Typ av stål till strängspridare
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
NiklasJ (trådstartaren)
#1 » 15:33:24, 02-07-2011
Hej
Jag undrar vad ni andra hyvelförare brukar ha för stål på strängspridaren? Jag menar då inte vilket märke/kvalité utan mer vilken typ utav stål, "taggiga" eller plana skär.
Anledning att jag frågar är pga att vad som hände mig här i veckan. Vi hade blivit ombedda att hyvlajustera en 3 km lång väg. Det gick allt bra i början med längre in på vägen så märkte vi att slitlagret var alldeles för tunt och det kom upp en del större stenar ur materialet från bärlagret. Stenarna fastnade tyvärr sedan i "taggarna" på stålen till strängspridaren vilket gjorde att det blev "rännor"/spår efter dem i vägen. Det blev ingen katastrof men vi fick köra ett par extra gånger för att snygga till det.
Vi har alltid kört med taggade stål på strängspridaren förut och det har alltid gått bra. Dock så undrar jag nu om det inte vore bättre att köra med plana stål i framtiden så att stenarna "rinner" undan lättare och inte fastnar? Eller får man samma eller rentav andra problem då tro?
Vad har ni för erfarenheter med olika ståltyper till strängspridarna?
- Niklas
NiklasJ
Maskin: Mattsson 161a
Scania R560 -10
Huddig 960
bm1113
#2 » 17:10:40, 02-07-2011
Jag är ju ingen hyvelförare nu men alla hyvlar jag sett med strängspridare har haft taggade
Mvh Alexander
Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten ;)
Man måste sikta mot stjärnorna för att nå trätopparna
MaskinFotograferna för Norrbottens Län
https://www.youtube.com/bm1113
bm1113
jörgen.ottosson
#3 » 17:47:37, 02-07-2011
Åkeriet jag jobbat åt tidigare körde alltid med tandade stål (sladdstål) på strängspridaren. Och ofta p300 eller hållare med hårdmetallstift på skivan.
EDIT: kanske ska tillägga att om det är lite slitlager så det kommer upp sten så brukar man få "sortera" matrealet på något vis (plocka sten manuellt, "skumma av" med hyveln..mm) eller fylla på mer bärlager, innan man kan färdigställa hyvlingen, men detta är inget jag kan beskriva precis hur det går till då jag inte är hyvelförare.
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
k-g
#4 » 17:57:29, 02-07-2011
Jag började köra med planstål i stället fick mycket bättre resultat framförallt när mattrialet på vägen var lite för tort fick inte så mycket sebaration då.
Höst hyvlingen blev bättre å lättare då det inte fastnar löv å sånt i spridaren
k-g
#5 » 14:58:12, 10-07-2011
Jo det är nog rätt så klassiskt att köra med taggade stål på strängspridarn. Främsta anledningen varför vi gör/gjorde det var pga nästan alla andra gjorde det.
Jag får ta och testa med att köra med planstål någon gång framöver och se hur det blir. Jag kan inte tänka mig att det kan bli så mycket sämre åtminstone.
NiklasJ
Scania R560 -10
Huddig 960
Bitvargen
#6 » 01:59:07, 14-07-2011
12 mm slätstål.
Bitvargen
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Veekmas FG2428 - 6 wd
Återgå till Väghyvlar
Användare som besöker denna kategori: lkpgjb och 4 gäster
