ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Köpa pensionsmässig rapid
41 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera såmaskiner här
Nickebonne (trådstartaren)
#1 » 22:46:43, 15-02-2015
Har sålt min såmaskin och grunnar på ersättare.
Vill inte köpa för hela bankboken, den här kanske är något för måttliga arealer
http://m.blocket.se/halland/Vaderstad_r ... ?ca=20&w=2
Fördelen är att priset är hyfsat och slitdelarna nästan nya, nackdelen är att maskinen börjar bli gammal...
Enl uppgift är däcken ok, borde vara bytta under maskinens levnad, vad ska man tänka på, se upp med???
Tacksam för svar
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
bert
#2 » 22:50:53, 15-02-2015
Rost i gödseldelen på sålådan
bert
#3 » 23:03:46, 15-02-2015
Priset är rätt och du har ju dragkraften, så kan du lägga en vecka före sådden på att gå igenom den och installera allt borde det vara lugnt.
#4 » 08:25:45, 16-02-2015
El sidan på Rapider kan krångla . Skulle kolla upp vilken support Väderstad har på dessa prylar reservdelar tillgång/ priser
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#5 » 08:48:39, 16-02-2015
Tack för bra svar, rost i lådan är ju inte bra men lätt att kolla och ger ju också en uppfattning om hur maskinen har sköts i övrigt. Utan att veta tänker jag mig att nya skivor och billar till en rapid kostar kanske 25" plus en hisklig massa skitjobb och förstörda knogar.
Ska kolla el Box tillgången, dyra är de säkert men det gäller ju också nya maskiner
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#6 » 13:58:50, 16-02-2015
Tidigare har Väderstad varit väldigt duktiga på att hjälpa till med kunskaper för att hålla igång gamla maskiner vilket i och för sig kanske är en förutsättning för att få sälja nya maskiner.
Göran i Björnarbo
NH7840.
överlass
#7 » 15:34:54, 16-02-2015
Om ni med elbox menar monitor i hytten så är det inga problem att byta till den nya "röda" om den gamla svarta ger upp. Kostade mellan 10 och 15 har jag för mig
// Emanuel nybliven ägare till pensionsmässig rapid
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
majo0910
#8 » 22:11:10, 16-02-2015
Ska du så Oljeväxter? Då bör du köpa en Rapid med det " nya såhuset" , har även hört att de gamla växellådorna är betydligt svårare att ställa utsädesmängden med. Om du har tänkt att direktså mycket så är nog en nyare Rapid bättre.
majo0910
#9 » 19:00:17, 17-02-2015
Maskinen lär vara ombyggd för raps sådd och någon direktsådd är inte aktuell. Jag är också övertygad om att en ny maskin är bättre men för 1/8 del av priset får man tåla lite.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Svinghammar
#10 » 21:21:04, 19-02-2015
Själv lurar jag på att byta min Rapid 300C HC 2011 till en 400C HC 2015, ska titta på en sån imorgon. Är lite fundersam på den här nya hydrauliska utmatningen bara, känns lite väl avancerat i onödan. Men jag behöver 4 meter, och det verkar ju dumt att köpa en fjolårsmodell oxå.... Hmm, får väl sparka lite på däcken på den imorgon, så att jag kan bestämma mig.
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
#11 » 22:50:06, 19-02-2015
Det blir mycket vändande med en 3 meters...
Vad kostar en ny 4 meters, 600"?
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Svinghammar
#12 » 09:38:56, 20-02-2015
I runda slängar...ja. Beror på utrustning...
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#13 » 10:21:00, 20-02-2015
Den som jag nu köpt (ja det blev köp, bilder kommer) såldes av en som sådde 200 hektar åt andra. En ganska dålig kalkyl att lägga 600" på tycker jag.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Svinghammar
#14 » 11:24:47, 20-02-2015
Jag råkade visst sätta kråka på något papper jag oxå, så nu blir det en 4-metersmaskin till vårbruket. :-?
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#15 » 07:12:27, 09-03-2015
Nu är pärlan hemma och fick gå i duschen eftersom vägarna var skitiga. Tycker att den är fin för sin ålder .
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Återgå till Såmaskiner
