Jula borr/fräs modifierings projekt!
121 inlägg • Sida 3 av 9
madmagnus (trådstartaren)
#31 » 08:10:28, 06-04-2011
hesche skrev:Verkar som bordet står rätt stilla på den iaf :thumme:
ser ju ut som du lyckats fräsa riktigt rakt i bromsstaget :thummar:
liite skillnad mot att använda den svenska kvalitetsmaskinen på jobbet.
Mmmm.... Staget gjordes förra hösten i köpingen, tror det diffade 2 mm på det längsgående spåret, det har stuckigt i ögonen sedan dess.
Kinesen fräser betydligt rakare sorgligt nog. men gammelsvensken har inte fått kärlek på många år.
madmagnus
Maskin: Lundberg 341
#32 » 01:25:14, 07-04-2011
Svarvade en exentrisk bussning till z-axeln i kväll, offset på 1 mm. testmonterade nu när jag kom hem från jobbet och det blev betyligt bättre men inte helt hundra tror att jag ska göra en bussning till andra sidan oxå så har jag bättre förutsättningar.
Problemet är att pinolen glappar mot kugghjulet för matningen i sidled och lite upp och ner, självklart inte när den låses. det vertikala glappet försvann nästan helt nu men inte det radiella, inte världens grej men om jag kan så ska det bort.
Orginalet till vänster :smile:
madmagnus
#33 » 01:13:13, 08-04-2011
Kvällens pyssel, nu är z-axeln fullt justerbar! hann även påbörja axelförlängaren som ska sitta i snäckväxeln.
madmagnus
hesche
#34 » 23:34:29, 08-04-2011
Blir bra det där :grin:
har du tagit reda på vilken modul det är?
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
international drott d-100 bandlastare
Fiat 25c
#35 » 16:59:48, 09-04-2011
Tackar! nae, jag har inte forskat nå mer vilken modul det är, någon som vet hur man mäter det?
madmagnus
#36 » 20:10:22, 12-04-2011
Nu har jag hunnit montera bussningarna och testjusterat glappet, fungerar hur bra som helst. Tyvärr är kuggen lite ojämn så det hugger en aning vid tight spel men det nöter nog till sig så småningom.
På bilderna syns även en aluminiumhylsa som jag fäst på spindelnosen, det ska bli ett nedre fäste för mätinstrument på Z-axeln. Jag ska testa med en långslagig indikatorklocka till att börja med, kan eventuellt bli digitalskala senare.
Lite bilder från arbetet med den.
Med lite tur kan det bli fler bilder innan jag går i säng!
Fortsättning följer......
madmagnus
Anders A.
#37 » 20:26:21, 12-04-2011
Sååå snyggt :buga:
//AA
Anders A.
jörgen.ottosson
#38 » 20:39:45, 12-04-2011
madmagnus skrev:Tackar! nae, jag har inte forskat nå mer vilken modul det är, någon som vet hur man mäter det?
om det är "metrisk" kugg så mät avståndet mellan två kugg och dela med "Pi" eller mät ytter diametern ta minus 2 och dela med antal kugg. = samma resultat. :grin:
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#39 » 23:07:20, 12-04-2011
Tack för informationen :buga: kan bli en helt ny axel senare när jag testat bitarna ordentligt.
Jag har fått lite mera gjort i kväll.
Först fräste jag ett spår för krysskil i axelförlängaren, sedan borrade och stiftade jag ihop axelbitarna med en fjäderpinne som förhoppningsvis ska hålla.
Det blev riktigt rakt och fint dessutom, testmonterade sedan allt och provkörde lite. Det är inga som helst problem att borra manuellt med spak då snäckväxeln går att vrida runt med lagom motstånd.
Monterade en liten matningsratt lite snabbt oxå :mrgreen:
Nu är det bara adapterplatta mellan snäckväxeln och den justerbara bussningen som saknas sen är detta delmoment färdigt men för det sista skulle jag behöva ett rundmatningsbord.
madmagnus
skrotsamlarn
#40 » 23:21:19, 12-04-2011
Jag antar att säkerhetslocket på strömbrytaren bara är avtaget för att snyggas till du skulle väl aldrig tulla på säkerheten.
Skämt åsido så tycker jag du gjort riktigt snygga jobb på maskinen.
Man få va som man ä när man int blev som man skulle
skrotsamlarn
Maskin: Jobbets: L50G , kubota u48 -11 Mina: Cletrac AD -??, honda atc185s -83 Fahr Skördetröska -?? Kubota HST1600 -98 och en Grålle.
hesche
#41 » 01:06:56, 13-04-2011
du får väl låna mitt rundmatningsbord så länge...har inte bestämt mig om jag vill skiljas från det än... :???:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
#42 » 10:06:52, 13-04-2011
hesche skrev:du får väl låna mitt rundmatningsbord så länge...har inte bestämt mig om jag vill skiljas från det än... :???:
Man tackar :buga: sen behöver du bara hitta något fränare så är jag där å handlar direkt :thumme:
madmagnus
#43 » 18:19:28, 16-04-2011
Nu har jag påbörjat arbetet med adapterplattan mellan bussningen och snäckväxeln. Ett rundmatningsbordet måste vara världens bästa tillbehör till fräsmaskiner. Stort tack för lånet Andreas (Hesche).
Jag har kommit lite längre men inte fotat något nytt men det kommer senare, tar en j*vla tid detta då det inte går att provocera denna maskin speciellt mycket.
madmagnus
#44 » 22:42:18, 18-04-2011
inte riktigt klart men nu sitter bitarna ihop och fungerar som det ska.
madmagnus
#45 » 07:55:38, 19-04-2011
:thummar:
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
