System 2000
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
Björn.O (trådstartaren)
#1 » 22:55:17, 20-02-2007
Var köper man tänder till system 2000 billigast ? Swecon tar ca 65:- st :cry:
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Conny Kolsjö
#2 » 22:57:37, 20-02-2007
:) Prova med Karlskoga slit delar eller Hagfors vägstål :wink:
Tror även Entrack har :)
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Patrik.Lundkvist
#3 » 19:42:05, 11-12-2007
Entrack är helt klart billigast (har då varit i alla fall)!!!!
Patrik.Lundkvist
161A
#4 » 09:57:17, 07-05-2011
Hur gör ni för att hålla dubben i trim? Jag tycker det är problem med att dubben fastnar och slits ojämt. Jag har provat med att smörja med diesel,olja och kopparpasta och även att inte smörja alls och blir ingen skillnad. Har provat med dubb med brickor och utan, men de fastnar ändå. har ni några bra tipps?
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
NiklasJ
#5 » 10:43:28, 07-05-2011
Ett tyvärr vanligt förekommande problem med System 2000. Vi brukar själv göra så att vi tar och monterar ner dem dubbarna som inte roterar. Därefter tar vi bort låshylsan och slipar rent ev. rost och beläggning på både dubbens "sidor" och inne i hylsan med sandpapper. Sedan när vi monterar tillbaka dubben så tar vi och har på rejält med olja för att minska friktionen. Tänk på att du skall kunna rotera dubbena med bara händerna/fingrarna när du monterar tillbaka dem.
Tyvärr så tror jag inte att det här var mycket till hjälp men jag hoppas att det ger dig någon nytta. Kolla även in sandvikens egna skötselråd på följande länk:
http://www.miningandconstruction.sandvik.com/sandvik/0120/Internet/global/S003713.nsf/Alldocs/Brochures*2AMGT/$file/Grading_2008.pdf
(Gå till sidan 18)
Får inte URL-taggarna att fungera?!
- Niklas
NiklasJ
Maskin: Mattsson 161a
Scania R560 -10
Huddig 960
#6 » 11:16:54, 07-05-2011
Efter att ha kämpat i en kvart :smile: denna kanske funkar.
sandvik system 2000, grading 2008
k-g
#7 » 11:36:39, 07-05-2011
Jag brukar blanda 1l olja till 5l diesel har funkat rätt bra men det ska inte vara för mycket smörjer man så det är fuktigt jämt så fastnar dammet och bygger på tills dubben fastnar. Sen har jag märkt att drar man material baklänges blir problemet värre
k-g
161A
#8 » 12:30:58, 07-05-2011
Tack för era råd. Det är ju smuts och rost som får den att stanna och det går ju någerlunda bra så länge man är igång, men sen när man har hållit stilla en vecka så är det kört. Nån sa att man skulle undvika att ha smörja för att då fastnar dammet lättare, sen var det nån annan som hade byggt ett kar som de fyllde med olja och diesel som de sänkte ner bladet i varje kväll. Det är ju ganska mycket jobb att plocka av och göra rent varje dubb, visst de kostar ju en slant så det kan det ju vara värt
161A
Sebastian
#9 » 15:25:36, 07-05-2011
När använder man system 2000, är de till alla sorters hyveljobb eller är de till något specifikt? :driver:
"Huddig - Vi har lagt grunden för en maskin utan begränsningar - Du utvecklar möjligheterna"
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
ja-bond77
#10 » 15:50:51, 07-05-2011
NiklasJ skrev:Får inte URL-taggarna att fungera?!
Forumprogramvaran klarar inte länkar med specialtecken som t ex * i. Tyvärr. Men med herr Meiers detektivarbete så hittades filen utan nämnda tecken i länken. :smile:
Slår ihop tråden...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
161A
#11 » 16:19:18, 07-05-2011
Sebastian skrev:När använder man system 2000, är de till alla sorters hyveljobb eller är de till något specifikt? :driver:
Jag själv kör til 90% underhålls hyvlig och när jag börja använda 2000 så var det en drömm..använder det när jag kanskär också
161A
fyrdungboy
#12 » 21:47:19, 28-05-2011
spola rent med vatten är det bästa efter dagens slut. och ta släggan och knacka på dom under tiden man spolar.
fyrdungboy
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Volvo BM 3500
Vammas RG281
Team TOK
#13 » 22:40:01, 05-04-2013
Vad kostar montage plattorna för system 2000?
När vi fräser asfalt så snurrar tänderna så länge man har lite bevattning på. Så fort de går torra fastnar de och slits ner direkt.i
Fiat-Allis gångbanehyvel
VOLVO 730A
SCANIA L 80 SUPER HIAB 550 & trevägstipp
SCANIA / HELMARK 420 Dubbeldäckare racebuss
Team TOK
Maskin: Fiat-Allis gångbanehyvel
VOLVO 730A
vipera
#14 » 14:04:39, 17-10-2015
Informativ tråd, fick veta allt jag behövde utan att behöva fråga :)
vipera
Maskin: scania
Återgå till Väghyvlar
cron
