Griplastarvagn Farma 5.1-8 läcker olja i kransväng
18 inlägg • Sida 2 av 2
östemann
#16 » 16:03:10, 28-02-2015
Instämmer i det. :thumme:
Bytte själv tätningarna till bomsvängen på mitt Wärtsilä kran för flera år sedan:(4stycken) och det fanns gravrost i cylindrarna men jag honade bort det värsta och det har hållit tätt.Dryftade problemet med en kunnig i branschen och enligt han är det ett vanligt problem med kondensbildning och rost i cylindrarna.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
valberga
#17 » 18:46:44, 28-02-2015
Är du säker på att det inte är från kranhuset det läcker ? Huset skall vara en viss oljemängd i. Det borde vara i svängen som första glapp blir då det är stora påfrestningar där när man lyfter.
Kolla genom att svänga till ändlägerna och håll kvar så att du belastar svängcylindern max med tryck. Kolla om det droppar olja i från någon cylindertätning.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
john85
#18 » 23:53:10, 28-02-2015
Hej, har ingen erfarenhet av din kran, men vi hade en mowi som gjorde likadant, då fick vi lyfta ur kranen och byta alla bussningar plus tätningar i cylindrarna innan det blev riktigt. Vi lade en balk mellan de närmsta stöttning och lade kranen därpå, sedan ett spännband över stickan runt centrumbalken och lyfte ur pelaren
john85
Maskin: Sampo Rosenlew 1046 pro
Hitachi zx50pu
