ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Billyft Koni 2,5 T
45 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
Exs
#31 » 21:36:02, 10-05-2011
Ser bra ut :thumme: :)
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#32 » 22:49:57, 10-05-2011
ser fint ut :thumme:
bandfrasse
#33 » 22:54:45, 10-05-2011
Det där ser mycket bra ut :D
bandfrasse
silvershadow (trådstartaren)
#34 » 18:02:41, 16-05-2011
Hade äntligen blivit lite tid över så då tänkte jag göra några sjusteringar med lyften.
Gjorde nått jag ALDRIG tidigare gjort.
:laes_detta: Manualen/instruktinsboken/monteringsanvisningarna allt för att det skulle bli så bra som möjligt :smile:
Knallade ut i maskinhallen med huvudet fyllt med information/anvisningar och gav mig på att spänna en vajer här a:4mm å en annan 10 åsså vidare.
(fy fan vad detta ska bli najs :grin: )
Det blev för mycke tydligen :???:
He såg int na bra ut :evil:
Bara att börja om och denna gång använde jag bara sunt förnuft å inga anvisningar (anvisningar är för raketforskare osv)
Nu blev det hur jäkla bra som helst :hurra:
Han dock inte montera några lysrör utan bara fyrhjulslyften.
Hade bilar på kö som skulle upp på lyften :mad:
silvershadow
Maskin: Case IH Puma 225 cvx
Skromberga
#35 » 12:25:11, 21-05-2012
Väcker en aningen gammal tråd....
Har också fått tag i en gammal lyft som din.
Stått i en verkstad flera år och nu när de skulle riva hela stället så skulle lyften gå till skrot :slag:
Har fått hem den och allt men jag har ingen manual till den.
Hade du velat lägga upp din på downloads?
Samt vad använde du för mått mellan stolparna?
Mvh/ Oskar
Skromberga
Maskin: Fergusson Grålle
MF 165
#36 » 20:19:15, 02-06-2012
Skromberga skrev:Väcker en aningen gammal tråd....
Mvh/ Oskar
Hej Oskar
Naturligtvis kan jag scanna in manualen åt dig.
Dock så blir det inte idag, ska se om jag hinner i morgon
silvershadow
#37 » 21:11:09, 06-06-2012
Mvh/ Oskar
Hej Oskar
Om du redan inte hittat manualen
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=3023
silvershadow
Skromberga
#38 » 08:21:45, 07-06-2012
Man tackar!
Än en gång har maskinisten visat sig innehålla snälla och begåvade människor!
Tackar tackar :wave:
Skromberga
MF 165
aaberg
#39 » 22:06:04, 23-04-2017
Även om det är en tid sedan denna tråd var igång passar jag på att använda den eftersom ämnet är högaktuellt då jag idag blivit ägaren till en sådan här lyft genom auktion (årsmodell 1983). Jag hittade en manual på forumet och har börjat läsa den. Ska montera ner lyften om någon vecka och har därför några frågor:
1. Hur svår är lyften att montera ner? Hur många personer behövs, vikter på pelare mm - går det att lyfta på 2-3 personer efter att de tagits isär?
2. Hur hantera hydraloljan, när lyften plockas isär, jag antar att det kommer att läcka ut ett antal liter då?
3. Jag har tänkt att hyra en lastbil från en mack för att säkert kunna köra hem delarna. Bör väl räcka?
4. Därefter montering i garaget enligt manualen jag hämtat på forumet. Något att tänka på?
5. Något mer att tänka på vid demontering och montering utifrån era erfarenheter?
Min tanke är att använda bilen dels vid mekande och dels som förvaring vintertid med en bil på lyften och en annan bil placerad under den.
aaberg
Stridis2
#40 » 11:26:18, 24-04-2017
Jag vet en som flyttade en fyrpelarlyft genom att lyfta upp bryggan, köra in en vagn under därefter sänka ner bryggan på vagnen och (antagligen för hand) lyfta upp pelarna. Då slapp han mycket demonterings- och monteringsjobb. Vet dock ej vad det var för fabrikat på lyften.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
QV_
#41 » 11:48:10, 24-04-2017
Grannen som nyligen har bytt 4 pelare sa att det tog en fm för honom med hjälp av 2-3 gubbar där han köpte lyften att montera ner den.
Det går åt massor med verktyg. (vilka vet jag inte)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
aaberg
#42 » 23:24:17, 27-04-2017
Tack för era svar. Någon som har mer tips?
Min tanke är att anlita 3-4 vänner.
Åka dit på lördagen för att plocka isär allt och på söndagen hyra en lastbil från en mack som har bakåtlyft och har minst 4 meter långt flak. Funderar också på att ta med en mindre kompressor med tryckluftspistol, mutterknackare och dvs vertygs för kunna montera ner lyften. Jag har fått tag på en manual som säkert kommer till nytta + kamera och tejp att märka upp alla vajrar mm.
aaberg
d557017
#43 » 11:15:07, 28-04-2017
Stridis2 skrev:Jag vet en som flyttade en fyrpelarlyft genom att lyfta upp bryggan, köra in en vagn under därefter sänka ner bryggan på vagnen och (antagligen för hand) lyfta upp pelarna. Då slapp han mycket demonterings- och monteringsjobb. Vet dock ej vad det var för fabrikat på lyften.
Flyttade hit min fyrpelare på samma vis, backde in en skogskärra utan stakar under lyften och band upp/ihop pelarna med spännband :thumme:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
aaberg
#44 » 05:37:40, 02-08-2017
Igår skulle jag använda den hydraliska Hyco frihjulslyft som följde med billyften. Jag har provar den tidigare utan belastning och då har den gått upp i högsta läge. Igår var det dags att hissa upp bakdelen på bilen för att få loss hjulen. Märkte då att den bara gick upp cirka en decimeter, sedan verkade den inte orka mer, trots 7 bar i ledningarna. Någon som vet vad det kan vara för fel? Gissar själv på för lite hydraloljan (har inte bytt olja och tror inte tidigare ägare gjort det heller). Hur byts oljan och hur mycket ska det vara? Kanske någon som har en manual för frihjulslyften? Jag har manualen för billyften men där omnämns bara frihjulslyften på en sida.
aaberg
Kalllekula
#45 » 22:35:23, 08-01-2020
Hej alla! Då var det min tur att väcka tråden till liv igen :grin:
Jag köpte en likadan fyrpelare med frihjulslyft för 1 vecka sen och ska så småningom montera den i garaget när det är färdig byggt.
Men jag har har ett problem med frihjulslyften och det är att den läcker väldigt mycket luft. Är det någon här som vet om det finns någon manual till lyften och någon firma som säljer reservdelar till en HYCO frihjulslyft.
Anledningen till att jag väljer en fyrpelare framför en 2 pelare är att i mitt fall så kommer jag bygga bilar på den och då vill man ha bilen stå på hjulen även fast den hänger 2 meter upp i luften för att få rätt "ride height". Perfekt när man bygger fram eller bakvagn på något.
För övrigt jäklar vilka fina lyftar. Mycket bättre med en gammal koni från 80 talet än en ny kina lyft
/Kalle
Kalllekula
1 inlägg
Maskin: Hitachi 130W
Återgå till Allmänna verkstadsteman
