Vedklyv för klabbarna jag inte vill lyfta...
131 inlägg • Sida 1 av 9
jörgen.ottosson (trådstartaren)
#1 » 20:02:39, 21-07-2011
Har funderat ett tag på att göra nått åt detta, men det är som regel bara 10% av veden som är för stor för att klyva med klyvhjulet eller med "vanlig" hydralkly ( om jag lånar en sådan...)
Klyvhjulet (från i vinter..)
Men nu har problemet aktualiserats av att jag kört hem ett lass ved där 90% har större diameter än 13" svärdet på sågen....
..Jag har tjuvstartat lite innan jag kom på att ta bilder. Jag hämtade en hydraulcylinder för några dagar sedan ( 80/120 x 1100) och ägnade gårdagen åt att leta kopplingar, stålskrot (som verkade användbart, ur "gömmorna") och skaffade 2 st slangar 3m 3/4"...( enda utgiften hittills.. :hurra: )
lite bilder på hur det gått fram tills kameran kom framm... ( föresten, alla som tror att man måste använda grova elektroder bara för att järnet är grovt...u-balks bitarna(ca8mm) är svetsade mot HE-balkens fläns (ca17mm) med 2.5mm OK48.00 ...och med 90A på omformaren)
en överblicks bild
Tänker låna hydraulik från oanvänd funktion på kranens ventilpaket (5.5kW elmotor med pump...kanske ca 20L/min) Kanske gör ett eget aggrigat för klyven frammöver. (För att öka farten lite...det är då planen i alla fall)
en till överblicks bild
...vad tycker ni föresten om "fattigman-traversen" :grin:
Här har jag börjat svetsa lite mer...( den som är uppmärksam ser att fogen längst ned inte binder....det är inte men ingen heller...se bilden/texten nedan..)
Efter som klyvstålet är grövre än HE-balkens liv, så bygger jag upp med några "bottensträngar" innan jag försöker svetsa i hop delarna ( för att minska "glappet") ...Jag har stannat med svetsen här för att visa, jag smällter grund godset rätt rejält för att det är lättare så. (får säkert på skallen av expertisen för det..)
Här är det svetsat (nästan) färdigt....sista biten på fogen, längst upp, svetsade jag på filmen ( bidogad )....fick för mig att prova filma svetsen, det gick väl så där.. :???: ...och jag kunde inte hålla i svetsskopa/handtag och kamera samtidigt....så det är svetsat i "blindo" (på känsla i tråden, det är därför som ljusbågen ökar/minskar hela tiden...jag försöker känna kanterna med tråden.. )
..Med cylinder "provmonterad".....
Bild på blivande klyvstål (skopstål) och fäste för "stjärna" till klyvkniven.
sen kom regnet.... :snow: (men då ficka jag ju tid att skriva detta inlägg i stället... :grin: )
Det är en ska jag inte riktigt kunnat bestämma mig om...hur jag ska göra lyvkniven....några synpunkter/förslag/erfarenherter? (jag tänker göra den så den är demonterbar från "huvudkniven") men hur utforma.. :klia:
Förslag "stjärna"
Förslag "grind"
EDIT:glömde fillmen...
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#2 » 21:33:18, 21-07-2011
..Ingen så har några ideer/synpunter/erfarenheter om klyvkniv? :uupps:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 21:49:17, 21-07-2011
Jag har dåligt med erfarenheter av av olika klyvknivar men jag tror att det funkar bäst med en stjärna. Har du fyrkantiga hål så är det stor risk att det kilar fast. Stjärnan har du öppet utåt.
För att minska lite på kraften så bygg stjärnan i olka steg.
1 steget i lod. det har du redan på ritningen
2 steget i våg, det har du också
3 steget de skär som ligger i 45*, flytta de lite bakåt.
Nån fiffig lösning för att lätt plocka bort stjärnan kan jag inte komma på nu.
Det har varit en tråd om en som var på en mässa i Tyskland och där fanns det en vedmaskin som hade en stjärnfomad klyvkniv.
Jag tror att det var Blom´s tråd nånting, jag är lite osäker på namnet.
Robban_C
#4 » 21:53:44, 21-07-2011
jörgen.ottosson skrev:..Ingen så har några ideer/synpunter/erfarenheter om klyvkniv? :uupps:
Jo jag! :grin:
Ska du göra en klyvgrind så tror jag att det är viktigt att klyvstålen "pekar isär" så att veden inte kan nypa fast.
Men det var väl inte en sån synpunkt som du ville ha? :grin:
Och vaddå? Omformare?
Det kan du väl inte svetsa med? Det är ju bara gamla museiföremål! :mrgreen:
Duger väl bara som skrot antar jag? :rofl:
(Jag skarvade en lyktstolpe i fält idag med .....
Ja, med en omformare!
) :grin:
Edit:
La in citatet.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#5 » 22:12:02, 21-07-2011
Ivar: Jag har tänkt montera hela stjärnan på ett slitsat ämnesrör och trä det på en axel jag svetsat bak på vertikala stålet. hade tänkt montera alla "stjärnans delar" 100 mm bakom vertikala stålet, men tycker du jag borde skjuta fram den horisontala delen (av stjärna) något?
(syns lite på denna bilden)
..jo jag har funderat på det där med klyvgrind och nypning, att vässa (fasa) stålen bara på utsidan, samt snedställa lite.... :klia:
Det som gör att jag tvekar för stjärna är att det blir "efterklyvning" när diametern är stor... 60/2=30cm "höga" kilar ....lite i saftigaste laget att stoppa i pannan.
..omformare (Hägglunds GS250) :grin: den är ganska stationär på sin "museeplats" men har långa kablar....LAG315/A10 där emot är lika tung men med kortare slangpaket...och jobbig i gruset.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Blom 1
#6 » 22:24:29, 21-07-2011
Ivar Risslén skrev:Det har varit en tråd om en som var på en mässa i Tyskland och där fanns det en vedmaskin som hade en stjärnfomad klyvkniv.
Är det denna du tänker på :wave:
fanns visst en till:
( i http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 9&start=45 )
Blom 1
#7 » 22:26:55, 21-07-2011
Det jag menade var att, Just det skjuta fram den vågrätta delen så att du bara har två skär som börjar att ta samtidigt i klabben. När klabben har börjat att spricka lite så går det lättare till nästa par börjar ta.
Problemet med så grova klabbar blir besvärligare, då blir det ett rutmönster med risk att det kilar fast.
Hur långa klabbar har du tänkt att klyva?
MekJan
#8 » 22:28:25, 21-07-2011
Hej. Lånade en vedmaskin som jag tyckte hade en bra lösning på klyvkniven . När veden blev grövre satt det en spak så man kunde höja den horisontala delen av kniven mkt enkel o smidig funktion.
MekJan
Maskin: Orsaspark
#9 » 22:31:03, 21-07-2011
Just den bilden var det jag tänkte på.
Nu har vi en som kan berätta hur det funkar irl.
( i http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... p;start=45 )
#10 » 22:31:22, 21-07-2011
...långa, pannan tar 90cm men jag brukar föröka hålla mig på 70cm+-10..
Den där stjärnan så ju riktigt trevlig ut. :eat: ...undra om den är "noga" på höjden är rätt i förhållande till centrum på klabben.. :klia: ..
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Robban_C
#11 » 22:34:19, 21-07-2011
Klyvyxorna ska absolut vara förskjutna i längsled. Jag har en lös fyrklyvsyxa till min klyv och den är förskjuten med nån halv dm eller nåt sånt. Det behövs om du inte har en fruktansvärd klyvkraft (och sånt kostar pengar i drift).
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#12 » 22:39:52, 21-07-2011
Jag hade räknat med 12-15 ton klyvkraft (120mm kolv, och 150bar ger nästan 17ton...men jag är inte säker på att motorn orkar det...vet inte deplacimentet på pumpen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#13 » 22:42:44, 21-07-2011
När man tittar på bilderna så ser man att det är lite olika utföranden på de olika stjärnorna.
Den gråa tar utsidorna först och sedan mitten med ett kors. Den kräver kanske mindre tryck.
#14 » 22:52:11, 21-07-2011
MekJan skrev:Hej. Lånade en vedmaskin som jag tyckte hade en bra lösning på klyvkniven . När veden blev grövre satt det en spak så man kunde höja den horisontala delen av kniven mkt enkel o smidig funktion.
Jo, jag har prövat något liknande men det medför att man ändå får "klyva om" varje 1/4 en gång till när man klyver grövre bitar. ( de flesta bitar jag har nu är över 40cm i diameter... :???: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
stegmaster
#15 » 02:35:42, 22-07-2011
Jo, det er viktig som flere redan har sagt, att kniven er riktig konstruert.
Man kan spara mycket kraft om inget nyper, och veden splittas i olika trinn.
Problemet med stjärnan du ritat er som du säger att det blir mycket omklyv redan vid 35 cm kubbar.
Själv har jag en 10 stjärna til min vedmaskin (och endast 9t tryck), men det funkar helt ok, om inte veden er för vresig.(klyver endast 30cm lengder)
Dessutan funkar det ok och klyva mindre bitar (2 och 4) utan att byta kniven, men du måste kunna höja den.(på vedmaskin görs det hydraulisk).
Enda nackdelen med så stora krysskniver er mere flis/bös(er et problem om veden skal direkt i säck).
Den funkar fint upp til ca 45cm som er maks Ø i vedmaskinen.
Om du har större virke enn detta ska du nog ha minst en 16kniv, men tror inte det räcker med 15-16t kraft då.
Tror du kommer behöva tryck upp åt ca 25t minst med en sånn kniv, kanske ochså mer, sedan du ska klyva långt virke.
En bild på min kniv.
stegmaster
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
Användare som besöker denna kategori: David, Luleå, Holma, selegra och 6 gäster
