få avsluta med ett litet godisinköp :P
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
#11 » 18:07:29, 27-04-2011
Lite dåligt med action här just nu. Jag skyller på ved-säsongen :grin: Tänkte i alla fall dela med mig av några bilder efter att jag har tvättat med högtryckstvätten.
Väntar nu på att få hem min kompressor så jag kan blästra bort all rost och sedan pensla på lite ny färg.
Mera info om det senare.
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
ROLF DAHLBERG
#12 » 22:13:26, 27-04-2011
Passa dig för att blästra om du har öppna slangar många har förstört maskiner med blästen och bläster sand i hydralsystem lika med skroten på hela maskinen :uupps:
haett roffe
Mest prylar när man dör vinner
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=9242
ROLF DAHLBERG
Maskin: MB track ih 1046 jd 1030 viktor cat e70b
mf 25 telehandler
#13 » 09:24:48, 01-05-2011
ROLF DAHLBERG skrev:Passa dig för att blästra om du har öppna slangar många har förstört maskiner med blästen och bläster sand i hydralsystem lika med skroten på hela maskinen :uupps:
haett roffe
Tror inte det ska vara några problem, jag har pluggat alla slangar samt att jag ska skärma av med plast där jag ska blästra.
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
#14 » 18:35:04, 08-05-2011
Här har det blästrats så det står härliga till :grin:
Så här blev resultatet
Blästermundering på
Har även lackat.
Finishen är kanske inte den bästa men så är det inte någon utställningsbil heller. Har även lackerat några smådetaljer. Kylaren hade en lite spricka vid inloppet så den ska skickas iväg på lödning samt tryck test.
Jag går även i valet och kvalet om hur jag ska göra med värmepaketet, det är ganska rostskadat. Funderar på om jag ska försöka reparera, skaffa ett nytt eller helt enkelt skita i det och montera dit det som det är!?!?
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Mathias Lindgren
#15 » 20:44:32, 08-05-2011
Jag hade ju inte kännt mig så tillfreds ifall jag hade monterat dit den som den är.
Särskilt inte nu när det har blivit fräsht nertill :thummar:
Lyxa till med ett nytt/bättre begagnat så kan du mysa till hösten utan att elda för kråkorna :grin:
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
Återgå till [Åkerman] Allmänt
