ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Kapacitet på småkrossar
21 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera krossar och siktar här
Henrik.E (trådstartaren)
#16 » 12:53:35, 20-04-2015
robin.gustavsson skrev:Det här verkar vara intressant! har själv en liten dröm en egen liten stenkross som växt sig starkare nu när man håller på och bygger och gräver upp och kör bort hundratals ton sten för att sedan köpa hundratals ton stenkross.
dock ser det ut som gruset du får fram inte är något men skulle vilja ha som slitlager på en väg eller gårdsplan? ser vasst ut.
hur tror du det blir om du kör det två gånger genom krossen?
det kanske blir bättre som du säger att köra i mer 0 material och sedan genom ett sorterverk.
Det är ju klart att du lär skaffa dig en egen kross :grin:
Jag tror det kommer att bli bättre om man kör krossen full hela tiden. Då krossar stenarna varandra innan dom kommer ut.
Man kan nog även finjustera lite hur materialet ser ut genom att ändra varvtalet på krossen.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Martin.Eriksson
#17 » 14:51:34, 20-04-2015
la in bilder på grannen krossverk i en annan tråd men kan lägga in här oxå.. :driver:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
rally_man
#18 » 10:09:23, 17-05-2015
Fick du tag på nån matare?
rally_man
Maskin: Volvo l180f
mf65 halvbandare
#19 » 10:51:53, 17-05-2015
Jag har varit och kollat på 5-6 st olika tippfickor med matare men antingen är dom för stora
eller så är dom för små.
Har sett ett par sandfickor med matare under i lämplig storlek men tror att dessa inte klarar
av att mata ut 0-200mm material. Det sitter oftast bara en vibromotor på 500W under dom.
Har sett några i lämplig storlek med fram och tillbakarörelse också, vet inte vad konstruktionen heter
men mataren rör sig med en vevstake på exentrisk axel.
Bäst skulle det nog funka med en matare som rör sig med hjälp av en obalansvikt på ett svänghjul då jag
vill kunna sortera ur 0-materialet i materen före krossen.
Har iaf köpt en 2-axlad vagn som allt ska byggas på. Vagnen är lite lång men jag tänkte korta av den sen när jag fått tag på en matarficka. Skulle också behöva en till transportör 8-10 meter lång och med maxbredd på 900 mm som jag kan sänka ner mellan balkarna på vagnen.
Nån som vet nån som har nåt liggande jag kan ha användning av ?
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Gösta Karlsson
#20 » 17:10:17, 16-06-2015
Jag vet om ett band som är 12m långt, och 60cm bredd tror jag att det var...en skada på gummit, går att
laga med bandlås tror jag.
finns i sollefteå.
Finns även en grusficka.
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
InläggDetta inlägg har raderats av Åsa-Nisse den 21:19:39, 16-06-2015.
Anledning: Svar på fel inlägg
Återgå till Krossar och siktar
