Tappat tryck i alla funktioner, Hymas 474
98 inlägg • Sida 5 av 7
Knut.Karlsson
#61 » 21:31:49, 13-04-2015
Hej,
Tidigare ägaren här.
Pumpen byttes för att maskinen inte rörde sig speciellt mycket efter så lite som 15 minuter och rejält varvtal (2000+rpm). Maxtrycket var då kanske 70bar.
Ny pump köptes från Lundberg Hymas. Den är/var exakt lika som den gamla och skulle enligt leverantören vara helt ny. Så den borde inte vara för liten eller för svag. Notera "borde" då jag inte vet. Litade på Lundberg Hymas.. Efter bytet uppmättes ett maxtryck nära 190bar. Även efter en stunds körning. Mättte aldrig trycket efter längre körning. Men såhär i efterhand kan man nog säga att styrkan kanske avtog något efter en tids körning. Men jag kunde utan bekymmer köra flera timmar i sträck när jag chaktade för mitt garage.
Chockventlierna i ventilpaketet sitter uppe på bredvid där sliden går in. Samt under bredvid "koppen" med returfjädern.
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
ab_seaman
#62 » 21:32:52, 13-04-2015
Ang oljeprov så är jag helt säker på att Kalmar Lantmän kan hjälpa dig med att få ett dylikt skickat, dom borde tom sälja agrols oljetestkit i butiken, om dom inte gör det så kan dom ta hem ett kit från Agrol.
Skiter det sig helt kan du säga till mig så kan jag ordna fram ett kit åt dig.
//Tobbe
Det finns många nyanser av grönt, vissa är dåliga, andra är sämre.
Finnzetor var dag i veckan.
ab_seaman
Maskin: Ford Anglia -56
Knut.Karlsson
#63 » 21:35:14, 13-04-2015
Och ett tillägg.
Vid byte av pumpen byttes även filtret som sitter på pumpens trycksida. Samt att oljetanken tömdes och kontrollerades. Såg ingen smuts alls så jag gick inte vidare med någon rengöring.
/Knut
Knut.Karlsson
ab_seaman
#64 » 21:36:25, 13-04-2015
Mät systemtrycket, nu vet vi ju att det efter bytet var ca 190bar vilket låter helt rimligt.
Mät både vid kall olja samt vid varm olja när du börjar tappa kraft.
Hellre mäta och veta än gissa och tycka
//Tobbe
ab_seaman
Hymax
#65 » 23:02:40, 13-04-2015
Övertrycksventilen (tryckbegränsningsventilen) sitter i eller vid ventilpaketet till frontlastaren.
Jeep driver med alla !
Hymax
dea
#66 » 07:49:52, 16-04-2015
PeterNacka jag försökte svara på ditt PM men det står att du har inaktiverat mottagande av PM.
PeterNacka skrev:Hej Dea, tack för din input i min tråd! Jag försöker å beställa ny huvud å slavcylinder till min koppling men ingen har enl deras kataloger. Hur hittade du dina? Kan svetsa om det behövs lite ombyggnad för att passa.
Tacksam för hjälp i saken! HÄlsningar, Peter
Ämne: Tappat tryck i alla funktioner, Hymas 474
dea skrev:https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=54&t=161911 där byter jag koppling på våran 474
Jag beställde genom en lokal handlare och dom tar från OIE.
Detta var slavcylindern jag använde
http://www.oie.se/Produkt/slavcylinder- ... 310+Dubbel
Huvudcylindern jag använde mig av, dock var det fel gänga på inloppet i denna.
http://www.oie.se/Produkt/huvudcylinder ... 1000194440
Till bromsarna skaffade jag en annan som var korrekt gänga, var likadan alla 3 från början, tror det var någon av dessa men jag hittar inget foto på vilken jag skaffade.
http://www.oie.se/Produkt/huvudbromscyl ... ction=411B
Om du mäter hur grov din slavcylinder är så kan jag kolla våran, kanske skiljer och då får man ju en hint om det är den som gör att kopplingen är hård.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
PeterNacka (trådstartaren)
#67 » 19:10:46, 16-04-2015
Dea; tack för länkarna! Konstigt att jag hade det ifyllt, ändrat nu.
Hydrauliskt tryck; Satte i mätaren jag fick till traktorn. Kom bara åt lastaren lite grand samtidigt som jag kunde se mätaren. Fick inget utfall när jag skulle hissa upp traktorn med lastaren, när jag höjde lastaren fick jag en 60-70bar med kall olja å 1200rpm på motorn. Var klämrisk med min hand för å kunna hålla den för avläsning, så därför osäker siffra. (Skall in till kalmar imån. Se om de har en slang jag kan förlänga å ha den permanent i hytten). Tycker maskinen blivit markant svagare sedan jag köpte den. Grävt kanske 5h med den.
NY DELFRÅGA; Om det läcker lite lätt i nån koppling, hur mkt påverkar det trycket? (Fick inte tät när jag återmonterade slangarna efter att ha satt dit kulventilen. Rinner inte men läcker. Tänker om det kan vara orsaken eller en del av den).
Hastighet på hydraulik;Är ingen fena men tycker ändå att boomen rör sig mkt snabbt i sidled men alla andra funktioner är långsamma. Lastaren oxå. Upp som ner.
Schockventilerna; Svängens schockventiler löser ut dåligt eller inte alls. Smäller hemskt om jag släpper svängen i hög hastighet åt båda hållen.
Övertrycksventilen; När jag tiltar lastaren så dör nästan motorn. Alltså som övertrycksventilen inte utlöser. Hur vet man hur det skall vara? Om någon kan filma sin maskin när ni använder hydrauliken i utbildningssyfte för mig å nog även andra, vore jag MKT GLAD. Ännu mera än Vanligt :)
PeterNacka
Maskin: Nu; MF 203 industri traktor, Dodge Durango, flera frontera, X-trail, LT 31, LT35x2, Quad runner 4x4, Yamaha bandslunga, makita 18v verktyg, osv :P
Då, Hymas 474 -75,, Hymas 467 -69.
Haft många mindre fordon och maskiner- på hjul. Ca 50 mopeder, alla trimmade så klart. De flesta söndertrimmade, he he. Men inga andra stora maskiner utom en LB Ford Cargo. En hjullastare å grävmaskin samt lastbil med tippfunktion står på önskelistan.
ab_seaman
#68 » 22:48:25, 16-04-2015
Prova och gör om mätningen när du har riktiga prylar, testklockor får kosta lite. Swedol brukar ha set med mätutrustning.
Tänk dock på SÄKERHETEN när du labbar runt med traktorn, ta hjälp om du inte kan göra det SÄKERT själv.
Tror ingen här vill läsa om nån lirare på Öland som lyckats trassla in sig i sin TG för att han chansade med nåt!
Vad gäller dina 70bar så skulle jag säga att pumpen är kass, tyvärr, men det mesta du har skrivit pekar åt det hållet.
Lycka till och jobba säkert så får vi alla en trevlig helg.
//Tobbe
ab_seaman
bonnen513
#69 » 09:18:30, 17-04-2015
konstigt om du bara har 70 bar samtidigt som du nästan dödar motorn när du kör på tilten.när du mäter tryck måste du köra kolvarna till ändläget, du kan inte mäta medans dom rör sig
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#70 » 09:21:07, 17-04-2015
det kan väl inte vara så att nån klåpare har kopplat systemet fel
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#71 » 12:40:11, 17-04-2015
Är det bara tilten som du kan köra så att motorn storknar?
Går motorn obelastad när du inte kör någon funktion?
Var det rätt shockventil som blev bytt?
Jag funderar lite på om överströmmaren aldrig öppnar så att shockventilerna därför blivit slitna.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Janson1
#72 » 20:05:41, 17-04-2015
Skulle du kunna följa oljans väg ett varv från pump till 1 ventilpaket, andra ventilpaket osv till oljan träffar tanken igen och skriva ner detta för oss och nått snyggt foto här och var där det behövs förtydligande.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
63an
#73 » 20:16:49, 17-04-2015
Begär du inte väl mycket nu? :klia: :ohnej:
63an
Janson1
#74 » 21:44:01, 17-04-2015
Tja det beror på... TS får avgöra om han kan/vill.
Janson1
bengt jansson
#75 » 04:57:08, 18-04-2015
Peter !! Jag tycker det blir mycket skjuta från höften råd i tråden . Har du laddat hem instruktioner och sprängskisser över Hymas 470 / 474 från downloads. Mycket matnyttigt där och framförallt lär du dig hur hydraulsystemet är uppbyggt och rätt benämning på prylarna . Det finns också en utmärkt instruktion hur man tömmer, rengör och byter hydraulolja i filen för Hymas 474
Jag hade ett besvärligt hydraulfel på min Huddig för något år sedan . Med systematisk felsökning och hjälp från medlemmar på forumet löste jag problemet även om det tog ett tag. . Jag lärde mig också massor om hur just min maskins hydraulsystem är tänkt att fungera. Bra för famtiden och självförtroendet .
Lycka till
Bengt
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
Användare som besöker denna kategori: AN, Jan Pålsson, joakim72, vfr och 5 gäster
