ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Plog till BM Victor
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera plogar i detta forum
tlr0323 (trådstartaren)
#1 » 17:28:14, 27-04-2015
Jag köpte en Överum tvåskärig plog till min Bm Victor -56. Det fungerar inte så bra eftersom spaken som reglerar tiltans bred hamnar i stolsryggen. Resultatet blir att man tror jag ska sätta potatis. Någon som vet vilken plog som passar min gamla traktor?
Thomas
tlr0323
Maskin: BM Viktor
bert
#2 » 19:05:39, 27-04-2015
Har du flyttat bäraxlen så mycket det går?
bert
EE
#3 » 22:47:45, 27-04-2015
Bert är rätt ute, plogen är endera för långt till vänster eller för långt till höger bakom traktorn (vilket håll blir det nu :klia:) därför måste du lösgöra och flytta bäraxeln med slägga. Detta kommer i sin tur göra att spaken för tiltbreddsjustering kan ställas i ett läge som inte ger kollision med dragaren.
Här finns en bra sammanfattning av inställning:
http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Si ... egplog.pdf
Om plogen är rejält rostig och du försöker plöja leråker med gammal grässvål på kan det vara direkt bestraffande att försöka få plogen att lägga genom att experimentera sig fram. Bestraffningen består av att försöka harva åkern till rätta igen!
Om möjligt så försök köra bort lite rost i ren sand innan du börjar. Det går även att använda vinkelslip med stålborste.
Jag har plöjt med victorn både med en gammal Fiskars KJH 216 och en museimässig Kverneland och det gick som hejsan. Märket på plogen har knappast betydelse, bara den är i gott skick. Victorn står sig nog än idag bra vad gäller bränsleförbrukning per ha, men inte går det speciellt fort jämfört med moderna grejor så man hinner verkligen ha roligt!
EE
#4 » 07:11:11, 28-04-2015
Hej
Jag trodde det inte var möjligt att justera bäraxeln. Du menar att jag ska lossa på muttrarna som finns längst till vänster på bilden nedan och sedan slå på bäraxeln så långt det går?
Nästa bild är från andra hållet
Frågan är om det lönt att ge sig på de rostiga delarna. Plogen är i övrigt glapp fästena för skären....
Hälsningar
Thomas
tlr0323
Maskin: BM Viktor
bert
#5 » 07:28:38, 28-04-2015
Ja precis lossar du dom klämmor så skall det gå att flytta bäraxlen i sidled
bert
Återgå till Plogar
