ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Dieselkompressor
82 inlägg • Sida 4 av 6
Diskutera kompressorer och tryckluft här
Holger
#46 » 15:42:32, 13-03-2015
AN skrev:Har reservdelslista till kompressordelen på PDF om någon är intresserad?
Mycket gärna! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
hwpulverlack
#47 » 01:55:19, 14-03-2015
hade varit mega bra :hurra:
hwpulverlack
AN (trådstartaren)
#48 » 21:38:47, 16-03-2015
Fast jag har bara för vt3/vt4, du hade väl vt6, men många av delarna, førutom vevhuset, kanske är samma, bara det att kompressordelen är "uppskalad" till fyrcylindrig istället för tvåcylindrig?
AN
hwpulverlack
#49 » 13:44:59, 17-03-2015
okej tänkte om det var till allt modeller, men kan ju hända att det är samma? mvh
hwpulverlack
Holger
#50 » 14:39:42, 17-03-2015
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
AN (trådstartaren)
#51 » 15:40:55, 05-02-2017
Tänkte demontera spridarna, tror de kan behöva en översyn.
Ser att spridarna sitter i en "stålhylsa", som är fastgjuten i aluminiumtoppen. Stålhylsan är nog virvelkammaren, som sticker upp ur toppen.
Har inte provat att skruva loss dem än, tänkte höra här först om de brukar sitta hårt? Känns som man inta kan dra för hårt här, vill ju inte att virvelkammaren ska släpa från toppen. Tacksam för tips.
//AN
AN
#52 » 21:08:05, 05-02-2017
De brukar sitta väldigt lätt, om det inte har regnat på motorn i 40år, smörj med rostlösare några dagar innan för att underlätta.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
AN (trådstartaren)
#53 » 21:43:39, 05-02-2017
Turbodiesel skrev:De brukar sitta väldigt lätt, om det inte har regnat på motorn i 40år, smörj med rostlösare några dagar innan för att underlätta.
Tack.
Jo nu är de bort monterade, de satt inte så hårt.
Om man skulle behöva spridarspetsar, är det Diesel Motor Nordic, eller Bosch återförsäljare som gäller, eller kan det finnas hos OIE? Tänkte om någon traktor använder samma spetsar?
AN
AN (trådstartaren)
#54 » 15:15:41, 11-02-2017
Då var spridarna rengjorda invändigt, injusterade, med nya spetsar och monterade på motorn. Blev Bosch originalspetsar. Överkomligt pris.
Tyvärr hände ett litet missöde när kompressorn skulle startas, returröret från spridarna hade kommit i kontakt, med +-skenan till glödstiftena, så glödmotståndet brände av. Funderar på om man enbart kan byta tråden, eller om man måste byta hela saltkaret? Saltkaret var nästan nytt.
AN
#55 » 15:21:49, 11-02-2017
Är det en vanlig rund tråd så mät gärna diametern, har en rulle kanthaltråd som kanske skulle duga.
Maskin: John-Deere
AN (trådstartaren)
#56 » 15:25:03, 11-02-2017
Turbodiesel skrev:Är det en vanlig rund tråd så mät gärna diametern, har en rulle kanthaltråd som kanske skulle duga.
Ok, men jag måste ha rätt längd också för att få rätt motstånd eller?
AN
#57 » 15:28:09, 11-02-2017
Du får väl bocka tråden efter originalet så gott det går.
Maskin: John-Deere
#58 » 04:13:21, 16-02-2017
Hittade tråden, 2mm är den. Sen finns det ju olika typer av motståndstrådar, och vad denna har för sammansättning är för mig okänt. Men lappen från "Bulten Kanthal" anger 0,425 ohm/meter, resten av numren är oläsliga.
Maskin: John-Deere
AN (trådstartaren)
#59 » 00:12:55, 17-02-2017
Turbodiesel skrev:Hittade tråden, 2mm är den. Sen finns det ju olika typer av motståndstrådar, och vad denna har för sammansättning är för mig okänt. Men lappen från "Bulten Kanthal" anger 0,425 ohm/meter, resten av numren är oläsliga.
Tack för att du tog dej tid att leta reda på den.
Men jag gjorde det enkelt för mej och beställde en igår.
Ska ta och ohm-mäta den, kan ju vara bra att veta till nästa gång, det blir kontakt där det inte borde.
AN
#60 » 00:23:07, 17-02-2017
Inga problem :thumme:
Men du kan ju mäta diametern på den i alla fall..
Maskin: John-Deere
Återgå till Kompressorer
