Diverse fästen med mått, ritningar, standarder
35 inlägg • Sida 1 av 3
pernils (trådstartaren)
#1 » 13:13:42, 11-09-2007
Mått uppgift på ovan nämda.
Flyttad hit:
Volvo S1 - S3 ritningar
/Holger
pernils
matsibacken
#2 » 21:47:00, 11-09-2007
Perfekt!
Tack för det. Volvo S1 är tydligen detsamma som B20 (?)
matsibacken
Maskin: Komatsu PC228USLC-8
#3 » 08:00:44, 12-09-2007
Jo så ligger det till. Står även i Nordisk standard.
Har letat lite för att undersöka vad som skulle kunna skilja sig B20 kontra S1 men har inte hittat någonting.
pernils
nixs
#4 » 17:18:22, 12-09-2007
Är det så betänksamt att sprida aktuell information så som dessa ritningar som klart och tydligt står märkta med att det ej är tillåtet samt tillhör Volvo CE???
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#5 » 17:29:29, 12-09-2007
Alla redskaps tillverkare har just dessa underlag. I nordisk standard hänvisar man också till just till S1.
Måste vara svårt med en standard som inget vet hur den ser ut.
Nordisk standard finns att ta hem
Standard för symmetriska snabbfästen för grävmaskiner 2010-05-28
Uppdaterade länken /magloman
pernils
Holger
#6 » 09:16:56, 01-07-2009
Laddar upp filen hit
Finns en nyare, tar bort den gamla. /Magloman
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ja-bond77
#7 » 15:35:03, 01-07-2009
I denna tråd hittas lite uppmätta mått på ett S45 maskinfäste.
ja-bond77 @ Grindfäste S45
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Mikael.Johansson
#8 » 21:04:19, 16-07-2009
Vaggeryd (semi-) symetriskt direktfäste.
Ovetenskapliga mått.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
ja-bond77
#9 » 16:23:37, 07-02-2010
Hara caway 422, info härifrån:
[Traktorgrävare/Grävlastare] Min Hara Caway 422
DanDiesel skrev:Ja här är då måtten på denna maskin.
Bredd på stickan: 150mm
Bredd hundben: 150mm
Längd hundben: 360mm
cc fäste skopa: 300mm
cc hundben: 300mm
Bultdiameter: 30mm
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#10 » 09:15:29, 25-03-2010
Ännu ett fäste:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=16501
anders_kall skrev:Bifogar bild på en skopa, med inritade mått. Ett cc mått (mellan hålen) syns lite otydligt på bilden - det står 280 mm.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Gnudde
#11 » 22:41:47, 11-06-2010
Hej är ny här och har nog hittat hit pga att jag behöver hitta en ritning eller en cad fil på ett b20 fäste till min kompis cat 215 . Han ha köpt en ny skopa somm det sitter det fäste men behöver byta ut det på sin andra skopa plus att han måste ha fästet till grävaren .
gnudde@telia.com
Gnudde
Maskin: Zetor 8145
håller på att bygga en liten traktor åt barnen (hoppas att jag får ihop den snart)
GiZZmo
#12 » 10:14:13, 18-03-2011
Holger skrev:Laddar upp filen hit
Är det inte fel i det dokumentet kolla måttet "I" det e lika brett s40 och s40/240.. så ska det väl inte va
//Jerry G
GiZZmo
Maskin: Takejob 235 -09
Hy-mac 580BT
John Deere 644B
Valmet 665 - 96
Case 844xl -86
Deutz Dx 140 -80
Volvo Bm 400
Mercedes Sprinter 518 Be trailer -08
Nissan Kingcab höjd 9" med 37" -06
Sittåträng Berlingo -11
Mikael.Johansson
#13 » 14:06:35, 18-03-2011
Det verkar som att du har rätt. "I" på S40 ska nog vara 202 mm, inte 242 mm.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Ptr
#14 » 10:07:30, 15-07-2011
Tycks variera mellan olika s40. Både bredd och längd skiljer.
Hur är det tänkt att det ska vara?
Ptr
Ptr
Robban_C
#15 » 21:51:22, 15-07-2011
Som MJ skriver. Normalt S40 är 200 brett nominellt mått. 202 tror jag är inuti grinden och 198 på fästet men det är mått som är tagna ur ett dieselinfluerat minne. :grin:
Sen finns det ett bredare S40, i alla fall på papperet men jag har aldrig sett några såna i verkligheten.
Längden är vad jag vet alltid 300 c-c (från samma dimmiga minne :grin: ).
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
