Du är välkommen, mekjan.
Tänk om jag hade gått ut vid 8, näää nu går
stollen o trynar istället, som en barnunge som inte kan kontrollera sin kropp utan följer minsta motståndets lag, det är dåligt.
Kunde ju gjort färdigt filterflyttarna, det hade ju varit bättre.
Om jag omvärderar det jag gjorde igår natt,40kr i timmen så var det ju en riktig fullträff, hade jag sovit då oxå så hade jag ju inte tjänat något, så kvällen igår var nog inte så dum ändå, jämfört med i idag.
Ikväll tog jag ett beslut när det gäller min föda, jag ökar från 1 till 1,5 pygmepaprikor till mina två macker, ska dom fortsätta att vara så små måste jag gå till motattack, kan inte bara passitvt se på när portionerna krymper.
Det där med att
gänga i svarven,,,,, ni som är proffs i ämnet,,,, om jag ska gänga tex 30x 1,5, betyder det att djupet på gängan ska net 1,5mm,,? Eller om stigningen är 2,75, ska den ner 2,75? Ni ser vilken nybörjare man är. Tänk vilken nytta av nån form av utbildning man hade haft, fast det hade inte varit lätt att få det att fungera, jag lider av prestationsångest, o detta av stora mått, om jag ska prestera något på beställning, då låser sej hjärnan, det slår aldrig fel, det gäller allt jag gör, o det kan ingen psykolog i världen ändra på,,,,,,,,, då kommer det där igen,,,,,,,,,,,,,,,, du får inte tänka så,,,,,,,,,,,,,,,,,, det är ju just det som jag vet, o det är ju det som är problemet, därimot när jag kan gå lite o lura på lösningar i egen takt så funkar det rätt skapligt, sen får man ju fråga lite.
Jag kommer ihåg första gången ja skulle gänga i svarven, det tog väl en dag o få till dreven enligt tabellen,,,,,
jag började med första skäret, det gick ju bra, sen tog jag andra skäret, det blev inte bra, sen tredje o fjärde,,,,,, gängan såg ut mer som en stålborste än en
skruv,,,,,,,, då gav jag upp, gick in o ringde en gammal svarvare,,, en gubbe på 80 år,,,,, jag berättade hur jag hade gängat,,,,, gubben gapskratta,,,,,, jag hade kopplat ifrån gängmuttern var gång jag skulle ta ett nytt skär, då kan ju ingången på gängan bli lite var som helst,,,,, o det blev den verkligen. Det felet kommer jag ju inte att upprepa nån mer gång iallafall.
Nu skulle jag igentligen gå ut o greja med lastarn lite, för nu är jag pigg, jag får se.
