Jämför Mattsson 2-serie mot CAT 140G
44 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera väghyvlar här
Maskin
#31 » 22:20:23, 07-02-2015
Hvordan går det?
(kan ikke la denn flotte tråden dø ut...)
Fiatagri 88-94
Bigab 10-14
Takeuchi TB135
Maskin
Norge
Martin.Eriksson
#32 » 22:51:00, 07-02-2015
Hej.
Jag kör en Cat 140 lite då och då och har bara kört cat så kan inte säga nå om andra förutom att ja körde tillsammans med en vammas förra vintern o den drog 11l mer i timmen än caten.. ishyvling då..
Vad är skillnaden på 140G och H?
Tycker inte de är nå problem å köra utan hörselskydd och bra värme är det.
12 spakar och tycker inte de är nå problem med spaksystemet å så.
Kör alltid på så låga varv som möjligt så den går då billigt tycker jag..
Skulle va kul o testa en mattson bara för o se hur det skiljer i sikt på bladet..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
eric larsson
#33 » 21:07:39, 12-02-2015
Vad står vhp för?
eric larsson
Maskin
#34 » 19:25:30, 13-02-2015
Variable Horse Power. Et motorstyringssystem fra Cat.
Mer effekt tilgjengelig fra motoren i høyere gir, etter hva jeg har forstått.
Fiatagri 88-94
Bigab 10-14
Takeuchi TB135
Maskin
Norge
mats_o
#35 » 11:29:07, 14-02-2015
Får nog slå ett slag för biltemas ledhantag med gummiklätt grepp också.
Fick lite grus innanför bromsskölden på Volvon och försökte använda bilens eget "verktyg" för att lossa hjulmuttrarna. Det var dumt, den urusla metallen sprack utan att jag tog i nämnvärt.
Ersattes med en 19mm krafthylsa och ovan nämnda ledhantag istället. Nu kan man ta i utan att oroa sig och skulle man behöva klappa något påkört så har man en utmärkt klubba som bonus
mats_o
nissewestermark (trådstartaren)
#36 » 12:12:24, 15-02-2015
Martin.Eriksson skrev:Hej.
Nja nog vill jag ändå påstå att hörselskydd är ett måste i långa loppet. Om inte så har du en otroligt välisolerad hytt :thumme:
Jag brukar ha hörselproppar lite lätt och det blir en j*vla skillnad och radion hör man ju ändå.
Spakstället tycker jag också är helt okej att jobba med, fina exakta lägen och det sitter ju bra till när man dragit bak det ända mot armstöden.
Ja skillnader på 140G och H ?
Nån som har en bra jämförelse på dom? FInns väl lera här som kört båda i flera år? ;)
Har kört en lite snabbt för några år sen men det är allt..
Det är en annan växellåda med 8 växlar framåt, vet inte om den går lite fortare?
Den låga hytten är lite annars än den låga på G, den är nog ännu lite lägre på H, får man en känsla av, är det så? annan sidoruta också
och inredningen lite ändrad med mer mätare, modernare för varje uppdatering..
Har för mig att hydraulpumpen sitter lite annars och det bland annat ska göra den mycket tystare än en G, minns inte, men är den märkbart tystare i hytten kanske?
H är längre mellan hytt och framaxel och jag tror bladet sitter lika mycket längre ifrån hytten faktiskt.
nissewestermark
Maskin: CATERPILLAR 140G
CATERPILLAR 962G
VOLVO L60F
VOLVO FH12..
TP Resurs AB
#37 » 23:03:20, 04-03-2015
Nu är det läge för alla som vill ha en rejäl Cat hyvel.. KVD har en 16H på blocket nu som bara gått 74 tusen timmar!!!! ja se Cat det är grejor det. :buga:
TP Resurs AB
Ort: Thomas Persson i Jämtland-Bräcke-Bodsjöbygden-Sidsjö
Maskin: Hitachi 215LC grävskördare
IH BTD 8 bandlastare
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
Nord Verk 170 HS -77
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Allice Chalmers W väghyvel
Volvo Viking-65
BM skogsboxer med driven vagn
#38 » 19:37:22, 05-03-2015
En av Bolidens hyvlar som gått i Aitik ! :grin:
Caten vi har är också till salu om någon är intresserad, dock bara ca 17400 timmar :thumme:
nissewestermark
CATERPILLAR 962G
VOLVO L60F
VOLVO FH12..
Martin.Eriksson
#39 » 19:41:02, 05-03-2015
om ja räknar rätt så har den gått dygnet runt i nästan 9 år då.
det är en 95a så den är 20år..
:mrgreen:
Martin.Eriksson
#40 » 19:54:20, 05-03-2015
Martin.Eriksson skrev:om ja räknar rätt så har den gått dygnet runt i nästan 9 år då.
:mrgreen:
Dom kör väl tvåskift och jag tror någon sagt att dom står på tomgång hela skiftet (åtminstone vintertid) då dom äter och fikar och sånt :)
Även om mycket säkert är bytt flera gånger så är det en imponerande siffra :cool:
nissewestermark
CATERPILLAR 962G
VOLVO L60F
VOLVO FH12..
Maskin
#41 » 14:12:55, 04-10-2015
Hva er det som ryker i en Mattsson (261) låda? Ca pris på utbytteslåda/overhalling?
Det er vel normalt med en overhalling etter 12-14 000 timer?
Fiatagri 88-94
Bigab 10-14
Takeuchi TB135
Maskin
Norge
burmansvägmaskiner
#42 » 22:04:38, 05-10-2015
Kan bara säga så här att det blir inre läckage i växellådan så att den börjar gå varm.Bytte låda för tre år sen eller fyra då kostade en utbytes låda hundra papp.Gjorde bytet själv annars kommer arbetskostnad till.Fick ut över tjugotvå tusen timmar på den lådan .Annars är det vanligaste mellan tio och fjorton tusen timmar.Vad har du för fel på lådan går hon varm eller är det nån växel borta.Håkan
burmansvägmaskiner
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: MATTSSON 266 .MICHIGAN 35 .BM 430.
Maskin
#43 » 22:50:21, 05-10-2015
Takk for svar, lite info å finne om Mattsson desverre.
Har ingen selv, men vurderer å handle. Derfor interesert i hva man kan forvente seg i påkost på en maskin med ca 14000 timer. Høg/låg serie er vel luftmanøvrert og en egen låda?
Hva med bremser?
Fiatagri 88-94
Bigab 10-14
Takeuchi TB135
Maskin
Norge
burmansvägmaskiner
#44 » 16:35:35, 06-10-2015
Hög Låg sitter i själva växellådan luftstyrd.Bromsar våta sitter mellan kardan och boggilådan
burmansvägmaskiner
Maskintyp: Väghyvel
Återgå till Väghyvlar
