Digital varvräknare med egen givare
21 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera teknik här
#16 » 16:15:28, 15-06-2011
Biltema har en digital varvräknare som är billig jämfört med proffsakerna. Men då är det hur den ska få signal och vilken typ av signal.
Kanske går det att slakta en fördelare och montera lämpliga delar på nån axel.
Men du ville även ha en styrning av gaspådraget. Då måste du ha något som du kan ställa in max och min på och som ger en signal till något relä och en servomotor.
Jag var in på Elfa och sökte på varvräknare och fick upp några intressanta saker men det kostar nog samma som du får när du har sågat en trave timmer.
habje
#17 » 08:42:13, 16-06-2011
Det fungerer med et cykelspeedometer fra biltema eller clas ohlsson!
Jeg har selv gjort det på en tröskcylinder og det fungerer uten problemer.
Jeg testet på en borrmaskin først og 1500 varv/min er ikke noe problem.
Den medfølgende magneten festes på akselen til sågklingan med en kraftig tejp el.l.
Om speedometeret har funksjon "varvräknare" eller inte har ingen betydelse. Når man kalibrerer datorn legger man in en faktor lik 16.67
Faktoren man legger inn er oftest sykkelhjulets omkrets, altså hvor langt sykkelen går for hvert varv hjulet snurrer. Tenk deg at du har et hjul med 16,67 meters omkrets. Kjører du i 15 km/t = 250 meter / minutt.
Hjulet med 16,67 meters omkrets vil da rotere med 15 varv / minutt.
Så med faktoren 16,67 innlagt vil speedometeret fungere som en digital varvräknare. Lykke til!
habje
Maskin: Valmet 6400
Valmet 6300
Åkerman H7Mc
Scania LS111
John Deere 2040
John Deere 2030
BM-Volvo Boxer 350 med Hymas graver
BM-Volvo Boxer 600
kad42x2
#18 » 12:28:29, 19-08-2018
Funkar detta oavsett diameter på det man fäster magneten på?
Tekniskt sett snurrar svängmassan lika många varv /min oavsett var man mäter
kad42x2
habje
#19 » 08:53:30, 20-08-2018
Ja, det funkar troligen lika bra oavsett diametern.
Men om den vägrar "räkna" kan du prova att flytta / vända lite på magneten eller på mottagaren
så at du ändrar vinkeln mellan magnet och mottagare
Om magneten inte är rund, men avlång så är det en av magnetens ändar man ska sikta in sig på, magneten är ju svagast på mitten
Håkon
habje
Maskin: Valmet 6400
Valmet 6300
Åkerman H7Mc
Scania LS111
John Deere 2040
John Deere 2030
BM-Volvo Boxer 600
toker
#20 » 09:14:33, 20-08-2018
Kolla max hastigheten på cykeldatorn vissa modeller är gjorda för cyklar medans vissa funkar utmärkt till mc bruk till tex sigma finns det hållare med belysning för mc bruk och dom lär funka till 300 kmh.
toker
habje
#21 » 14:11:31, 20-08-2018
Biltemas fungerar iaf på minst 1500 varv
Eventuelt kan man lägga in faktorn 166,7 i ståallet för 16,67
Då visar räknaren 180 om det reella varvet är 1800
habje
Maskin: Valmet 6400
Valmet 6300
Åkerman H7Mc
Scania LS111
John Deere 2040
John Deere 2030
BM-Volvo Boxer 600
Återgå till [Allmänt] Teknik
cron
