Bygga stegmatare, liknande Patu 40LF
58 inlägg • Sida 3 av 4
Ptr
#31 » 19:33:41, 16-08-2014
Hur gick det sen?
Ptr
Ptr
skördaren
#32 » 08:09:25, 18-08-2014
Hej,
Undrar bara vem frågan är riktad till?
Vi har i allafall sålt ett tiotal byggsatser nu, de allra flesta her lyckats sätta samman utan större problem.
Så mitt svar är att det går bra.
Börje/Skördaren
skördaren
Maskin: Valtra
Ptr
#33 » 10:12:22, 18-08-2014
Härligt!
Det var väl nästan lite flera spår i denna, så det var en allmänt nyfiket ställd fråga.
Drömmer om nåt här, men det får stanna vid drömmar än så länge.
Ptr
Ptr
Anders Brannmark (trådstartaren)
#34 » 10:17:41, 18-08-2014
Jag har inte haft tid att fundera på ett eget bygge. Missat helt skördarens koncept, väldigt intressant.
Har du mer information skördaren om man skulle vilja bygga om till en vagnsmonterad enhet?
Anders Brannmark
Maskin: Pel-Job 450 (EC45)
skördaren
#35 » 10:25:58, 18-08-2014
Vi har ingen färdig lösning på vangsmontage, men vi har faktiskt en intresserad byggare som frågat samma, kanske vi kan återkomma senare i höst.
skördaren
Maskin: Valtra
#36 » 10:38:55, 18-08-2014
Tror att en vagnsmonterad enhet skulle vara mycket intressant för småa skogsägare som kanske bara har mindre traktorer med småa kranar, alternativt bara fyrhjulingar. Kanske en sådan enhet borde ha en winsch för att wincha in fällda träd?
Anders Brannmark
Molnia
#37 » 13:09:47, 18-08-2014
skördaren skrev:Hej,
Vi har iallafall sålt ett tiotal byggsatser nu, de allra flesta har lyckats sätta samman utan större problem.
Börje/Skördaren
finns någon av dessa i södra sverige? :grin:
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Ptr
#38 » 13:25:39, 18-08-2014
Tänk en liten enhet som kanske rentav kan mata och kvista åt båda hållen. Bara det. man fäller och apterar rentav och sen stoppar i bitarna. Fäller ihop knivarna och lastar ovanpå.
Skulle man ha nåt i gripen så är det grip med klipp. klipp av veden och lasta när den kommer ut ur kvistningsapparaten.
Skulle det sen gå att göra så att den bara behöver ett dubbelverkande uttag samt ev retur för att fungera.
Så länge den får olja åt ena hållet så matar den igenom åt det hållet, får den olja åt andra hållet så matar den åt det hållet. Får den ingen matning så öppnar den knivarna.
Eller så är det bara inmatning från ena hållet eller öppet som gäller för att få det enkelt.
En sådan mojäng skulle gå bra att hänga på bladet på grävaren med, eller i lastaren på den lilla jordbrkstraktorn (lite byngligt men ändå)
Satt på en liten kärra skulle den med en egen motor fungera för handiläggning efter en fyrhjuling eller liknande.
Men den egna vinschen som nämndes skulle det tillochmed kunna klara sig själv då den får släpa sig fram från träd till träd.
Ptr
Ptr
skördaren
#39 » 21:45:32, 18-08-2014
Börje/Skördaren
Inte många, det närmaste jag kan tänka är väl i Öxabäck.
skördaren
Maskin: Valtra
luftmannen
#40 » 10:46:05, 13-11-2014
Hansborg skrev:Beräkningsprogram hittar du här:
http://www.terling.se/cylinder.shtml
Trycket på kvistknivarna blir som "du tänkt"
Det finns ett tidrelä som öppnar knivarna lite vid start av matningsrullarna. för att "komma igång"
Kan bli flera snabbtryck vid besvärliga kvistar eller krokiga stammar.
Sågmotorns svärd hålls uppe av servotryck enligt tidigare beskrivning, en induktiv givare berättar om "såg hemma" Frammatning hindras med denna funktion. Svärdet trycks ned av sågmotorns returolja med ett T-stycke till svärdets plussida "såg borta"
Detta är möjligt tack vare en strypbricka (ca:3mm) mellan T-styck o tank.
Själv tillsatte jag en ställbar strypning där emellan, För att passa min pump 140L x 230bar = 48kw
Sågmotorn drivs av fullt arbetstryck.
Data på din tänkta maskinen / Ett tips: googla nämda maskin o sätt upp länkar på ett ställe :grin:
http://biphome.spray.se/peter.thor/tekn ... a_40lf.htm
Har du tänkt på PLC läs mitt inlägg nr:16 :laes_detta:
[Allmänt] Funderingar kring datorstyrning av pannkaksmaskiner..
:off_topic: elingengörens mardröm / när även bonden kan börja programera!
Skulle du kunna förklara lite närmare hur det här med servotrycket fungerar?
luftmannen
Maskin: Belarus
Hansborg
#41 » 22:36:16, 13-11-2014
Oijdå.. de va ett tag sen..
Servotrycket är ett lågt tryck på typ 25 bar, anta att detta tryck ligger konstant på minussidan av en/flera sylinder. (svärd.. kvistkniv.. matarrulle... )
I detta fall hålls de nämda "delarna" öppna.. enär fullt tryck ansätts på plussidan, övervinns servotrycket som backar undan..
Som ett exempel.. kvistknivarna har en klämkraft på +sidan med 60bar, medan -sidan har en motkraft på 25bar... alltså klämmer knivarna med uppskattningsmatematik på ca: 50 bar :razz:
Nu är det väl så att pumpen har ett servotryck + ett arbetstryck ( i samma ledning) därav finns det en separat servoventil i huggarmaskinen annars funkar det inte när pumpen levererar högtryck.
Blev det krångligt fråga igen! :mrgreen:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
luftmannen
#42 » 06:49:50, 14-11-2014
Man tackar.
Ligger nämligen i startgroparna till att tillverka en vagnsmonterad stegmatare men kunde inte komma på hur andra får sina svärd att gå tillbaka.
Så vad jag behöver är alltså en ytterligare ledning med tryckreducerare (för att undvika rundpumpning) före ventilpaketet som bara matar sågens retur rörelse?
luftmannen
Maskin: Belarus
Klex
#43 » 16:39:35, 08-04-2015
Vilken kolvdiameter har ni valt på den långa stegcylindern? Och vad har ni för oljevolym (L/min) till cylindern. Blir nyfiken på hur fort stegningen går.
Klex
Maskin: MF30, MF35, Lynx Yeti V-1000
skördaren
#44 » 17:09:04, 08-04-2015
De flesta små stegmatare har 40mm kolv, och minst 25mm stång. Det ger kvistkraft ca 2ton och vid ca 60l/min ger det en hygglig hastighet. Kvistningen är ju inte supersnabb men när man mäter tiden som går åt tll annat, tex flyttning av maskin blir det inte stor skillnad i gallringar.
Vi gör mellan 3-6 cubm per timme, en ator skördare gör säkert det dubbla men det bevisar att en matningshastighet som är 5 ggr inte ger 5ggr större produktion.
skördaren
Maskin: Valtra
Klex
#45 » 17:50:28, 08-04-2015
skördaren skrev:De flesta små stegmatare har 40mm kolv, och minst 25mm stång. Det ger kvistkraft ca 2ton och vid ca 60l/min ger det en hygglig hastighet. Kvistningen är ju inte supersnabb men när man mäter tiden som går åt tll annat, tex flyttning av maskin blir det inte stor skillnad i gallringar.
Tack för denna info, trodde att kvistningen krävde mer kraft. Det kanske den gör också när man kvistar grövre tall men lagom grov björk klarar nog 40 mm-kolven.
Tänkte placera stegmataren/klippen/klyven (typ Naarva) på en liten vagn - så att man får med sig den färdiga veden ut ur skogen. En vinch liknande Hypro kompletterar det hela.
Klex
