Min nye hobby: Volvo EC20B XTV -06
76 inlägg • Sida 4 av 6
cekstam
#46 » 20:50:34, 12-03-2015
En sån där har jag nog aldrig sett, kan inte finnas många exemplar? Gick dom ens till serietillverkning?
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Tollpit (trådstartaren)
#47 » 21:30:56, 12-03-2015
Det ble produsert 320 stykker
Tollpit
Norge
Maskin: Volvo EC20B XTV
Jcb8020
#48 » 23:03:55, 16-03-2015
Hei.
Mye artig lesning her :)
Hvor fikk du tak i hk feste ? Er det det for og bygge om fra den som var orginalt ?
Pål
Jcb8020
1 inlägg
Maskin: Jcb 8020
#49 » 10:31:31, 03-04-2015
HK feste fikk jeg fra Danmark. Bygget om fra S30 MH til S30-180
PÅSKA 2015
Bilen pakket og klar for hyttetur
Det ble litt mye lass i bilen. Ingen problem jeg har jo et påske egg. :lmao: :lmao:
Det skal kjøres bort litt kvist.
Kjører ikke 1/2 fulle lass
Så litt pussing av kanter
God Påske til alle Maskinister :thummar: :thummar:
Tollpit
Norge
Samma till dig!
Silvertejp, 5-56. Ni kan resten.
Eleganten_ifrån_vidderna
Maskin: Bobcat 323
patricjonsson
#51 » 21:20:24, 03-04-2015
Samma
patricjonsson
Maskin: Hydrovåg SG10 o Messersi CH2
Janson1
#52 » 22:27:53, 03-04-2015
Mycket fina bilder!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Initium
#53 » 22:25:49, 22-07-2015
stemmer det virkelig at en EC20 har nesten 280cm vertikal rekkevidde ?
Det betyr jo at den graver nesten 40cm dypere enn en EC15 eller min egen CAT 301.8maskin, som vel er ratet til hhv 240 og 235cm.
235cm er egentlig for lite til å grave f.eks dreneringsgrøfter...
Initium
Maskin: CAT 301.8
Avant 520
IFOR WILLIAMS LM146
Touareg TDI `05
#54 » 22:46:55, 22-07-2015
Tror det stemmer ja. Før jeg kjøpte maskina satt jeg å puttet inn teknisk data på alle gravemaskiner solgt i Europa inn i Excel. Denne maskina er den med som graver dypest og er sterkest etter min sammenligning. Jeg er meget fornøyd. Kan ikke kjøpe ny maskin da den har dårligere ytelser enn denne. :grin: :grin:
Tollpit
Norge
#55 » 20:46:39, 17-02-2016
Hei
På tide med litt oppdatering i denne tråden! Maskina har gått 720 timer siden jeg fikk den. Fremdeles kjempe fornøyd. Dags for litt skruing. Har slakke i kongebolten så den og foringene har jeg tenkt å skifte. Har så mye slakke i det øvre feste (der det selvsagt ikke er foring) at jeg må levere den inn til linjeboring
Klar til start:
Pasienten:
Borte!
Klar for arbeid
Det er dette hullet som trenger linjeboring
Har skiftet de fleste foringene selv men nå er jeg usikker på hvordan jeg skal starte. :klia: Tidligere har jeg sveiset inne i foringene (takk til Maskinisten) og brukt slegge på resten.
Her er det så trangt at jeg vet ikke om jeg får de ut og hva skal jeg bruke for å presse de på plass? :help: :help:
Tips mottas med takk.
Tollpit
Norge
mathiast
#56 » 21:39:13, 17-02-2016
På en sådan liten maskin kan det gå attdra in bussningarna med en grov gängstång .
Proffsen använder en sk hålcylinder och en gängstång och drar in bussningarna med.
Testa expanderbult så slipper du borrarbetena
mathiast
rdonner
#57 » 21:45:05, 18-02-2016
Jag fick ut mina bussningar för 30 mm tapp med att svetsa på insidan av bussningen och med tappen plus hammare slå ut den. Tappen bytte jag förstås till en ny efter den behandlingen. Tillbaka fick jag dem antingen med hammare (använde den gamla bussningen att slå på) eller gängstång.
rdonner
Maskin: Doosan Solar 015
stian199
#58 » 13:58:27, 19-02-2016
Bra tråd. Liker masse bilder! Artig å fikse litt på maskinene så lenge det ikke blir så dyrt! :)
stian199
Norge
Maskin: Case CX55B 2014
Hellervik
#59 » 01:08:42, 14-08-2016
Fantastisk tråd - keep it up! =)
Hellervik
Maskin: Zettelmeyer 302C
davbjo
#60 » 11:48:07, 14-08-2016
Hur gick det med linjeboringen (arborrningen)? Eller blev det expander?
davbjo
Maskin: DB 996
Användare som besöker denna kategori: Christian.Sundström, Lasse Eriksson och 14 gäster
