ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapVallmaskiner
Handbok till en Tive SVA slåtterbalk
48 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera vallmaskiner här
henric.söderlund (trådstartaren)
#1 » 01:04:23, 02-07-2009
Finnes detta hos någon snäll forumsmedlem så vore det kanon.
Slår varje år ca 3-4ha med den så den funkar hyfsat men skulle vara roligt att se om det finns mera inställningar som jag kan göra bättre på den,
Ska försöka ta o lägga upp en bild på den utifall det finns flera modeller av märket.
mvh Henric
mf 130 Zetor 4718 IH674 Doosan solar plus 030
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
Doosan Solar 030plus -08
BM400
anders.virving
#2 » 20:30:41, 16-09-2009
Fick du tag i någon handbok till din Tive/SVA slåtterbalk?
Jag har en SVA 6 från Skurup-verken och är lite osäker på hur den skall hängas upp på 3-punktslyften.
Finns det någon någon som har några bilder på en monterad SVA 6 slåtterbalk vore det intressant att få se dem.
Mvh
Anders Virving
anders.virving
Maskin: IH B414
Mikael.Johansson
#3 » 20:46:58, 16-09-2009
Är det med en låsning över höger dragarm och toppstångsfästet till vänster?
Kan ta några bilder om ni behöver.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
anders.virving
#4 » 21:04:50, 16-09-2009
Toppstångsfästet sitter till vänster på samma profil som dragarmsfästet sitter på.
Höger sida har ett ledat metallstycke med en krok i botten och en kedja.
\\anders
anders.virving
Maskin: IH B414
Mikael.Johansson
#5 » 21:33:05, 16-09-2009
Råkade hitta denna bilden Tive sumpfinger monterad på MF 35.
En krok över och en under dragarmen med en skuvgrej att dra ihop det med. Och en kedja för att få lagom höjd.
Toppstången sitter i vanlig ordning. Jag brukar bli tvungen att surra fast toppstången så att den inte skruvar ut sig p.g.a. att maskinen skakar rätt kraftigt. Det är ju en rätt simpel konstruktion.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#6 » 21:51:11, 16-09-2009
Mikael.Johansson skrev:Är det med en låsning över höger dragarm och toppstångsfästet till vänster?
så ser min ut ja!
Har inte fått tag i nån bok el pdf..
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
anders.virving
#7 » 22:00:45, 16-09-2009
Aha! Tack!
Nu förstår jag vad skruvgrejen skall vara till för.
Men jag tycker inte att det ser exakt ut som min SVA 6.
\\anders
anders.virving
Maskin: IH B414
T25
#8 » 00:56:12, 09-06-2011
Gammal tråd men jag försöker väcka den till liv igen.
Behöver även jag en instruktionsbok för att lära mig maskin och dess inställningar.
Främsta problemet är att jag inte får den att lyfta yttersta änden av kniven när jag lyfter trepunkten. Jag hoppas på att det är någon inställning jag missat och inte köpt en kass maskin.
T25
Maskin: Husqvarna Lt100
#9 » 13:39:34, 09-06-2011
Är kedjan påkrokad som den ska då?
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
T25
#10 » 13:47:22, 09-06-2011
Jo jag har dragit åt den så gott jag kan.
För det var liksom en av mina första tankar på vad som kunde vara fel men jag skall göra fler försök.
Tack för svaret.
T25
Mikael.Johansson
#11 » 19:04:57, 09-06-2011
Kanske måste du skruva upp höger dragarmslänk maximalt, så att vänster sida med remskivan går så lågt som möjligt. Ibland är det ju glapp i traktorns trepunktslyft så man får ha lite rörelsemån.
Eventuellt kan du justera på "stoppskruven" på aggregatet, den som går emot ramen. Men det är nog mest om någon har varit på den tidigare.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
T25
#12 » 15:38:30, 10-06-2011
Jag har laborerat med länkarmarna både hit och dit men då det är ganska mycket som måste höjas "centralt" för att få upp ytteränden på balken tror jag inte det är där som felet sitter.
Bulten som går i ramen kan inte heller den påverka i tillräcklig omfattning.
Funderar på om något saknas på den eller är gravt felinställt.
Se bilden:
T25
Osaka
#13 » 16:50:20, 10-06-2011
En närbild på där knivbalken är fäst vid resten av slåttermaskinen skulle hjälpa mycket.
Osaka
T25
#14 » 18:59:40, 10-06-2011
Här kommer lite fler bilder, hoppas de kan hjälpa.
Nu är ju dock trepunkten sänkt om det spelar någon roll.
Tog också några bilder på någon form av ställskruvar som jag funderar på om de kan ändra situationen?
Utifrån.
Från traktorsidan.
T25
Mikael.Johansson
#15 » 20:49:36, 10-06-2011
T25 skrev:Här kommer lite fler bilder, hoppas de kan hjälpa.
Jo, du har helt klart något som inte är riktigt.
Skruven på den här länken på bilden ska ligga emot balken. Har ni möjligtvis fått dom korta stagen ovanför länken åt fel håll?
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Återgå till Vallmaskiner
