Partner 5500 H Skuren cylinder
6 inlägg • Sida 1 av 1
MekJan (trådstartaren)
#1 » 17:44:16, 15-03-2015
Var ute på vedbacken en stund och min gamla partner startade snällt 5 kap senare var det tvärstopp gick att dra runt 1/2 varv så min fråga är: Har någon cylinder och kolv liggande på hyllan eller vet om det passar delar från äldre 5000 /500 då det ligger några såna i gömmorna . Alltså delar till Partner 5500 H sökes var den sista proffssågen hos partner iaf och värd ett längre liv . :sad:
Gå till lösningen
MekJan
Maskin: Orsaspark
#2 » 19:33:06, 20-03-2015
Blev en snikvariant beställde ny kolv hos min olokala men servicemedvetna handlare drygt 600 + moms . Cylinder skulle kostat över 2000 + och jag har redan gått över sågens värde :grin: men vi ska åldras tillsammans ! :lmao:
MekJan
Maskin: Orsaspark
traktorz
#3 » 10:29:58, 21-03-2015
Svens Maskin & Service på skogsverktyg.se har en hel del reservdelar, bl.a. Cylinder och kolv komplett till Partner P5000, 500, 540 för 849:-.
Fast förmodligen klarar du dig med bara ny kolv och ring, ifall det inte är mycket avlagringar av aluminium i cylindern.
P.S:
Har tidigare haft en Partner 500; är en kraftfull 51cc såg, med en Walbro WA82A förgasare.
Torrvikt 5.9 kg inkl. 13" svärd och kedja (.325" & 1.5mm).
IPL, Partner, P500, 1990-01, Chain Saw
Ladda ned (363,62 kB)
http://www.partner.biz/ddoc/PARI/PARI19 ... a_500_.pdf
Mer info :
http://www.partner.biz/se/
http://www.skogsverktyg.se/Motordelar-M ... :3493.html
http://s30387.gridserver.com/partsDiagr ... %20500.pdf
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
traktorz
Maskin: Foton Europard 404
#4 » 20:35:22, 21-03-2015
Tittade på Svens sida och det stod uttryckligen att om det var originaldelar skulle de ange det särskilt ,med andra ord är det mesta pirat så jag gör nog en bättre affär med enbart kolvbyte .Kolven och cylindern på hemsidan hade inte riktigt samma utseende som mina prylar.
MekJan
Maskin: Orsaspark
#5 » 19:41:59, 06-04-2015
Nu är pärlan ihop igen och har fått tjänstgöra några dagar på ideellt arbete med att ta reda på vindfällen hos min lillasyster !! :thummar:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Gossebear
#6 » 15:56:19, 08-07-2015
Fin maskin , jag har en 7000 själv, mycket trevlig...
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
