Mäta hydraulik
42 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
Osaka (trådstartaren)
#1 » 06:27:44, 20-06-2011
Vad behövs för att mäta hydrulikens tryck och flöde? Bara trycket är enkelt men hur ska man göra för att få flödet? Eller kan man sannolikt utesluta större flödesproblem om manometern visar fullt tryck vid relativt låga varv?
Desa grejer finns på Swedol: http://handla.swedol.se/shop/showItemList.asp?IT3=453
Osaka
ulfgustav
#2 » 08:37:54, 20-06-2011
För att få ett bra svar så behöver man mäta både tryck och flöde.
Manometrar är ju inga stora pengar, däremot om du skall skaffa flödesmätare så får du räkna med ganska många tusen.
Mitt förslag är att du åker med traktor till en bra verkstad som har mätutrustning då får du ett korrekt svar. Har du långt till en sådan så kan du t.ex om du har frontlastare med maxfylld skopa på samma varvtal lyfta, klocka tiden och samtidigt mäta trycket under hela lyftslaget. Gör detta med både kall olja och vid normal arbetstemperatur.
Flödet får du räkna ut genom volymen i de båda lyftcylindrarna.
Skiljer det mycket mellan varm och kall olja ja då är pumpen sliten
Ha en bra dag och lycka till
ulfgustav
mccormic
#3 » 09:36:03, 20-06-2011
Eller ännu enklare, ta en bunke och sätt slangen i den
och kör med fullt blås i 15 sek och mät vad som har kommit i den och gångra det med 4 så får du L/m.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Fredrik_
#4 » 21:10:02, 20-06-2011
Ganska ointressant med flöde utan tryck, så slopa hink-varianten...
Är slangen lägre än tanken RINNER det ju ut om pumpen är tillräckligt sliten :cool:
Tryck OCH flöde samtidigt som tidigare påpekades
Fredrik_
#5 » 22:21:30, 20-06-2011
Men hur åstadkommer man det? Typ hydraulmotor med varvräknare och känt deplacement som man bromsar till maxtrycket uppnås?
Osaka
#6 » 08:32:31, 21-06-2011
Nja... :klia: tror inte det... Då får du tryckfall över motorn och orbitmotorer håller nog inte tätt helt hundra.... likaså kugghjulsmotorer.... Eventuellt om man monterar läckledning och tar det flödet i en hink så man kan mäta...
Men kanske om man sätter en ställbar kran/strypning EFTER motorn. :idee: Men då gäller det att motorn tål fullt systemtryck på returen och det är väl nog inte helt vanligt om man inte har kolvmotor kanske...
Kanske riktiga flödesmätare är konstruerade på just detta sätt också? Med skovelhjul och strypningen efteråt i slingan?
#7 » 09:30:48, 21-06-2011
Strypningen före motorn ger pumpen motryck och inget tryckfall över mororn?
Osaka
Robban_C
#8 » 13:39:47, 21-06-2011
Kan man inte bara ha en manometer för trycket och sen en ställbar strypning ner i en hink, sen ställer man in strypningen för rätt tryck och sen kör man i ex vis 15 sekunder. Borde väl ge rätt svar?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nixs
#9 » 15:09:49, 21-06-2011
Ulfgustav hade en bra metod, använd den!
nixs
dimorep
#10 » 17:05:29, 21-06-2011
ja-bond77 skrev:..Kanske riktiga flödesmätare är konstruerade på just detta sätt också? Med skovelhjul och strypningen efteråt i slingan?
Stämmer bra!
En vanlig flödesmätare typ "turbin" för ledningsmontag är konstuerad på det sättet och trycket byggs upp mot en ställbar strypventil.
Robban_C skrev:Kan man inte bara ha en manometer för trycket och sen en ställbar strypning ner i en hink, sen ställer man in strypningen för rätt tryck och sen kör man i ex vis 15 sekunder. Borde väl ge rätt svar?
Faktiskt en förekommande metod för att mäta / kontrollera vätskeflöde med, så visst fungerar det!
Men jag vet inte om det är så optimalt att göra på det sättet just i detta fallet med hyd.olja som varit så pass trycksatt.
Så ulfgustav:s tips om att anlita någon som har en riktig flödesmätare för kontrollmätning är nog ändå att rekomendera.
dimorep
jörgen.ottosson
#11 » 17:54:28, 21-06-2011
Jag har ibland funderat om det inte ska gå att använda en "flödesmätare" (volymmätare) för diesel monterad efter en strypning....med fasta pumpar så ska ju flödet ändra sig mycket lite mellan lätt belastning och tex 90% av max-tryck. Om man inte har något värde att utgå i från, så borde man kunna dra en slutsats av förändringen i flöde.
Detta är dock inget jag prövat, och så kräver det ju att man har ganska stabilt motorvarvtal, och ett flöde som understiger "tank-mätarens" kapacitet. (kanske med lite marginal... :klia: )
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Robban_C
#12 » 21:12:09, 21-06-2011
dimorep skrev:...
Men jag vet inte om det är så optimalt att göra på det sättet just i detta fallet med hyd.olja som varit så pass trycksatt. ...
Ja, vätskor som har varit utsatta för tryck ska släppas ut försiktigt.
Om man släpper ut via en slang om några meter så har man i alla fall "dämpat bort" merparten av rörelseenergin så man slipper hydraulolja i hela verkstan. :grin:
Men jag vet inte hur bra metoden är i övrigt, har ingen praktiskt erfarenhet.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Andreas.karlsson
#13 » 08:58:17, 09-10-2018
Är alla manometrar i länken avsedda för hydraulolja?
Ska mäta lite tryck på traktorn o behöver en vettig manometer.
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
jörgen.ottosson
#14 » 18:52:46, 09-10-2018
du kan använda "alla" manometrar för att mäta tryck i hydraulik, om de är klassade för det aktuella trycken, så länge som du inte använder de till något olämpligt sedan ( tex syrgas)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Andreas.karlsson
#15 » 19:05:01, 09-10-2018
jörgen.ottosson skrev:du kan använda "alla" manometrar för att mäta tryck i hydraulik, om de är klassade för det aktuella trycken, så länge som du inte använder de till något olämpligt sedan ( tex syrgas)
Tack för svar jörgen! Att köpa en manometer på Swedol för runt 200+mums är inget "dåligt" alternativ alltså? Tänkte jag skulle köpa mig en så jag kan kolla tryck på olika ställen på traktorn.
Andreas.karlsson
Användare som besöker denna kategori: bonnen513 och 2 gäster
