ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Försöka starta upp en stenkross
65 inlägg • Sida 2 av 5
Diskutera krossar och siktar här
Gunnar i Sörby
#16 » 10:45:42, 25-03-2015
Hopp tillbaka till trådstartarens första inlägg om borstlyftare:
"Då motorn startas, låter man sålunda rotorströmmen gå genom ett
motstånd, som successivt urkopplas, allteftersom motorns varvtal ökar.....
För att minska slitningen på borstar och släpringar brukar man
förse motorn med ett kortslutnings- och borstlyftningsdon. Detta är utfört
på så sätt, att man efter starten genom ett enkelt handgrepp kan kortsluta
de tre rotorfaserna direkt på släpringarna och därefter lyfta borstarna
från dessa.
Länk:
http://runeberg.org/handrift/2/0103.html
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
Krister Andersson (trådstartaren)
#17 » 11:29:46, 25-03-2015
Tack för länken Gunnar, och som den slitna frasen säger- "kunskap är lätt att bära": :smile: Nu för tillfället kör jag enligt TD förslag, att skita i bortslyftaren och låta pådraget sköta kortslutningen. Tror precis som han säger att borstarna håller nog länge iaf.
Men en annan fundering som jag har är att ev montera på en frekvensomformare istället för oljepådraget. Snackade lite med en kille om detta som har jobbat i en grusgrop. Enligt honom funkar det inte något bra utan dom hade bytt sina startanordningar mot någon vätskefylld historia. (OBS bytte från oljepådrag) Exakt vad det var och varför det inte funkar med frekvensare hade han ingen kunskap om.
Som länken beskriver så funkar motorn när (rotorn är kortsluten )som en vanlig kortsluten motor. Man kan då tycka att det borde fungera med frekv.
Är därför läge att fråga er om ni har koll på allt det här?
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
#18 » 12:19:01, 25-03-2015
Martin.Eriksson skrev:Det är grannens, ja brukar vara där med min maskin o gräva lös material.
Det krossas pinnmo där och inte berg :smile:
Det är järnvägsräls tror ja som ligger platt där så dom stenar som inte går i får man knuffa över med skopan så dom ramlar ner på andra sidan..
Vet inte hur stora som går i faktiskt och har nog ingen film på verket :sad:
Jag gillar att du alltid har massa fina bilder att lägga upp :buga:
Men visst är det en käftkross det där, så berg borde väl också funka om man ville det? En matare hade varit kanon att ha, men blir nog lite overkill för mig, får nog lösa mitt problem på annat sätt. Martin- känner inte du att livet är orättvist ibland? Alltså inte mot dig utan oss andra! Som inte har grannar med värsta grejerna som man kan låna om man vill :mrgreen:
Krister Andersson
Martin.Eriksson
#19 » 15:48:12, 25-03-2015
Bilder är alltid kul :grin:
Jo berg borde nog funka det med skulle ja tro..
Hehe :mrgreen:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
jonnordvall
#20 » 16:38:49, 25-03-2015
:off_topic:
Martin, Din granne säljer inte några lass tror du?
Ursäkta trådkapningen! :back_to:
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#21 » 17:05:22, 25-03-2015
De tror ja nog. krossar ju å har till försäljning så :smile:
Martin.Eriksson
#22 » 15:41:02, 27-03-2015
Ingen som har något vettigt att tillföra ang detta?
Krister Andersson
RuneStone
#23 » 17:02:12, 27-03-2015
Vätskestart fungerar väldigt bra och bör vara ett billigare alternativ än frekvensare. Frekvensdrift är väl dock det bästa men det blir väldigt dyrt när det är så stora motorer.
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
#24 » 19:54:57, 27-03-2015
Har du bra koll på detta område. Skulle gärna vilja veta lite mer dessa starter. Kanske nån bra länk eller så vore fint :smile:
Krister Andersson
RuneStone
#25 » 16:50:52, 01-04-2015
Letade efter en länk men jag fann ingen. Vart befinner du dig?
RuneStone
#26 » 17:27:08, 03-04-2015
En fundering kring dessa gängstänger med låsmutter på, är det meningen att man ska kunna justera den fasta krossplattan med dom? Är så rostiga så jag har inte velat testa att skruva.
Krister Andersson
busholle
#27 » 11:56:16, 04-04-2015
Den enda justeringen du har är med mellanlägg på den rörliga plattan, den fasta plattan har ingen justering.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#28 » 08:14:24, 03-05-2015
En annan fundering, är sugen på att skaffa en konkross för att kunna krossa ner till 0...18 mtrl . BAMA i Arboga hade en 22" Morgårdshammar. Frågan är om man törs köpa en sådan när den inte ens går att provköra innan? Hur göra???
Krister Andersson
#29 » 10:25:57, 09-05-2015
Konkrossen ifråga har används av en cementfabrik och har stått sedan -98. Kan man anta att den endast krossar till mjöl då, eller? Inte finns det väl några inställningsmöjligheter på sådana gamla krossar?
Krister Andersson
busholle
#30 » 19:13:58, 09-05-2015
Morgårdshammar justerar man genom att vrida den gängade överdelen. En 22" kona har troligen väldigt litet slag och liten intagsöppning. Kapaciteten är inte så hög men räcker troligen till eget bruk.
Det man ska ha i åtanke innan man köper en kona är att de kräver mycket effekt och att de inte är helt lätta att hålla igång.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Återgå till Krossar och siktar
