Chockventilens funktion? - Nån som vill förklara?
19 inlägg • Sida 2 av 2
Valtravän
#16 » 23:58:44, 11-04-2015
Om du kollar i schemat som du bifogat så ser du att chocken också har en återfyllnadsfunktion som gör att du slipper kavitation i cylindern. I hydraulikens barndom så fick man in luft i cylindern runt kolvstångens dammtätning, då kolven rörde sig "för fort", och det gjorde att man skapat en dieselmotor inne i cylindern med en go förbränning inne i cylindern. Man kan fortfarande se det på kolvtätningar som är brända. Luften och hydrauloljan brann inne i cylindern då man komprimerade den vid nästa kolvrörelse. Chocken med återfyllnad är viktig....
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
gornil
#17 » 22:33:24, 29-12-2016
Tänkte sätta en chockventil till vardera klaff på min klaffskopa och undrar vad skillnaden är mellan dessa två chockventiler.
Skopan ska användas till en L90 som i dagsläget har 90cm klaffar men tänkte bygga om till 120cm fjädrade klaffar.
kommer att köpa nya hydraulcylindrar till skopan också, mest troligt 80-40, 600 eller 90-50, 600.
Är det någon som kan förklara skillnadena mellan dessa två chockventiler:
Antichockventil VMPDI http://www.oie.se/Produkt/antichockventil-vmpdi-(50790-08)?sectionId=1001792990
Mått
Anslutning:
1/2 BSP
Specifikation
Max flöde:
70 l/min
Max öppningstryck:
180 bar
Minsta öppningstryck:
10 bar
Inställt öppningstryck:
90 bar
Antichockventil VAU http://www.oie.se/Produkt/antichockventil-vau-(50802-08)?sectionId=1001792990
Mått
Anslutning:
1/2 BSP
Specifikation
Max arbetstryck:
300 bar
Max flöde:
70 l/min
Max öppningstryck:
250 bar
50 bar
130 bar
Är främst vad beteckningarna VMPDI och VAU betyder jag undrar över.
Öppningstrycket tror jag är mer lämpligt om det är 90 istället för 130 bar så det talar för VMPDI ventilen. Om det inte går att ställa trycket på dessa på ett enkelt sätt?
Frågorna är alltså
1) 80-40, 600 eller 90-50, 600 cylinder
2) Skillnad mellan VMPDI och VAU
3) Justerbart tryck på ett enkelt sätt på någon av dessa två
4) lämpligt öppningstryck för mig?
gornil
Maskin: Volvo L90E
Lännen 740S
Valmet Valtra 6400 med Hypro 755
Timberjack 1210
BM Volvo 641
BM Volvo T650
Björn.O
#18 » 01:01:47, 30-12-2016
Det är nog lite lurigt att veta vilket öppningstryck som funkar bra. Man vill ju inte att vingarna ger efter i onödan heller. Kanske bäst att köpa hydraulgrejerna från nån av de som tillverkar multiskopor så är det utprovat.
T.ex Drivexskoporna har ju en fin ventil med både chockar, elektrisk väljarventil och ansluten ackumulator i samma block. :thumme:
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#19 » 03:11:00, 30-12-2016
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
