ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Köpa pensionsmässig rapid
41 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera såmaskiner här
161A
#31 » 13:39:57, 10-03-2015
Gör inte det men vänd på något, dig, kamera, dator, såmaskin :grin:
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
161A
#32 » 23:03:13, 10-03-2015
Tröttnade på att sitta upp och ner så jag vände bilderna istället, om det är ok :grin:
jag kan vända tillbaka när jag tittat färdigt om du vill :mrgreen:
161A
håkan 13
#33 » 23:19:11, 10-03-2015
Nickebonne skrev:Tack för bra svar, rost i lådan är ju inte bra men lätt att kolla och ger ju också en uppfattning om hur maskinen har sköts i övrigt. Utan att veta tänker jag mig att nya skivor och billar till en rapid kostar kanske 25" plus en hisklig massa skitjobb och förstörda knogar.
Ska kolla el Box tillgången, dyra är de säkert men det gäller ju också nya maskiner
om man kör hela raden från rätt håll så funkar det utmärkt med muttersmacken!! ;-)
enda "problemet" jag märkt av på den modellen är att det kan fastna sten i utmatningshjulet!! och på den jag körde så varnade det alltid för utmatningen när man la spår... så då fick man ha lite extra koll!!
håkan.
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Nickebonne (trådstartaren)
#34 » 07:03:02, 11-03-2015
Jag läste instruktionsboken igår och enligt den ska indikering för utsädesbalsen blinka när spåren läggs, om jag fattade rätt. Tyckte det lät konstigt, om man lägger 12 m körspår är det ju mest hela tiden...
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
håkan 13
#35 » 08:23:49, 11-03-2015
Kommer inte ihåg hur den jag körde varnade... men troligen som du beskriver! ! Tyckte ganska bra om den gamla boxen. .. pep inte lika mycket som den nya... Visst kan det va bra med varningar! ! Men ibland så måste man ju köra när grejerna är trasiga. .. och då kan man ju bli galen på allt pipande! ! :-(
Det kan dyka upp lite konstigheter om man byter box... Min förra chef hade bytt till nya boxen. .. och när jag bytte displayen så var man tvungen att uppdatera programvaran! Och då funkade den inte ihop med givarna i så och gödningslådan. ..
+ att man var tvungen att starta boxen på 2 ställen...
Så jag tycker du ska köra med gamla boxen så länge som möjligt! ! ;-)
Håkan.
håkan 13
Svinghammar
#36 » 09:42:22, 01-04-2015
Nu kan det få bli vår!!!!! :-)
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
Göran Ekman
#37 » 12:20:16, 01-04-2015
Den är väl inte pensions mässig?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
new_holland
#38 » 21:46:44, 08-04-2015
Hallå alla rapidförare ett litet tipps är att ta kontakt med väderstad om eran gammla styrbox skulle lämna in så har dem någon form av inbytessystem så du får en slant för den trasiga eller om du byter innan den går sönder, när du byter in den mot en ny "den röda" har för mig att det kosta 4-5000:- .
new_holland
Maskin: new holland 8560
new holland 8080
cs 100
hymas 470
anton83
#39 » 15:39:33, 12-11-2015
Någon som monterat höfrölåda på rapid 400? Något bra tips på hur man skulle kunna göra?
anton83
Maskin: Valtra 6850
L50c
Johanivära
#40 » 13:15:21, 07-02-2016
Hur gick det med rapiden? Inga haverier? :)
https://www.youtube.com/channel/UCxV0L_ ... TQ7Lruz4MA min youtube kanal, lägger upp en del kortfilmer där. //johan
Johanivära
Maskin: JD 7730 JD 7430 NH8360 Åkerman H9
Alrik
#41 » 23:28:20, 07-02-2016
Köpte en 4m rapid för snart 1 år sedan som gått drygt 3800 ha som har "nya" utmatningen, nya datorn.
Kört drygt 100ha med den och bytt 3-4 billar som var av när jag köpte den samt plastplupparna som centrerar röret till utmatningsdrivningen.
Verkar vara stabila maskiner som håller.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Återgå till Såmaskiner
