Robban_C skrev:Sitter inte bärplanen rätt "klent" nu? Borde inte dom sitta med änden mot vertikala balken istället?
Hansborg skrev:Blir det inte starkare svetsförband om man svetsar hyll konsolen från ändan?
= 2 långsidor + 2 kortsidor
Jämfört med nuläget 2 långsidor!
Hansborg skrev: nu gick det upp vad ett hyllplan är alltid lär man sig lite grammatik här med bärplan var det visst
magloman skrev:... Men tankar finns att göra som du säger och sen sätta en liten kil under som extra stöd. ...
Robban_C skrev:magloman skrev:... Men tankar finns att göra som du säger och sen sätta en liten kil under som extra stöd. ...
Tycker det låter som en bra idé.
Om man tar en plan yta, ex vis en plywoodskiva och sen lägger man ut ett lager jordgubbar där, då har man väl fått ett bärplan?
Mattias Petterson skrev:Sätt ändplåtar på hea balken i framkant på marken, gör så ont att slå i vristen/ smalbenet i den vassa flänsen annars..
JoBy skrev:Kanske ett par tvärgående balkar ovanpå fötterna så att stället går att flytta med pallgafflar.
Ivar Risslén skrev:Några graders lutning på materialupplagen så att rör och liknande runda saker rullar in mot stolpen och inte utåt.
magloman skrev:...JoBy skrev:Kanske ett par tvärgående balkar ovanpå fötterna så att stället går att flytta med pallgafflar.
Har allt fuderat på detta, men jag får se. Vill ha de så "rent" som möjligt... Tror jag platsbygger det o sen sätter dit nåt vid behov sen...
63an skrev:... Har man plats så kan det vara hyllor på båda sidor bärande stolpe, förutsätter då att man kan dra ut xxxx på ena kortsidan från ställaget.
Robban_C skrev:Ett alternativ är ju att förbereda stället för lyft ovanifrån, typ några lyftöglor överst.
63an skrev:Brukar man inte ha de längsta hyllorna nere o kortare uppåt? Har man plats så kan det vara hyllor på båda sidor bärande stolpe, förutsätter då att man kan dra ut xxxx på ena kortsidan från ställaget.
Robban_C skrev:63an skrev:... Har man plats så kan det vara hyllor på båda sidor bärande stolpe, förutsätter då att man kan dra ut xxxx på ena kortsidan från ställaget.
Och då kommer jag att tänka på att gavlarna (eller ena gaveln om bara den ena änden är fri) kan gott nyttjas till nånting också. Typ krokar för att hänga upp nån form av redskap, skarvkablar, stående rör för svetstråd, stående förvaring av stakkäppar. Eller vad man nu ska ha gaveln till.
Ja, jag har tidigare haft trång verkstad så det fick bli diverse konstiga varianter av "compact living".
jörgen.ottosson skrev:De där med att jacka ur, fälla in, skarva omlott...är något man gör när man bygger med trä och plugg. ( ja det finns i bland orsaker att göra det även med stål, men det är av andra skäl.)
Vill man ändå jacka ur något så gör man det i den del som är minst belastad...Alltså jacka inget i flänsarna på den stående H-balken. ( att borra ett hål genom livet där emot kan vara ok.)
Konsolbalkarna (VKR-rören för hyllplanen) kan lika gärna svetsas med änden platt mot h-balkens fläns svetsar du runt om med ett a-mått som är 70% av mtrl. tjockleken så blir svetsen jämnstark med röret i övrigt. ( med reservation för svetsaren )
Användare som besöker denna kategori: sokohunter och 12 gäster
