ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSprutor
Läckande riktningsventiler hydraulik
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprutor i detta forum
gaffa (trådstartaren)
#1 » 12:51:14, 02-03-2015
Jag har problem med en växtskyddsspruta där de elstyrda riktningsventilerna läcker lite så att rampens tilt sjunker. Är det någon som vet vad elmanövrerade "avstängningsventiler" har för korrekt benämning hittar inget som passar. Tanken är att dessa ska öppna samtidigt som riktningsventilen manövreras. Det gäller enkelverkande funktion, hade de varit dubbelverkande så kunde problemet åtgärdats med backventiler.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#2 » 13:06:27, 02-03-2015
Det låter som du vill ha en elektriskt styrd sätesventil.
Googla på "hydraulic seated valve" eller "hydraulic poppet valve".
Hawe har nån kompakt modell men det finns många andra producenter också.
http://haweusa.com/valves/seated/
#3 » 17:13:45, 02-03-2015
Jaha tack! Kan den här duga kanske? https://shop.grene.com/store/agro-se/sv/product/1861034
Det borde ju ligga ström på min riktningsventil när den är öppen så då kan man paralellkoppla kablarna till båda ventilerna och hoppas på att sätesventilen öppnar snabbare?
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#4 » 18:06:41, 02-03-2015
Den bör funka. Jag vet ju iochförsig inte vad du har för tryck och flöde men det är väl inte så stora tal på en spruta.
Kanske nåt relä med tidsfördröjning till riktningsventilen?
En tanke, om det bara är on-off kontroll på den ventilen du har idag (altså inte proportional) så kanske det är lika enkelt att byta ut hela mot en 3-2 säteventil så blir det lite mer städat och inga ventiler som tävlar med varandra om att komma först?
#5 » 22:23:49, 02-03-2015
Riktningsventilen som inte är riktigt tät har 7 sektioner så jag tror att varianten med extra ventil som låser blir enklare. Tiltfunktionen är strypt med adapter borrad till 1 mm så några stora flöde kan det inte handla om. Vissa nya sprutor har tydligen dessa dubbla ventiler som standard, de kallar det "ramplås"
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#6 » 22:52:27, 02-03-2015
Hur var det med riktningsventilen, är den proportional?
#7 » 23:04:51, 02-03-2015
Nej det är bara on off, därav den kraftiga strypningen för att få ner hastigheten.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#8 » 09:07:03, 03-03-2015
Ok, men då spelar det kanske inte så stor roll vilken som öppnar först eller?
Återgå till Sprutor
