Nä det har du ju rätt i Mats. Ja men vi gör ett nytt försök å hoppas att jag kan få till nått:)
Maskinen i fråga en Ew200 jag ska ha skopan till att sortera ur sten ur ett pinnmo tag. Har läst att med lång botten så slipper man skaka så mycket och det är ju bra för lederna. Och det är ju inte några herrejösses stenar som ska bort så vill ju ha ganska "tätt" mellan ribborna kanske 50-60mm. Har sett att att ni brukar ha kring 80mm men känns ganska mycke för min del. Vilket matrial brukar man få ut om man har 80mm mellan? Tänkte ha så man kan fylla ut skogsvägar med det som sållas ut så vill intre ha några kattskallar med igentligen. Sen behöver väl inte botten vara "kilformad" som dom brukar vara på planerskopor?
