ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Plasmaskjærer - elforsyning via transformator
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
odd.vang
10:54:12, 05-02-2015
Hei maskinister,
Jeg har fulgt tråden om plasmaskjærer og tenker å kjøpe en Cut70. Problemet er at vi i Norge ikke har 400v. Jeg har imidlertid fått tak på en transformator som jeg tenker å benytte. Jeg trenger ikke 230v ut fra denne og skulle vel da ikke trenge nullederen ? Hvis jeg jorder chassiet med jorden fra 230v inntaket vil jeg da få jord ut på 400v ? Så et siste spørsmål - denne trafo er på 13,9 kva og etter hva som står på den trenger den 32a sikring på 230v. Er det slik at en transformator drar like mye strøm uavhengig av hvor mye jeg belaster 400v ?
Jeg har gjort et forsøk på et bilde/tegning slik jeg tenker.
Det viktigste er ikke å finne ut hvem som har rett, men hva som er rett.
RuneStone
19:23:36, 05-02-2015
Ta ett kort på rekkeklemmerna så blir de litt lettere att sjå hvordan lindningarna ligger
Janson1
21:08:53, 05-02-2015
Hej, din utgång på 400 volt har en mittpunkt som är både nolla och jord och skall anslutas till befintlig jord. Själva trafon drar bara några procent mer än din utgångsbelastning. Tänk verkningsgrad. Då du belastar den med 10 amp så drar den ca 18 amp på ingången. Om jag nu räknar rätt...
Ni andra här på forumet får i så fall rätta mig. Mät mellan jordarna om det är kontakt där emellan eller inte. På bilden ser det ut som primären är D-kopplad och secundären är Y-kopplad.
Jens
odd.vang
20:52:51, 06-02-2015
Jeg takker for svarene
Har dessverre ikke fått tatt noen bilder av rekkeklemmene, men på primærsiden er det 4 klemmer - en for hver av fasene (230v) og en gul/grønn for jord. På sekundærsiden er det også 1 klemme for hver av fasene + en som for meg ser ut til å være merket for nulleder.
En kompis mente at jeg kunne koble jord på primærsiden til gods (mot ene gjengestanga som jeg forsøkte å vise på bildet) og på den måten skulle jeg kunne ta ut jord fra klemma på sekundærsiden som er merket null. Dette blir jording for beskyttelse - jeg tenker ikke å ta ut 1-fase 230v fra trafoen. På støpselet på plasmaen er ikke null tilkoblet.
Jeg er ikke vel bevandret på el da det gjelder 400v, så jeg er meget takknemlig for svar og tips.
Odd
Janson1
20:59:32, 06-02-2015
Ja det stämmer, du kan även ta ut 230 volt mellan en fas och nolla/jord om det skulle behövas.
Du kan koppla så som du ritat. Den jord med ? kan du dela så det blir en gul/grön (skyddsjord) som du jordar i godset och en blå, nolla som ev blir strömförande men aldrig spänningförande som du kopplar på samma jordpunkt så du drar med dig en 5 ledare från trafon till maskinen.
Jens
odd.vang
22:13:52, 06-02-2015
Jeg takker så mye igjen Jens,
Det var meget oppklarende så nå blir det nok en Stahlwerk Cut70 om ikke så lenge.
Odd
