Vad heter den axeln ni nu har ? har man en 16 hk
axel på en 50 hk
traktor och tar ut 30 hk så hjälper det inte utan det blir krokigt /vridet.
jag antar att skyddet fortfarande är helt så den inte har knäckts över något drag ellerannat som kan komma ivägen?
Ssedan är det ju viktigt att smörja även teleskopdelen på en axel. jag vet att det finns teflonbelaggda teleskop men smörja känns bättre.
axelm nåste ju anpassas till rätt längd. dra isär axeln och montera på traktor och
redskap de måste överlappa med minst 15 cm (eller enl tillverkarens anvisning) och de får inte heller gå i botten i något läge.
Obs att traktorns och redskapets tappar får otroligt stora påfrestningar av ett fastkört teleskoprör.
edit: läste frågan igen och vill få förtydligat om det är axelns teleskop som fastnar eller är det kopplingen på traktorns tapp som fastnat?
Är det traktorns
uttag som det fastnat på är det troligt att det behövs slipas grader på eller byta själva tappen.
