Bensinvärmare i skoterpulka
33 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera skotrar här!
nordlander (trådstartaren)
#16 » 11:32:10, 27-02-2015
dc_lindberg skrev:Läckert!
...att jag inte sett det på sidvagnar till landsvägsmopeder... får ta upp det med den enda kvarvarande tillverkaren av sidvagnar i landet... hm... Perfekt campingtillbehör
Jo det verkar funka bra och bli varmt och skönt. Det enda är väl säkerhetsaspekten. Men värmaren är typ som ny så det ska nog inte vara nåt problem.
nordlander
#17 » 14:29:03, 27-02-2015
Beställde en CO varnare på ebay nu bara för att vara på den säkra sidan :)
nordlander
EE
#18 » 20:03:40, 27-02-2015
nordlander skrev:Bild
Bonusbild för sörlänningar....renar sett från en skoter. Norrland fångat i en bild... :)
Du fick med en kraftledning också.... Sådana finns för att norrland skall kunna exportera miljömärkt el söderöver :grin:
EE
#19 » 20:11:40, 27-02-2015
Precis! Varför har du inte el-värme i pulkan? :eat:
Födelsedag
#20 » 20:27:23, 27-02-2015
Kanske får stjäla mig en strömavtagare på jobbet :)
nordlander
dc_lindberg
#21 » 08:41:23, 28-02-2015
63an skrev:Precis! Varför har du inte el-värme i pulkan? :eat:
Frågan är inte helt åt skogen 63:an.
På mina mopeder sitter en något bättre generator än originalets 280W... på sommar mopeden kommer det en 90A... sidvagnsbyggaren är den som monterade den första åt mig se'n vare "det kan/klarar du att montera själ".
På Honda Goldwing 1200 (övriga äldre modeller ?) finns det en monteringssats för riktig generator.
Vet att han monterar 12V's kupévärmare i vagn - el finns ju så det räcker och förslår.
Fråga:
- kan man montera starkare generator på skoter?
- är mer batterikraft rimlig på skoter?
- viket är det bättre valet på skoter, el/batteri eller bränslevärmare?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
maggen
#22 » 10:35:34, 01-03-2015
Det finns skotrar som har vanliga generatorer, men inta ts modell. Men nog skulle de gå å montera om man vill. Skulle nog gå att bygga nått liknande kraftigt av som returoljepumpen på tillsatserna, men sen om generatorn ryms under kåporna utan modifiering tror jag inte.
maggen
#23 » 20:40:49, 01-03-2015
Var ute med brorsan och barnen idag och provade. Fungerade väldigt bra. Barnen uppskattade det, speciellt dottern som plurrade i en bäck och fick sitta i pulkan med värmen på medans jag hämtade ombyte hos svärföräldrarna. Hade blivit väldigt kallt utan bensinvärmaren då. Blir säkert 30 grader i pulkan om den får stå ett tag. Det lilla batteriet på 20 ah var nere på ca 12,21 v när vi kom hem. Ca 60% alltså. Då var nog värmaren igång nästan två timmar.
nordlander
JD400
#24 » 20:54:00, 01-03-2015
Coolt! Portabel bastu! :mrgreen:
JD400
Maskin: JD400
#25 » 21:30:03, 01-03-2015
Problemet med elvärme är väl att en generator på 120 ampere kan ge ca 1400 watt. Då får man kanske 1000 watt över till värmen. Är lite för lite tror jag. Finns väl iofs större generatorer men det här var ju en enklare lösning. Samt billigare :)
nordlander
dc_lindberg
#26 » 21:39:31, 01-03-2015
120A x 14V = ...något mer än 1400... 1680W
Poängen är dock den samma.
Jag använde som mest bort åt 1000W på vinter-mopeden o då räcker inte riktigt en 55A... så där sitter en 70A (980W) istället.
1000W är dock ruskigt många watt i ett slutet rum ss muffar och gondoler ;)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#27 » 22:00:46, 01-03-2015
Stora generatorer går tungt om man lastar på min i 218 är 90w å ställer jag handgasen så börjar motorn sacka när allt är på rotor fläkt å lysen å ändå har jag väl inte forumets bästa eldragning/ mm2... :cool:
Födelsedag
dc_lindberg
#28 » 00:41:19, 02-03-2015
Nu ska du inte blanda in helt ovidkommande trivialia såsom baksidan på myntet... :huh:
750W = 1hk (avrundat enligt de tabeller vi hade fysiken på grundskolan)
Kanske stämmer det... far testade med halvljuset på och halvljuset av Sthlm-Helsingborg. Skillnaden var ca 5L, dvs 1cl/mil.
Min generatortestanläggning säger dock att mer än 5A tycker motorn inte alls om!
dc_lindberg @ [Trädgårdsmaskiner] husqvarna rider skillnad
Ja - el kostar.
På avatarmopeden kostar elen upp till ½dl/mil... så gratis är den absolut inte... men man kan ha mycket roligt med den - o man finner stor användning för den, ss lyse, tuta, tändning, el-värme i alla som går att ha värme i... ;)
Riktig generator belastar dock inte mer än det man tar ut... permanentmagnetsgeneratorerna ss på gamla nipponeser tycks orsaka full belastning oavsett uttagen energi...
De "moderna" Bosch (öppna med fläkten inbyggd) roterar med påtagligt lägre motstånd och genererar mer el med lägre motstånd (enligt motorn på min testanläggning).
Det är dock inte alltid praktiskt möjligt att montera en stor riktig generator...
För att lösa detta problem har vi B&S !
Man får vackert bygga sig ett portabelt 12V's el-verk.
:back_to:
VW ebersprakare. Har ngr st ligger från bubbla och någon från transporter. Tycker de där moderna ser oerhört tilltalade ut. Små, smidiga, kraftfulla.
Vad kostar en lagom skoterpulka-ebersprakare i elektroner att driva? Räcker 5A ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#29 » 09:59:25, 02-03-2015
Ska dra 40w vid drift. Verkar dra typ 10-15 ampere vid start
nordlander
dc_lindberg
#30 » 10:27:31, 02-03-2015
Imponerad av "bastuanläggningen" :buga:
Tack för alla de goda informativa svaren jag fått mina frågor och inlägg. :shake_hands:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Snöskotrar
