Dal-Bo Kap och Klyv
30 inlägg • Sida 1 av 2
Hidsmekolek (trådstartaren)
#1 » 20:25:48, 01-03-2015
Råkade hitta den här på blocket, hade inte tänkt handla men det blev så..
Nån som känner igen sig? :cool:
Traktordriven, vaggkap med hydraulklyv som aktiveras av vaggan, verkar vara dansk..
Nackdelen är att den inte har egen hydraulpump, går väääldigt sakta med en Fordson Major -52
som drivning..
Nåja, håller på att bygga dit en pump på kapspindeln så det löser sig nog..
Men, vad är mogrejen till höger om manöverventilen?
Inte så hemma på hydraulik men det ser ju lite ut som en slangbrottsventil??
På en vedklyv?? :klia: Känns som det borde vara nåt annat..
Nån som vet? Står inte nåt på grejen vad jag kan se..
Dessutom kändes det som det gick "hydrauliskt tungt" när jag provkörde med Major´n,
tycker inte det borde märkas nåt vidare på traktorn med det lilla flödet..
Hidsmekolek
#2 » 20:37:37, 01-03-2015
Har för mig att magloman har ett hydralagg tillsalu..prisvärt..
#3 » 21:46:34, 01-03-2015
Mattias Petterson skrev:Har för mig att magloman har ett hydralagg tillsalu..prisvärt..
Nja, poängen för mig är att den är kraftuttagsdriven, har ingen ström där jag pysslar ved..
Är på gång med pump på kapspindeln.
Hidsmekolek
#4 » 21:56:52, 01-03-2015
Kan vara en snabbkörningsventil (återverkande, diffkopplande m,fl benämningar), har du märkt om klyven saktar in när det går tungt? ibland kan det bara knäppa eller rassla lite i ventilen vid tjurved, kvistar o dyl utan att någon fartminskning går att se.
Framtiden var bättre förr..
#5 » 22:12:17, 01-03-2015
Turbodiesel skrev:Kan vara en snabbkörningsventil (återverkande, diffkopplande m,fl benämningar), har du märkt om klyven saktar in när det går tungt? ibland kan det bara knäppa eller rassla lite i ventilen vid tjurved, kvistar o dyl utan att någon fartminskning går att se.
Aha, så kan det ju vara, har i princip bara provkört i fem minuter, klyven gick så sakta med majorens hydraul så
jag märkte inte nån skillnad..
Lite samma fenomen som min syster påpekade en gång apropå våran fars bilkörning,
-Man får titta två gånger för att se vilket håll han är på väg..
Hidsmekolek
Bacon
#6 » 20:10:21, 19-03-2015
Hur går det med klyven egentligen? Vi vill se film!
Bacon
#7 » 20:27:54, 20-03-2015
Absolut att jag borde filma underverket..
Har fått till pumpmontaget, kanske lite liten pump men det får duga så länge..
Visade sig att min mystiska ventil mycket riktigt skulle öka klyvens hastighet vid "låglast"
dock var fjädern i ventilen mattad och justeringen dragen i botten så jag shimsade upp fjädern
för att få lite justermån och då vaknade den till!
Nu klyver den mindre vedträn på högfart. :grin:
Ska se om jag får till en liten dokumentär i nästa vecka..
Hidsmekolek
#8 » 22:17:59, 24-03-2015
Kapat en sju-åtta kubik, funkar riktigt bra!
Lite saktfärdig i klyven men man står ut, kapar ca 1,5 kubik i timmen utan problem..
Filmade lite åxå så Johannes blir nöjd.. :thumme:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4wpDYx8i24
Hidsmekolek
Bacon
#9 » 10:49:41, 25-03-2015
Du gör dig alltid bra på film du Åke! Fungerar ju riktigt bra, en elevator med så blir det nog bra. Kunde vart en större pump kanske men det ser alltid segt ut på film. Är det gemensamt kyl och smörjsystem på traktorn?
Bacon
#10 » 21:30:56, 29-03-2015
Johannes.Johansson skrev:Du gör dig alltid bra på film du Åke! Är det gemensamt kyl och smörjsystem på traktorn?
Nejdå, de bara bubblar lite.. :vissla:
Hidsmekolek
Bacon
#11 » 21:46:43, 29-03-2015
Haha, dom är bra dom där blåe.
Jag ska vara tyst min röda krånglar ju den med
Bacon
fretchi
#12 » 23:12:07, 29-03-2015
Fin maskin! Liknar min Hakki pilke 60 efter din ombyggnad.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 0#p1841361
Det enda tråkiga är ju att man måste hålla på att vicka stocken fram och tillbaka hela tiden, men det kan man leva med :)
Man vinner mycket på att trimma upp hydrauliken. Min är inte så snabb heller, men jag har 2-växlat kraftuttag på David Brown:en, så jag kan varva lite mer. Då hinner man just kapa igenom tills dess att klyven gått tillbaka.
fretchi
#13 » 17:03:14, 09-01-2016
Vidareutveckling inför årets vedsäsong!
Ny pump, smygtittade på kompisens liknande mackapär, verkade vara 22cm3 pump på den så en sån inhandlades.
Känns som klyven går dubbelt så fort nu.. :grin:
Flyttade kniven så han "klyver ut" kolven vände nästan tio cm från kniven innan, opraktiskt.
Bytt motor på elevatorn från trefas till enfas.
För att kunna köra den med "remskive-elverket" på Majorn. :idee3:
Gjorde en ordentlig provkörning idag! :driver:
Kärran rymmer nästan sex kubik, borde vara minst fyra kubik i nu, började starta upp allt och
ställa upp vid tio i förmiddags, en timmes lunch, kärran var full och hemkörd samt täckt och resten
undanställt igen vid tre. En kubik i timmen med ställtid måste ju vara hyfsat?
Jag är nöjd i alla fall.. :grin:
Finns dock lite smått kvar att utveckla, får ta lite då och då..
Hidsmekolek
#14 » 17:07:41, 09-01-2016
Hidsmekolek
Krister W.
#15 » 17:50:10, 09-01-2016
Tänk vad jämnt och fint bitarna faller baktill på kärran. :thumme:
Hur har du räknat ut det? :mrgreen:
Krister W.
