Diverse fästen med mått
252 inlägg • Sida 8 av 17
nisse
#106 » 09:59:19, 28-01-2014
Hagbard skrev:Nybliven ägare till en Schaeff SKL 832 och eftersom det endast följde med en skopa ser jag möjligheter till några extra rader till jultomtens långa lista.
Vet någon av Er vad det är för fäste på bilderna nedan?
Det är Schaeffs (numera Terex) eget fäste. CG Nord har bild på krokarna. http://www.cgnord.se/sida28.html ganska långt ner
Originalets URL: http://www.cgnord.se/Filer/LST/fasten-2/Redskapsfaste-Terex.jpg
OBS, det finns två storlekar med 35mm och 50mm axel.
SKL831 35mm
http://www.baumateile.de/epages/6344722 ... 22RA1/2%22
http://www.ebay.de/itm/Koppelhaken-Zepp ... 1126070300
Några mått:
Övre axel 35
Hål 36mm
Distans mellan öronen= 61mm
c-c 433
Originalets URL: http://palettengabel-frontladerschaufel.de/media/customoptions/options/82/404/Sch_ff-Konsolen_SKL_831.jpg
SKL835 50mm axel
http://www.baumateile.de/epages/6344722 ... 22RA3/4%22
Några mått
Övre axel 50
Hål 51
c-c 500
Originalets URL: http://palettengabel-frontladerschaufel.de/media/customoptions/options/82/403/Sch_ff-Konsolen_SKL_835.jpg
Tyvärr så var inte bredden med. Du kan kanske fylla på med dem uppgifter? Här finns lösa delar att köpa http://palettengabel-frontladerschaufel ... lader.html
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
JohnOlof
#107 » 16:45:52, 30-06-2014
Examensarbete om att tillverka ett nytt stora-BM-fäste till en Volvo BM 840 med hydrauliskt redskapslås
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:538871/FULLTEXT01.pdf
Komplett med ritningar och allt :grin:
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
qqq
#108 » 18:39:46, 06-09-2014
Jag har ett par fästen typ stora bm, dock mindre. Övre hålet har diameter 38 mm och det undre har diameter 36 mm.
CC avstånd 408 mm. Bredd på fästena verkar vara 25,4 mm, dvs 1".
Ett tips jag fick var att de var till en bobcat.
Tummåttet pekar mot uk eller usa.
Någon som har en aning till vilken maskintyp dom passar ?
qqq
Bengt Erik Eriksson
#109 » 21:26:22, 06-09-2014
Inte bobcat. De har vinkelprofil i uppkant och vertikal låsrörelse. Finns tidigare i tråden..
Kolla med norsk hymas, gjerstad kanske
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Bengt Erik Eriksson
#110 » 20:18:46, 22-12-2014
En stressad genomgång av tråden visade inget tranåsfäste (vilket kan vara fel ) men slänger in en dålig bild på
en skopa med tranåsfäste. med de typiska axeltapparna på skopan till övre fästet.
edit,, ehe kanske skulle ta med bilden också..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Molnia
#111 » 01:15:10, 24-12-2014
jag söker en tråd där det diskuterades om redskap med kula på 3punkten för att dra en släpkärra/båtvagn eller liknande.
har svårt att hitta tråden igen, vet någon vilken det är?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Skylark Cab
#112 » 03:14:37, 24-12-2014
Kan det vara denna tråd som du söker?
50 mm drag till trepunktslyft
Skylark Cab
Michael.Andersson
#113 » 16:43:00, 15-02-2015
Måste verkligen ha hjälp med vilket redskapsfäste jag har min CASE 580F. Vill gärna utöka med balgrip, pallgafflar m.m, men ser ju lite mörkt ut :snow:
Mätte lite idag (sorry att den andra bilden blev felvänd):
Kombiskopan hade denna märkning:
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
krokodilen
#114 » 17:53:35, 15-02-2015
Det där är nog not eget Case-fäste, enklast är nog att cadda upp måtten och låta någon med styrd skärmaskin skära ut några par åt dig.
/C
krokodilen
Michael.Andersson
#115 » 18:44:18, 15-02-2015
krokodilen skrev:Det där är nog not eget Case-fäste, enklast är nog att cadda upp måtten och låta någon med styrd skärmaskin skära ut några par åt dig.
/C
Var rädd för det. Låter som en dyr historia :sad:
Visst kan jag nog få fästen uppritade på jobbet, men ingen aning om vart man ska vända sig för att få ett utskuret. Eller vad det kostar för den delen
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#116 » 18:47:14, 15-02-2015
Har folk som kan skära. Fixa ritning som dxf så kan jag kolla pris sen. Detta är karlskoga så frakt tillkommer eller om du kommer hit o hämtar
krokodilen
#117 » 19:48:38, 15-02-2015
Jag brukar anlita yrkesskolan, billigt men inte via världens mest precisa gasskärmaskin. Dock tillräcklig precision för redskapskrokar, strålen vill ju gärna börja skeva lite vid 15-20mm tjocklek och över.
/C
krokodilen
Michael.Andersson
#118 » 21:19:43, 15-02-2015
magloman skrev:Har folk som kan skära. Fixa ritning som dxf så kan jag kolla pris sen. Detta är karlskoga så frakt tillkommer eller om du kommer hit o hämtar
Låter intessant :shake_hands: Ska fundera på hur jag ska lösa ritningen så alla mått blir rätt m.m
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
buurt
#119 » 21:16:38, 23-02-2015
Fick in de här:
Av någon anledning fick jag för mig att det var Lilla BM, men det stämmer inte.
Ser också att de till vänster är lite rakare än de andra.
Någon som vet?
Jag har kollat igenom hel tråden, men jag tycker inte att det passar.
Det skulle kanske vara de här hos KTS:
http://kts.se/NT/svenska/Bultade.pdf
KTSF502 passar till Volvo Zettelmeyer
L35TPZ L40TPZ L45TPZ
Men jag tycker inte de stämmer hundra heller.
Tacksam för hjälp.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
www.motesbronmaskin.se
buurt
Maskin: Volvo BM 500
Massey Ferguson 3650 med Ålö 670
LeifAndersson
#120 » 21:24:18, 23-02-2015
Finns en Terex här på en bilfirma som har ett liknande fäste, möjligen att det är lite mindre men systemet ser väldigt lika ut. :klia:
LeifAndersson
