ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningFörsäkring
Försäkringar mm.
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera försäkringsfrågor här
Harley75 (trådstartaren)
#1 » 09:57:17, 10-02-2010
Hej!!
Med risk för att ha hamnat i helt fel kategori, men hittade inte nån lämplig.
Om man har en grävmaskin och man menar göra lite diverse arbete i ett nystartat företag. Jag har inte något förarbevis men jag har ett antal timmar bak spakarna.
Min fråga är då.
* Vad behöver jag för försäkringar som täcker tex. avgrävda ledningar och andra eventuella saker som kan tänkas hända?
* Går det att teckna detta utan att inneha förarbevis?
* Finns det något bolag som är specialicerade på denna typ av försäkringar??
* Något speciellt man bör tänka på när man har startat en verksamhet och köpt maskin då det gäller det administrativa?
Tack än en gång på förhand för era tips och kunskaper.
Harley75
AndersG
#2 » 13:49:18, 10-02-2010
Hade min maskin försäkrad i Trygg Hansa och och var inga krav på förarbevis.
En ansvarsförsäkring som tillägg på maskinförsäkringen skall du ha som täcker grävskador. Kunden skall delge dig vad som finns på hans tomt/mark innan du gräver.
Skriv ner detta på ett kontrakt (tror det finns att hämta på internet) och kunden skall skriva under.
Skall du ha brandförsäkring så skall maskin uppfylla brandsskydds kraven och vara brandbesiktad av SMP.
Det adriminstrativa.
Moms, fakturor fixar man lätt själv men ta gärna hjälp med bokslut skatter osv.
Släpa inte med fakturorna till kund utan skicka dom så fort du kan.
Kör inte för billigt. Dra hellre av på timmar om kunden klagar.
Svårt att höja sedan när du är etablerad. Välgörenhet kan andra hålla på med.
Marknadsföring är viktig, var punktlig. Berätta gärna för kunden hur du tänkt lägga upp jobbet innan du gräver.
Lycka till!
AndersG
Maskin: komatsu pc 138
#3 » 15:37:59, 10-02-2010
Tack för tipsen och svaren Anders.
Jag hoppas inte jag blir en konkurrent här nere i södra Småland ;-)
Ansvarsförsäkringen - Täcker då alltså skador och dyl som man orsakar på andras egendom mm??
Maskinförsäkring - Själva maskinen.
Brukar man teckna någon försäkring mot stillestånd oxå eller ingår det i någon av ovan nämda??
// Anders.[/quote]
Harley75
AndersG
#4 » 09:38:50, 11-02-2010
Varsego!
Maskinförs är ju trafik, stöld glas, osv.
Ansvar är skador på andras egendom, kanske rättsskydd också. Minns inte.
Läs på Trygg Hansas sida. Där står det mera om tilläggsförsäkringar eller ring till dom. Dom är trevliga.
Redde ut med dom om hur en grävare som dikar i skogen skall brandutrustas för försäkringen skall gälla. Det visst dom knappt själva.
AndersG
joeri91942
#5 » 09:55:27, 11-02-2010
Själv har jag mina maskiner hos LF, dom är klart billigast här uppe. Om man inte har så stor omsättning (har för mig att det var runt 80-90 tusen) så har dom dessutom en specialvariant på entrepenadförsäkringen till lägre pris, kan vara en ide under uppstartsfasen... gäller bara att komma ihåg att uppgradera försäkringen när man har debiterat nog mycket
http://www.lansforsakringar.se/SiteColl ... maskin.pdf
/Jörgen
Pel-Job 506 med en massa tillbehör
Atlas AR-85
joeri91942
Maskin: Peljob EB-506 (Volvo EW-50)
Atlas AR-85
#6 » 13:13:33, 11-02-2010
Tackar båda två!
Jag får kolla med dom olika försäkringsbolagen och jämföra lite.
Anders
Harley75
Robban_C
#7 » 14:01:14, 11-02-2010
AndersG skrev:... Ansvar är skador på andras egendom, kanske rättsskydd också. ...
Nu kan det nog skilja mellan olika fb men rättskyddet ingår nog snarare i företagsförsäkringen. Hursomhelst så bör man kolla upp detta med sitt fb.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Eriksson Niklas
#8 » 19:53:08, 11-02-2010
Hej hur mycket får ni betala för försäkringen på grävmaskin per år?
Eriksson Niklas
Maskin: Åkerman EW150C,Volvo EC 230B,Volvo EW 160B,Hitachi ZX160W,DR860S
snutte_iceman
#9 » 20:45:44, 11-02-2010
LF har något dom kallar för lillaföretagspaketet som tilllägg till maskinförsäkringen. Där ingår rättsskydd. Företagsförsäkring är oxå bra men dyrt.. Men försök att ha alla försäkringar i samma bolag så blir det förhoppningsvis billigare.
""Jag är så j*vla dålig på att laga mat så när gumman ska bort får hon koka upp te vattnet så jag bara behöver värma på det""
snutte_iceman
joeri91942
#10 » 22:10:40, 11-02-2010
Öhm.... betalar??? Dröj..... letar febrilt... aha!!
Anläggningsmaskin Lantbruk heter den där man får tjäna "lite grann"
Jag har då trafik, delkasko (brand, stöld, glas osv), vagnsskada, företag (avbrott, ansvar, oljeskada, cistern, transport, lyft & rättskydd)
1690:- per år
/Jörgen
Atlas AR-85
joeri91942
Atlas AR-85
mossmoss
#11 » 21:41:10, 29-06-2011
Hej Jag är en nybliven ägare till en Volvo ew160c. Jag skulle vija ha lite tipps på försäkringar?
Volvo Ew 160c
mossmoss
Maskin: Volvo Ew 160 c -08
patrik h
#12 » 22:07:17, 29-06-2011
Jag har ansvarsförsäkring/företagsförsäkring hos IF där den täcker skador upp till 50milj. stilleståndsförsäkring men den är lika värdelös som SmåA...
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
dogen
#13 » 00:52:37, 30-06-2011
Jag betalade i panik 7200kr ca på min volvo ec55 (5 ton). Det gjorde jag bara ett år. Nu står den oförsäkrad tills nya uppdrag kommer in. I övrigt så liknar min försäkring det som Anders beskrev. 7200kr var dock hutlöst. Betalade ungefär hälften på min 3.5 tonnare jag hade innan. Det tyckte jag var nog mycket.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Återgå till Försäkring
