Billyft Koni 2,5 T
45 inlägg • Sida 1 av 3
silvershadow (trådstartaren)
#1 » 22:52:50, 03-05-2011
Sådär, åkte och hämtade billyften för några dagar sedan.
Det var ingen stenhöj utan en Koni 2,5 tons som har använts av volvo i Jokkmokk (testbilar)
Hade en alldeles för liten bil till en mycket STOR vagn (biltransport) 1500kg:s.
Men det funkar det med :smile:
Så nu ligger den hemma i maskinhallen och ska förhoppningsvis monterar inom en mycket snar framtid.
Ska ringa hyresbutiken och kolla om man kan hyra (kommer inte ihåg vad det heter) så man kan kolla vart golvvärme slangarna ligger (Känns onödigt att bulta genom dom) :mrgreen:
Tips på utrymme den sidan som hamnar utmed en vägg, vad är lämpligt att ha??
silvershadow
Maskin: Case IH Puma 225 cvx
#2 » 00:33:12, 06-05-2011
Sådär nu har jag inhandlat
Och ska hyra en scanner i morgon
Så ska det nog lösa sig.
Uthyrningskillen påstod att det skulle funka med tomma golvslingor :klia:
Det som lever får se :smile:
silvershadow
#3 » 08:59:01, 06-05-2011
jag satte värme på mina slingor sen gick o lyste med "vanlig" laser termometer
man såg mkt tydligt vart slingorna gick. skillde minst 10gr på vart dom gick och några cm bredvid.
sen öka ju värmen gradvis så man var ju säker på att hitta just vart dom gick. Hade även några foton på slangen som vägledning
#4 » 23:14:16, 07-05-2011
Aaaaa :evil: :evil: :evil:
Hängde provisoriskt på en elpatron med en cirkpump från en panna och kopplade ihop slangarna från golvet.
I Helvete det blir nå värme :x :x
silvershadow
Loke
#5 » 07:40:10, 08-05-2011
silvershadow skrev:Aaaaa :evil: :evil: :evil:
Lufta pumpen, du har troligtvis en luftficka där så den bara snurrar
i "glappe" Fyll systemet samtidigt som du öppnar skruven på
gaveln på pumpen först, sen öppnar du skruven ytterligare en gång
efter påfyllningen. Om du nu har en sån typ av pump vill säga.
Loke
Loke
#6 » 08:14:41, 08-05-2011
Loke
Tack för dina tips men problemet redan löst :smile:
silvershadow
#7 » 08:17:58, 08-05-2011
Fick igång systemet kl 03:00 i natt, Var nog som Loke sa (Luft)
Systemet snurrade igång iaf.
32 gradigt in och 22 gradigt ut.
kanske inte så bra men bättre än inget iaf :smile:
Så nu ska jag hyra scanner på måndag och borra för billyften :grin:
silvershadow
JD400
#8 » 08:39:51, 08-05-2011
Går det bra att ställa lyften direkt på ett normalt verkstadsgolv, eller behövs det extra punktarmering? Men det blir kanske inte frågan om så hög belastning, 2,5 t + lyftens egenvikt... 3-3,5 ton totalt kanske?
JD400
Maskin: JD400
#9 » 09:00:45, 08-05-2011
JD400 skrev:Går det bra att ställa lyften direkt på ett normalt verkstadsgolv, eller behövs det extra punktarmering? Men det blir kanske inte frågan om så hög belastning, 2,5 t + lyftens egenvikt... 3-3,5 ton totalt kanske?
Nädå, enligt medföljande service/montering/bruksanvisning så väger lyften 610 kg om jag inte minns fel.
Ställer min direkt på golvet.
silvershadow
JD400
#10 » 09:42:00, 08-05-2011
:thumme:
JD400
Maskin: JD400
AntonNormark
#11 » 12:04:23, 08-05-2011
Nu uppfattade jag inte om det är en 2 eller fyrpelare, men man fördelar ju ut det på två eller 4 punkter, nu är ju Silvershadows golf rätt nytt och gjort på bra betong så det lär ju ta det med en klackspark.. Annars kan man göra förstärkningsplattor på ett gammalt golv av 10 el 20mm järn för att öka kontaktytan med golvet..
AntonNormark
Maskin: L60F
#12 » 13:15:06, 08-05-2011
AntonNormark skrev:Nu uppfattade jag inte om det är en 2 eller fyrpelare, men man fördelar ju ut det på två eller 4 punkter, nu är ju Silvershadows golf rätt nytt och gjort på bra betong så det lär ju ta det med en klackspark.. Annars kan man göra förstärkningsplattor på ett gammalt golv av 10 el 20mm järn för att öka kontaktytan med golvet..
Tjena Anton.
Yes mitt golv är rätt nytt (3-4 år eller nått sånt Tiden går fort)
Det är en Koni fyrpelar så det blir inga problem att ställa den direkt på golvet.
Valde fyrpelar pga att det känns mer riktigt
"Jag hukar mig" :P
Vill kunna lägga verktyg å diverse på körbannorna :smile:
Nog för att 2 pelarn lämnar mer plats men går väl alltid att bygga ut :grin:
(Hör redan frun i huset jubblar) :mrgreen:
silvershadow
#13 » 20:33:44, 09-05-2011
Sådär nu funkar golvvärmen.
Så nu ska det nog synas mer än väl då jag scannar golvet.
Ska in i morgon och hyra en scanner och sen ska det förhoppningsvis gå att bulta fast lyften :smile:
Ska ta några bilder i morgon
silvershadow
bearclow
#14 » 20:38:35, 09-05-2011
Ställ den inte för nära väggen, man vill ha lite utrymme när man skruvar. Provställ dit en bil mot väggen i förväg och "låtsas" skruva så får du kanske en bra uppfattning. Tänk att man kanske skall dra en verktygsvagn, svets,motorlyft eller något sånt runt bilen.
Bökigt att flytta i efterhand.
bearclow
Maskin: Volvo BM 650
Kawasaki KLF
#15 » 20:43:57, 09-05-2011
bearclow skrev:Ställ den inte för nära väggen, man vill ha lite utrymme när man skruvar. Provställ dit en bil mot väggen i förväg och "låtsas" skruva så får du kanske en bra uppfattning. Tänk att man kanske skall dra en verktygsvagn, svets,motorlyft eller något sånt runt bilen.
Har provplacera ut lyften, ställde stolparna 62 cm från väggen, (hänger inget på den väggen) och är tänkt att den ska fortsätta vara tom så man lätt kan gå runt. (men man vet ju hur det brukar bli) :mrgreen:
Bilen hamnar ju en bit längre från väggen än stolparna gör, och andra sidan har jag över 4 meter.
Svetsen har ett 4,5 meters slangpaket så det ska inte bli ett problem.
silvershadow
