Oljor, kvalitet..
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hugo@2014 (trådstartaren)
#1 » 20:55:16, 01-04-2015
Ngn som känner till hur Startas oljor som säljs på Jula är kvalitetsmässigt ställt mot tex. Case eller John Deere originaloljor.
Vågar man göra 'budgetservice' på gamla traktorn med lågprisoljor?
Tänker främst vid byte av motorolja, men även hydrauloljan behöver fyllas på..
Hugo@2014
Maskin: JCB
Janson1
#2 » 21:37:33, 01-04-2015
Ja du, det finns nog inget bra svar på detta, det blir bara våra egna reflektioner till oljor, vad vi personligen tycker...
Jag har svårt att tro att det finns oljor att köpa som inte duger till det som dom skall duga till med hänsyn till sifferkoder mm.
Sedan så finns det en tråd ang dåliga oljor om det skiter sig på riktigt...
Så det är nog upp till dig vilken olja du vill ha, håll dig till rätt klassning bara.
Jens
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 21:43:25, 01-04-2015
BT¨s billigaste olja är nu en tia dyrare än OKQ8
*EDIT* kanske lite relevans behövs :)
En Krona Dyrare ska det vara ... :svettas:
*EDIT* igen
hmm, kolla själv istället, ja får inte till det
Antar att det är tio pengar mer per liter ink moms för mineraloljan
Stefan1972
#4 » 08:40:56, 02-04-2015
Jag säljer själv oljor från Starta och jag har då inte upplevt att de skulle vara sämre än nån annan olja där det ändå bara handlar om nåt hittepåmärke där det köps in från Loudden eller nåt.
Dessutom behöver man ju inte inbilla sig att oljor från originalleverantör skulle vara bättre på nåt vis. De uppfyller nog bara satt spec de också.
En annan oljeleverantör jag hade tidigare skickade in Harley Davidson original oljor för analys. Det var visst extremt noga att denna användes och det fanns då inga alternativ. Nu minns jag inte i detalj vad de kom fram till men i korta drag så var det helt vanlig 5W30 som spec mässigt var sämre än olja från Sears....
Stefan1972
#5 » 08:49:46, 02-04-2015
Det är inte sådär enkelt Stefan, och det vet du, bättre och sämre saknar betydelse om du inte har parametern "i jämförelse med vad" och "håller manicken längre med den andra oljan"
Och vad är det för skillnad å låsa upp en köpare med en olja jämfört med att låsa upp en kund med ett viss sorts rakblad ? tändstift? kaffesort? Arla på mjölkkartongen istället för "gjord för ICA av Arla"?
Stefan1972
#6 » 09:12:53, 02-04-2015
nä det är klart man kan jämföra i det oändliga om man vill det. I slutändan måste ju ändå kunden göra ett val baserat på de fakta som finns för stunden . Problemet är ju då att det saknas relevanta fakta och man går på magkänslan och tror att man gör ett bra val om man tex köper en "märkesolja". Det är ju ändå så marknaden fungerar globalt sett.
Stefan1972
#7 » 14:45:47, 02-04-2015
Precis, Castrol mineral kostar 27:50 litern i Uppsala / 20litersdunk ink moms.
*EDIT*
Det betyder 40:- BT
30:- OKQ8 hos swedol
och 27:50 Castrol i Uppsala (tillfälligt)
#8 » 19:34:45, 03-04-2015
Tack för alla svar!
Ska kotrollera att oljan uppfyller spec. så får jag se vilken det blir. :)
(Skiljer ju inte jättemycket i pris andå..)
Hugo@2014
Maskin: JCB
