Min nye hobby: Volvo EC20B XTV -06
76 inlägg • Sida 3 av 6
Tollpit (trådstartaren)
#31 » 12:09:42, 18-03-2014
Det ble en tidlig start på sesongen i år. Skal bygge hytte i år og de er det kjekt med gravemaskin :grin:
Vi har hugget bort mye trær så det ligger mye kvist igjen. Tror ikke det blir å bruke den så mye så jeg kjøpte fra wee.no .Der kostet en klo 2500 + mva. :hurra:
Her er bilde av den. Jeg har ikke rotor:
Skal ha denne fast så det ble å kappe bort feste for rotor å sveise en plate for feste.
Ferdig monter og klar for testing:
Klar for å reise til hytta:
Kloa fungerte helt supert. Det ble ganske mye kvist :uupps:
Det ble ganske fin til slutt. Skal kjøre bort kvisten til sommeren.
Har forandret litt på kloa fra det som vises på bildene. Har flyttet S30 plata mye lenger bak slik at jeg ikke klemmer slangene.
Nå er det bare å vente på våren.
Tollpit
Norge
Maskin: Volvo EC20B XTV
Holger
#32 » 12:13:04, 18-03-2014
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#33 » 10:21:32, 11-04-2014
Mens man venter på at sesongen skal starte kan man bruke tiden til å bygge noe som kan brukes sammen med gravemaskina. :grin: Har lenge tenkt å bygge en ATV henger for å frakte litt masse.
Jeg kunne ikke finne en som passet de kravene som jeg har så da bygger men en selv.
Dette ønsker jeg av min henger:
• On road utgave
• Fjærende aksling
• Brems
• Høy tipphøyde
• En aksling for å lage mindre spor når man svinger
• Kunne kjøre 80 km/t relativt trygt.
Kjøpte en ny 750 kg hengeraksling for 800kr. Denne ble kappet inn. Bolt diameter 4 x 100mm
Brukte noen felger jeg hadde liggende.
Hengslet platten langt bak for å ikke miste tipphøyde
Tollpit
Norge
#34 » 10:23:46, 11-04-2014
Tollpit
Norge
#35 » 10:26:59, 18-02-2015
Hei
Da var det på tide med litt jobb på graveren. Leter etter en ulyd som kommer når graveren er varm, går på tomgang og servo hydraulikken ikke er innkoblet. Fikk et tips på Volvo om at det kunne være koblingen mellom oljepumpa om motoren. Eneste måte å finne ut dette er å plukke det i små biter… :???: :???:
Mye som må bort før taket kan løftes
Nå som cab..
Dieseltank må bort. Trangt som f...
Ser ikke ut som det er her problemet sitter
Denne var mye slitt
Mye glippe. For mye?
Her var det ingen skrue..
Ser av bildene at det ikke var noen skrue som feste denne til akslingen. Skulle det ha vært det :!: :!:
Det var mye slakke mellom aksling og skiva. Har noen sett dette før?
Tollpit
Norge
#36 » 14:41:47, 18-02-2015
Se av manualen at koblingen skal være en enhet og ikke i tre deler som hos meg
Tollpit
Norge
#37 » 09:59:05, 20-02-2015
Pussing og maling...
Dørstokken
Utvendig under vinduet
Inne i hytta
Kan noen av expertene på dette forum fortelle meg hva jeg bør male over Brunox`en før toppstrøket? :klia: :klia: :klia:
Tollpit
Norge
#38 » 10:09:20, 23-02-2015
Fikk en liten pakke fra Volvo i dag. Ikke så dyrt heller 2140 kr + mva. Den nye delen var tydelig vis forbedret å så ikke helt ut som den gamle. Måtte løsne motore og løfte den ca 10 cm for å få av dekselet på svinghjulet.
Den nye delen
Den gammle delen
Demontert og klar for ny del
Passer helt perfekt
Ferdig!
Fant en sprekk i feste av eksosrøret som måtte fikses. Oljeslangen ut fra pumpa svetter så jeg skifter denne før jeg setter det sammen igjen
Tollpit
Norge
#39 » 09:16:17, 25-02-2015
I dag ble det montering av ny hydraulikkslange fra oljepumpa. Så var det å sette sammen dieseltank og luftfilter.
Deretter oppstart. Ingen ulyd og ingen lekasjer :grin: :grin:
Klar for oppstart
Ferdig skrapet rundt kanten
Nå får det bli litt maling av underdelen før jeg starter med hytta
Tollpit
Norge
mathiast
#40 » 18:00:39, 25-02-2015
Dom där smådieslarna tenderar att vara lite väl mycket vibbar i så det gärna lossnar nått som skrammlar,haft en likadan maskin med knackande oljud och då var generatorns nedre bult lös
mathiast
#41 » 09:23:53, 26-02-2015
Takk for svar og tips! Denne gangen var det koblingen som var feilen med det er greit å vite hva som har vært feil til andre
Tollpit
Norge
Mycket inspirerande tråd, väntar med spänning på fortsättning.
Silvertejp, 5-56. Ni kan resten.
Eleganten_ifrån_vidderna
Maskin: Bobcat 323
#43 » 20:55:11, 07-03-2015
Tusen takk for respons!! :thummar: :thummar:
Det pusse og males..
Tollpit
Norge
Patrik Stenbäck
#44 » 21:24:57, 07-03-2015
Det blir ju jätte fint, en fröjd att se
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
#45 » 20:39:40, 12-03-2015
Det begynner å nærme seg slutten. Trikset når man maler med rull er å ta bilder langt unna :lmao:
Penere med logo
Det er to ting som mangler i denne maskina: 12V uttak i hytta og lys i tankmåleren. Fant et USB uttak for innfelling på Biltema. Denne hadde innebygd lys. Da hadde jeg mulighet til å slå fluer i en smekk. Ved å plassere uttaket over displayet kan jeg både lade mobilen og se hvor mye diesel jeg har igjen
Porno..
:off_topic:
Maskinparken utvides
Tollpit
Norge
