ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Startkrans Perkins P3-P6
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera (gaffel-)truckar här
Elvee (trådstartaren)
#1 » 21:31:11, 30-03-2015
Är det någon här som läser detta och kan ge mig tips.
Har under två års tid jagat efter startkrans till min gamla Allt truck med Perkins P3.a och converterdrivning.
Det är inte samma krans som på Ferguson med P3.a oc inte samma som på Dexta heller.
Den är 360mm invändigt, 392mm utvändigt, 122 tänder och ursvarvat på ena sidan på insidan. Fastsatt med
4 st skruvar. Dextan har 6 skruvar och är inte ursvarvad. Har hittat några på E-bay och i Indien men kommer ingen
vart när jag försöker kontakta dessa. Kransen skall ha funnits på Fordson N27 med P6.a, Perkins marinmotorer byggda
på P3/P4/P6 ocxh Albin H3 samt Allt/Götatruckar med automatlåda (inde de med manuell). Bifogar en bild som jag har
lånat från en gammal annons på E-bay
Elvee
Maskin: Scania LB80
#2 » 22:44:50, 30-03-2015
Är din startkrans helt förstörd, eller går det inte att vrida den ett kvartsvarv?
Är din krans samma som dextans förutom hålantalet & ursvarvningen bör det gå att få en sådan anpassad.
Har själv en gammal Allt-truck med converter, men den är byggd med något modernare motor (AD3.152)
Finns det några bilder på dina prylar?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 19:06:50, 03-04-2015
Den möjligheten är nog redan förbrukat ett par gånger om. Har dragits med kransen i flera år redan.
Det kanske återstår att svarva om svänghjulet helt enkelt så Dextas krans passar.
Har lyckats spåra och prata med ett antal äldre förmågor, som känner till kransen i fråga men ingen
har kunnat tipsa om var det kan finnas en.
Elvee
Maskin: Scania LB80
#4 » 14:59:23, 04-04-2015
Jag kan mäta lite på dextakransen om du vill, har nog ett sådant svänghjul liggandes.
Som sagt fixa gärna några bilder på din truck, växellåda & motor :eat:
Maskin: John-Deere
#5 » 20:51:21, 03-08-2015
Har inga bilder på pärlan och nu står den isärplockat dels i Stockholm och dels i Strängnäs. Det lutar åt dextahållet i vilket fall som helst.
Har skaffat en hyster så allt-projektet får litet andrum.
Elvee
Maskin: Scania LB80
#6 » 20:54:00, 03-08-2015
Vi får hoppas att det löser sig, och att det blir några bilder :thumme:
Maskin: John-Deere
Återgå till Truckar
