Jag har en solslinga + dubbla slingor för varmvattnet i min tank och det fungerar riktigt bra. Det går att få ut riktigt varmt vatten utan att tanken står så högt i temperatur, helt ok att duscha med tanken i 60 grader. Nu är iofs min övre temperaturgivare trasig, men om den som sitter i mitten på tanken och även styr laddningen står i ca 50 grader så är det också fullt tillräckligt för att duscha utan att det blir kallt på slutet.
Vad jag vet så går det väl även att få problem med legionella i små system om man har för låga temperaturer och för liten omsättning på vattnet. Med slinga för varmvattnet får man hela tiden färskt vatten så där är risken minimal att man skulle kunna få legionella.
