ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
BT handtruck
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
Manne Johansson (trådstartaren)
#1 » 21:34:34, 04-04-2011
Hej !! Jag har fått tag i en gammal palltruck eller handtruck av märket BT, vet någon om var man kan köpa delar till sådana???? e i behov av nya "boggihjul" o packningsats till pumpdelen, läcker lite "lätt" där. :( har aldrig sett annonser på delar till såna apparater :sad:
MOD betäckning är : BT L2000B. heter den :grin:
Manne Johansson
johan.eriksson
#2 » 21:37:31, 04-04-2011
Varför inte prova hos tillverkaren?
http://www.toyota-forklifts.se/Sv/Servi ... fault.aspx
Edit: korrigerade länken
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
nixs
#3 » 21:40:02, 04-04-2011
Går bra att köpa delar på deras verkstad i Göteborg i alla fall.
nixs
tullaren
#4 » 00:13:25, 05-04-2011
det sitter en vanlig un manschett o några o-ringar
om du kontaktar teknikprodukter el nån annan välsorterad affär som säljer tätningar så kan dom mäta upp den där, själv har jag gjort det o det funkar bra för mig.
löser inte detta så vet jag en firma som säljer detta o även boggihjul.
så skicka ett pm till mig så kan jag få fram detta till dig för ett bättre pris än BT..
ska du handla av bt så får du betala en del för det.
rätta mig om jag har fel
tullaren
Mats i Myrhult
#5 » 15:01:59, 26-04-2011
Lånar denna tråd
Har en gammal BT som renoverades för 15 år sedan. Kolven är inte i perfekt skick, så nu har den efter alla år tappat så pass med olja att den lyfter lite dåligt.
Är det någon som vet var man fyller olja?
Vilken sort ska det vara?
Behöver man manövrera på något särskilt sätt för att få i oljan?
Sitter en plugg cirka 2/3 delar upp på pumpen är det där man ska fylla, är det även nivåplugg?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
nixs
#6 » 15:07:22, 26-04-2011
Fyll på i pluggen, oljan spelar inte så stor roll vilken sort det är om den är relativt lättflytande.
nixs
Mats i Myrhult
#7 » 15:10:41, 26-04-2011
så det skulle kunna gå med ATF eller vanlig hydraul 32?
Mats i Myrhult
nixs
#8 » 15:55:37, 26-04-2011
Japp
nixs
dimorep
#9 » 17:43:28, 26-04-2011
Som vanligt: -Är där röd olja forts. med det, om inte så slå inte i det heller...
Så tunn olja som möjligt är att rekomendera (bara den inte läcker genom), Hyd. 32 fungerar utmärkt.
dimorep
MULLEMEK
#10 » 23:13:57, 20-07-2011
Hej.
Det ska vara olja upp till hålet när palldragare står upp i nersänkt läge.
Man kan lufta hydralen genom att hålla inne sänkhandtag när man för pumparmen neråt, sen släpper man den ner den till lyftläge när man för pumparmen uppåt.Upprepa några gånger.
Det är oftast 3 u-manchetter som läcker. Dom går att köpa löst till bra pris.
Är det någon som behöver delar så har jag en del på lager . Även hjul.
Går även att få tag i delar till ännu äldre palldragare om någon behöver.
Den som låter mest vinner....
MULLEMEK
nippe_
#11 » 13:52:37, 24-07-2013
Hej jag såg att du hade delar till bt l handtruck tillverkningsår 1974. jag söker dom hjulen som är 175mm utvädigt och 60mm breda .
Mvh nils-olov
nippe_
1 inlägg
johan5588@hotmail.com
#12 » 23:36:02, 14-02-2016
Jag har köpt en likadan BT palldragare på auktion, men den lyfter inte. Fanns ingen olja i, så jag missatänkte läckage så därför hällde jag i 3,1dl 80/90 GL5 olja. Är oljan för tjock för att den ska funka?
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
#13 » 01:14:37, 15-02-2016
Vanligt med inre läckage, finns packsatser o köpa.
Vanlig motorolja funkar.
Tror vad olja som helst funkar. Tror(!) inte din olja är för tjock.
pean
#14 » 06:39:30, 15-02-2016
Hydraulolja vg32 eller vg 46. 80/90 tvivlar jag på att det funkar OK.
pean
#15 » 09:51:09, 15-02-2016
MULLEMEK skrev:Hej.
Hej Mulle!
Jag har en likadan BT som ej lyfter, fyllt i olja, ska lufta som du beskriver ovan. Om den inte lyfter efter det är det då inre läckage och packningsbyte som gäller? ska även kolla så spaken på handtaget är rätt justerat :idee3: hittade en manual på nätet
Återgå till Truckar
