Tillverkar grenställ av HEA100 för matrial i verkstaden
60 inlägg • Sida 1 av 4
magloman (trådstartaren)
#1 » 09:45:01, 20-05-2011
Hej,
Har inget bra ställe att lägga matrial på, rör o stångmatrial mm
Tänkte bygga stommen av HEA100 balkar eftersom jag har sådana. Är väl inte perfekt kanske för ändamålet. Hoppas dock det ska hålla.
Vet inte riktigt hur mycket det håller för men får väl prova sig fram lite.
Grundtanken är en liggande på golvet som är 1400 sen en stående om 3000. Sen Rektangulära rör som hyllkonsoler. De har måtten 50x80x4 har jag för mig.
Bifogar lite bilder, synpunkter o tips mottages tacksamt.
Kanske nån kan räkna ut vad det skulle hålla för ?
Sparkz
#2 » 09:51:34, 20-05-2011
Borde inte de stående balkarna vridas 90º?
Sparkz
#3 » 09:55:54, 20-05-2011
Hehe, snabbt svar :mrgreen:
Har funderat över det, men på detta sättet så är det ju minst lika "hög" profil som om jag skulle vrida på den.
Tom så det blir dubbla 100 som det är nu tycker jag. Det är ju nästa bara belastning åt ena hållet. Eller blir det påfrestningar i balken som gör att man vill ha den åt andra hållet ?
Tänkte ju oxå att det blir enklare svetsa konsolerna när man har de som nu...
:klia:
KjetilS
#4 » 10:09:24, 20-05-2011
Hej
Har ett förslag til förstärkning av konstruktionen. Om du svetsar balken som du ritat vill den stående balken böja ner den undre i framkant.
Paintbild på vad jag menar. På detta sätt överförs kraften från balken till golvet.
KjetilS
Maskin: Volvo BM2200
Take-job TB025
PerJohansson
#5 » 10:54:58, 20-05-2011
Håller också med om att de stående borde vridas 90 grader.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#6 » 11:28:32, 20-05-2011
KjetilS skrev:Hej
Bra tips, jag har inte tänkt på detta. Tack.
Men är ni säkra på att det ska vridas? Nog för det känns rätt men eftersom det inte är en IPE balk så bör den ju vara lika stark åt båda hållen...
#7 » 13:12:21, 20-05-2011
Lagt till ett kryss
#8 » 15:47:14, 20-05-2011
Några graders lutning på materialupplagen så att rör och liknande runda saker rullar in mot stolpen och inte utåt.
JoBy
#9 » 17:07:39, 20-05-2011
Kanske ett par tvärgående balkar ovanpå fötterna så att stället går att flytta med pallgafflar.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
Ola Ivarsson
#10 » 17:16:34, 20-05-2011
En snabb slagning i Karl Björk på HEA100 visar att den har 2.7 ggr högre böjmotstånd om du vrider 90 grader. Genom att böja i "rätt" riktning får du rena drag och trycklaster i flänsarna. Allt handlar om att ha mycket material långt från böjningscentrum.
Ola Ivarsson
Maskin: BM 400
jörgen.ottosson
#11 » 17:45:27, 20-05-2011
magloman skrev:....
För det första, vänd balkarna! ( som sagts ovan) det är inte bara yttermåttet som har betydelse, utan hur mycket matreal som finns längst ut.. :wave:
Det blir ju nästan huvudräkning..... Böjspänningen= böjmoment/böjmotstånd
om man räknar "säkert" och sätter tilåten böjspänning till 100Mpa, ger detta: moment (M) = 73000x100 = 7 300 000Nmm´= 7300Nm = 730kgm....
...och med lasten mitt på på 1m långa konsoler(0,5m) i 6 plan på 3 stolpar, ger: 730x3/0,5x6=730x3/3= 730kg/plan :grin: (om jag nu tänkt rätt)
....däremot pelarens utböjningen....nu måste räknaren fram.. :snow:
Jag förenklar lite och antar det sammansatta momentet verkar 2m upp på pelarna, utböjningen (y)=(M/2EI)xL² = (7300000/2x210000x3490000)x2000²=199mm utböjning...lite mer vid toppen med den lasten! så beroende på ur du tänker lasta så kanske du vill sträva lite mer. ( dragstång på baksidan?)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Hansborg
#12 » 18:12:33, 20-05-2011
En tanke här, eller heter kanske fråga... Blir det några vridspänningar när alla balkar hänger på samma sida? :???:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
jörgen.ottosson
#13 » 18:27:03, 20-05-2011
Nej, det blir det inte...men jag förstår hur du tänker. Det blir teoretiskt ett till böjmoment som vill böja pelare i sidled, men det är en väldigt kort hävarm... och en tryckande vertikal kraft.
...men drar man matreal ur stället från sidan, så blir det nog rätt så "fladdrigt" eftersom h-balk inte är en vridstyv profil. ( det är bara slutna profiler som är det..typ runda rör och vkr-rör)
Så jag hade nog lagt till kryssträvor även på undersidan av några hyllplan 8 om du inte lägger in en par "helskivor" för stumpar), för att stoppa "fladdret" samt svetsat lock i änden på rören som sticker upp nån 10mm, så inget trillar ur stället. ( kanske några rundjärns bitar även på ovansidan av rören så rör/axlar kan rulla fritt längs hela planet.
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#14 » 19:53:23, 20-05-2011
Hej
Tack så jättemycket ! :buga:
Gör om, gör rätt! Heter det.
Återkommer inom kort med lite nya bilder :grin:
Rören var visst 80x40x4 oxå, precis kontrollmätt...
Det kommer inte ligga några tyngre saker på de över hyllorna och inte heller långt ut.
Kommer placera de tyngre grejerna långt ner o nära pelaren.
Kan tänka mig att det kommer bli annat skrymmande högst upp, som överblivna avloppsrör och elrör mm
Allt som allt kanske det ska in 1-2ton matrial med större delen av vikten längt ner som sagt.
:wave:
#15 » 20:23:50, 20-05-2011
Så nu ser det lite bättre ut...
Jo, nån hylla kommer få ett helt plan så då blir det lite stagning där.
Det får verka fram...
Nu har jag nog med kött på benen för att dra igång svetsen :thumme:
Tack vara goa o hjälpsamma Maskinisten-medlemmer :buga:
