ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBriggs&Stratton
Koppla tändn.lås, hur felsöka tändn.lås-solenoid.
43 inlägg • Sida 1 av 3
Snacka om Briggs&Stratton här
v702 (trådstartaren)
#1 » 08:19:00, 16-06-2011
Kan ej starta med nyckel och vet ej hur kablarna egentligen skall sitta, vet inte heller om felet är i tändningslåset eller i solenoiden.
Har fått den här maskinen av en kompis då han tröttnat efter problem med självstarten och växellådan. Jag fick den att starta när jag kopplar till ett extra batteri och sätter plus direkt på startmotorn. Men frågan är om jag måste byta både tändn.lås och solenoid eller om det räcker med den ena.
Växellådan verkar fungera :grin: jag har klippt gräsmattan och visst märks det att den är gammal men den fungerar.
v702
per-åke
#2 » 09:10:50, 16-06-2011
Kolla vilken kabel som kommer från tändningslåset till solenoiden. Ta bort den från solenoiden och dra en kabel direkt från batteri + till den( solenoidens stift ). Går startmotorn runt då så föreligger inget fel i solenoiden. Detta under förutsättning att alla säkerhetsbrytare funkar. Även detta kan du kolla genom att då ta bort den andra kabeln från solenioden och koppla solenoidens stift till jord, och på så sätt sätter du alla säkerhetsbrytare ur spel.
Tändningslåset får man mäta opp enligt benkonfigurationen.
Hoppas du förstår min kanske lite luddiga förklaring? Slå mig en signal annars.
I denna tråden hittar du kopplingsschema på stiga villa http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=22104
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#3 » 13:50:55, 16-06-2011
Tack, ska kolla upp solenoiden innan helgen (hoppas jag). Skissen gav en del men jag har ju lite fler trådar på tändn.låset, men vi tar det i tur och ordning så behövs det kanske inte funderas på låset alls.
v702
per-åke
#4 » 14:16:20, 16-06-2011
Om du nu skulle behöva felsöka tändningslåset, så bör du ha följande bokstäver på låset och dess funktion.
• B= Batteri
• G= Jord
• M=Tändspole
• L= Ljus
• S= Solenoid
OBS ovanstående konfiguration är ett exempel på ett av stigas tändningslås, kolla därför upp själv så det stämmer.
per-åke
jonte200
#5 » 18:02:44, 15-10-2011
Har skaffat ett nytt tändningslås, men det stämde inte med stiften. På det nya låset har jag kopplat som det gamla. Men sätter jag dit det på stiga parken så dör motorn, är det plus jordat? Tar jag bort låset och har det löst så funkar det bra!
jonte200
Maskin: Gilson Trädgårdstraktor
per-åke
#6 » 18:16:05, 15-10-2011
jonte200 skrev:Hej!
Nej det är inte + jordat.
Antagligen så har du fått/beställt fel tändningslås?
per-åke
jonte200
#7 » 18:22:58, 15-10-2011
Samma som du säljer är det! Motorn kommer ifrån en myrray åkklippare. På min gamla stiga park fans det inget tändningslås alls, bara snörstart. Så jag har bytt motor till en som har startmotor istället! Så jag tog elsystemet från myrrayen. Sen undrar varför det blir korslutning när jag monterar tändningslåset på klipparen? Då kommer låset i mot metallen då blir det kortslutning!
jonte200
per-åke
#8 » 09:37:16, 16-10-2011
jonte200 skrev: Sen undrar varför det blir korslutning när jag monterar tändningslåset på klipparen? Då kommer låset i mot metallen då blir det kortslutning!
Kolla dina kopplingar igen!
per-åke
jonte200
#9 » 20:09:38, 16-10-2011
Har dubbel kollat mina kopplingar. Eller ska jag koppla som det var orginal?
Det var en färdig kontakt på det gamla elsystemet.
jonte200
per-åke
#10 » 07:56:21, 17-10-2011
Har du även kollat benkonfigurationen på det nya låset?
per-åke
jonte200
#11 » 19:54:28, 17-10-2011
Dom är olika! Hur göra då?
jonte200
jonte200
#12 » 20:41:37, 17-10-2011
Här är det gamla tändningslåset
Och sen det nya låset
jonte200
#13 » 20:59:35, 17-10-2011
Kolla med instrument vilket bleck som jordar ner nu när du har låset löst, sen kan du väl lägga nån i par på nån kontakt eller köp nytt lås!
per-åke
#14 » 21:03:00, 17-10-2011
• B= Batteri
• G= Jord
• M=Tändspole
• L= Ljus
• S= Solenoid
per-åke
jonte200
#15 » 21:03:06, 17-10-2011
Så har jag kopplat det!! Ändå så dör motorn när tändningslåset kommer i kontakt med jorden!Där ljuset ska vara inkopplat kommer kabeln från generatorn!
jonte200
Återgå till Briggs&Stratton
