Val av profilskopa?
17 inlägg • Sida 1 av 2
minischackt (trådstartaren)
#1 » 14:48:02, 29-03-2015
Hej. Jag har tänkt att köpa en profilskopa med S-45 fäste. just nu har jag kikat på dessa två skopor men vet inte riktigt vad jag ska välja? Det bästa vore om skopan kunde funka skapligt till både vägdikning och vanlig dikning. Jag gräver inte på heltid så det behöver ju inte vara den "värsta" skopan på marknaden, Rototilt har jag på maskinen. så lite idéer mottages tacksamt :smile: Hade gott
minischackt
Martin.Eriksson
#2 » 15:27:54, 29-03-2015
Ska du dika vägdiken alltså större diken ska du ha den röda. så kallad vägdikes skopa elle nått.
Ja har en vanlig profilskopa och inget ja använder om det är för flacka diken o slänter..
:smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
e_pettersson
#3 » 17:34:30, 29-03-2015
Själv kör jag med vanlig planerskopa funkar bra om man har rotortilt. Kanske när man ska gräva nya diken några km man skulle vilja ha profil skopa då de skulle gå fortare. Men att bara köra någon km ibland som jag gör klarar jag mig med planernskopan.
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
Martin.Eriksson
#4 » 17:50:42, 29-03-2015
Ja Dikar mycket åkermark å så och profilskopa är ju 700 gånger snabbare än planer då men efter vägar och vägslänter eller stora diken så man gräver rakt från sidan är de planer som gäller för min del..
Martin.Eriksson
#5 » 18:51:53, 29-03-2015
Okej, då kanske det bästa för min del är att fortsätta med planerskopa efter väg och köpa den vanliga profilskopan till åkerdikning och dylikt.
minischackt
fzr100089
#6 » 22:56:42, 29-03-2015
Då man rensar diken med planer skopan så fås ofta en ofrivillig uppluckring av dikes botten vilket leder till fortare igen slammning
Val av vinkel och design skiljer mycket åt olika fabrikat
De profil skopor jag bygger har oftast 2 x 38 grader i stållutning vilket har flera fördelar
fzr100089
Maskin: Hanix H36B
Martin.Eriksson
#7 » 23:20:42, 29-03-2015
största nackdelen med planerskopa är ju att du får så liten yta i botten. det är ju bara som en spets, skophörnet liksom..
Då är det svårare o få lute åt rätt håll mm
Bra är om stålen sticker ut ovanför skopan som dom på bilden, då skär man av hela dikes slänten om de är djupa diken..
Martin.Eriksson
fzr100089
#8 » 23:35:17, 29-03-2015
Smaken är som baken.....
Mina kunder vill oftast inte att ha stålen sticka upp ovanför pga:
Materialet ramlar ner bakom skopan vilket kräver flera drag,fungerar bra att dra i etapper vilket styr materialet in i skopan
Skopan blir onödigt bred vilket gäller på rototilten mer
Svårt att få jämt tryck på hela stålets längd
fzr100089
Maskin: Hanix H36B
#9 » 12:23:39, 30-03-2015
fzr100089 skrev:Då man rensar diken med planer skopan så fås ofta en ofrivillig uppluckring av dikes botten vilket leder till fortare igen slammning
Vad för skopor bygger du, märke?
minischackt
Hymax
#10 » 16:44:49, 30-03-2015
Känner du inte nån snäll entreprenör som du kan låna en dikesskopa av så du kan testa lite själv.
Jeep driver med alla !
Hymax
fzr100089
#11 » 19:39:46, 30-03-2015
Kolla in på smidesreparationer.se
fzr100089
Maskin: Hanix H36B
Grisen
#12 » 19:42:11, 30-03-2015
fzr100089 skrev:Kolla in på smidesreparationer.se
Kollat där men hittar inga vettiga skopor :mrgreen:
större problem - större hammare
Grisen
#13 » 21:06:51, 30-03-2015
Hymax skrev:Känner du inte nån snäll entreprenör som du kan låna en dikesskopa av så du kan testa lite själv.
Smart :grin: ska kolla, känner en som kör huddig 1260 och har flera olika profilskopor. Jag vet dock inte om det är S-45
minischackt
#14 » 21:07:20, 30-03-2015
Ska absolut ta en titt
minischackt
fzr100089
#15 » 21:19:34, 30-03-2015
bra det,maila eller ring om du har nå funderingar
Priser hittar du i blocket butiken
fzr100089
Maskin: Hanix H36B
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
